У нас есть огромная тема по пидам в elm.
 У нас, это у кого? И главное где?
Я вот тоже пару пидов найти не могу.
Ага, я тоже хочу знать! :D у кого у нас и главное ГДЕ!?
Почему Я выбрал и рекомендую Car Scanner (синяя иконка)! В пробном периоде доступны все функции! Потому что я перепробовал кучу пустого софта, на торк вообще нужно искать PID, здесь же основные показатели под рукой.
Поэтому их легко сопоставить с другими.
Например по по Фарсункам! По показаниям датчиков, кислорода, положения заслонок. Какие еще приложения, дают это бесплатно?!
  • Ответов 380
Спасибо конечно! Но зачем тратить время и танцевать с бубном!
Если Car Scanner по умолчанию дает туже информацию! В доступном виде!
И что вам car scaner дает по остатку ресурса масла? По пробегу после прожига? По забитости СФ? Умеет сбрасывать межсервисный интервал? Там в теме есть готовый набор pid от Евгений26. Скачай и пользуйся называется!
И что обычная ЕЛМка это позволяет?
Я к тому, что Car Scanner он просто доступен и наверное 2й после Торка, и все наглядно. Не у всех тут любовь с Торком получаются.
Мне просто хочется сравнить, свои данные с другими. Выложу в ближайшее время.
Ок убедили, буду разбрираться с Торком  :D:
Я так и не смог их поставить. Их на версию Про нужно ставить?
Ошибка U0100 кто чего скажет? она как бы есть и в то же время её нет.
Диагностический код неисправности U0100 00: Потеряна связь с модулем управления двигателем/модулем управления силовой трансмиссией (ECM/PCM)
Начните с проверки фишки ЭБУ двигателя, может водичка попала, может контакт отошел. А так не ясно "она как бы есть и в то же время её нет."
Мало вводных! Чем сканили, что предшествовало ошибке, может по болотам прокатились?
Изменено пользователем Satan777
Да обычной китайской хренью сканил, ошибка в разделе трансмиссии, она не как не отображается но при этом она есть и не стирается если мне память не изменяет  то там U0100 (а)
Проверяйте питание для начала. Эта ошибка висит какое-то время после того, как пропадает и появляется питание и блоки начинают прописывать конфигурацию системы по новой друг в друга - либо проблема с низким напряжением/пропаданием питания (клеммы, аккумулятор, силовые провода) либо дальше проблемы в блоке боди контроля. Это как самые простые и вероятные варианты.
И сколько по времени это будет? ошибка удаляется и тут же опять появляется, АКБ в норме.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, кто подскажет что делать и что вышло из строя, загорелись чеки есп, АБС, спуск с горы и интеллектуальный полный привод, антара 2,4 2013 года
Для точно вердикта нужна диагностика, вышла одна из систем, а т.к. они все связаны, от сюда и гирлянда. Возможно банально кончился датчик АБС
Горят индикаторы антара клуб - в поиск в Яндекс...и там в теме все решения данного вопроса.
Подскажите пожалуйста,ошибка р017D как убрать? Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости и ни чего не сбросилось,ежу уже год с такой ошибкой
какую температуру показывает бк?
Через что сканировали? Возможно P0017? сомнительное положение выпускного распредвала
температура антифриза какая в сервисном меню? coolanT
Нет р017D через любой сканер показывает
Датчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндекс
При прогретом движке?
да при любом... если в сервисном меню изменения правдивые то инфа от датчика до мозгов доходит...и проводку можно откинуть.
вопрос? на 2.2 случаем не 2 датчика?  так часто бывает на моторах : один на блоке, второй на радиаторе.
Нет р017D через любой сканер показываетДатчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндексДатчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндекс
Конкретнее! Opcom? elm? Tech? GDS? В упор не вижу описания данной ошибки от GM
ошибка понятна , такая существует...  нужен еще подкод ошибки... а это уже увидит
более серьезный прибор.
