Нет р017D через любой сканер показываетДатчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндексДатчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндекс
температура антифриза какая в сервисном меню? coolanT
При прогретом движке?
Конкретнее! Opcom? elm? Tech? GDS? В упор не вижу описания данной ошибки от GM
ЕМЛ,Опком на них смотрел
  • Ответов 380
так может она пассивная?
Оня черным цветом в Топе на емл показывает
То есть в Торке
торк - значит elm, весьма ущербно ищет ошибки, точнее может вообще не видеть остальной части ошибок. Одно может произрастать из другого, нужен толковый сканер, чтобы вычислить остальные возможные коды.
По TIS GM нет ошибки P017d вообще, самое ближайшее для дизеля 2.2 - P0171 или P0172 по топливной системе.
ошибка для GM есть, она общая для всех производителей
https://obdii.pro/ru/code/P017D
Ок спасибо,попробую хорошим сканером посмотреть у ребят в ХВХ
Скрин из тиса с описанием в студию!
по возможности перечень всех ошибок приложите
И что это значит? На все машины что-ли
Ок
если уже быть в хвк, то можно пробовать все сбросить дилерским .....
  • 5 месяцев спустя...
Антара 3.2 Ошибка Р0366 при этом двигатель тарахтит как дизель. Сбрасываешь, какое то время все ОК.
Кто сталкивался?
P0366
2 сигнала датчика положения распредвала выпускных клапанов (ряда 1) не выдаются в течение времени, за которое коленчатый вал совершает 2 оборота.
Всем привет.Ошибка Р0008 загорелась через 3км после прошивки на Евро 2 в связи с удалением катализаторов. Электрик что то поколдовал в мозгах машины и со словами,,небойся ехай,, отпустил. Вопрос это глюк /так / совпало или цепи.Машина себя ни как не проявляет уже 100км.Общий пробег 183...т.км.
А ни как и не проявит если ты не знаешь как должнобыть. А вообще с ошибкой машина более вялая...
Изменено пользователем Skrul
Кто сталкивался?
Имеет смысл заменить датчик положения распределительного вала?
Кто сталкивался?
Поменяй местами датчики. Их на этом движке 4шт. Если ошибка станет другой, то имеет смысл. А если не изменится, то видимо проблема в шестерне или в моторе.
Сегодня ехал, жарко было. Всю дорогу молотил кондей. До дома оставалось пару кмм. Чувствую обороты падают, на педаль газа не реагирует. Зажегся джеки чан. Я кнопку кондея отключил.И чере секунд пять двиг запустился и поехали.
По приезду, накинул торк и вот что выдало. Понимаю что бензонасос но почему?
Так на панели никаких значков не загорелось, значит питание в норме.
Сегодня утром проехал 60 км, всё норм.
а причем тут панель, я в пробке с кондеем вижу на ХХ напругу 12,4 вольта и это на прикуривателе, а насос еще дальше по проводам...
В выходной было 35 градусов опять. Снова глохла.
Постоял 2 мин, запустилась и поехал дальше.
Видимо, бензонасос греется и отключается.
Дохнет насос. Минимально - заменить грубую сетку, максимально - весь блок. Сейчас не сильно дорого, на али можно меньше 10 тыр найти. Дальше ситуация будет ухудшаться. А насчет нагрева - это вряд ли, там все погружено в бензин.
Именно,нагревается. Ниже 30 градусов не проявляется. Сегодня утром 25, ехал без проблем.
Надо бы давление проверить, какое давит насос. Но скорее всего это он приехал. Было такое на фокусе, в жару тупил и глох, зальешь бензина и пока не нагреется проблем не было
Если это насос, то можно просто заменить сам насос и грубую сетку.
Совсем бюджетно будет.
