Изменения в работе двигателя есть, какой у вас пробег?
У меня вылезло то же самое, пробег - 87 000, изменений не заметил. Сегодня еду в Автоцентр на Каширке - "пытать")))
  • Ответов 379
Та же история. Был на сервисе в Туле. "Легла" 1-я форсунка, причем катушка клапана. Замена по гарантии через неделю. За 2 недели до того там же в Туле перепаковывал крышку двигла боковую - потел поддон, а саму крышку нижнюю перепаковывал в 1-й год. Во время перепаковки, когда движок уже собирался, после установки форсунок во время пробного запуска мастер вручную газовал каким-то клапаном внутри двигла. Я связал эти события и предъявил приемщику, тот приватно это признал, но что мне от его извинений мля. ..
Утром выскочила ошибка Р02СС, вроде как форсунка 1 цилиндра. Посчитают ли ее замену гарантийным случаем?
На приборке какой индикатор горит, чем дело кончилось, изменение в работе двигателя были?
У самого такая-же проблема, но не думаю что форсунка полегла, авто как ехал так и едет, только вот расход подскакивает до космических значений иногда. У меня загорается желтая машинка с ключиком внутри. Официальная инструкция по эксплуатации загорание этого индикатора объясняет так:
"Это свидетельствует о наличии неисправности электронной системы управления ДВС и КПП. Электроника переключается в аварийный режим работы."
Вначале скинул ошибку,но не долго радовался. На следующий день снова вылезла. Записался на сервис,на следующюю неделю. По результатам отпишусь.[/quote
В прошедший понедельник заменили вторую форсунку по гарантии,ранее была замена первой.А сегодня вылезла ошибка по третьей..Это будет продолжаться пока все не поменяют?
Выскочила ошибка  P15A1(Характеристики переключателя режима экономии топлива, ) можно с такой ошибкой доехать до сервиса
и что означает "Код неисправности P15A1 относится к типу В."
Изменено пользователем Ferus
Пока ехал пропала ошибка. Если ехать на диагностику будет что-то показывать в сервисе?
ну она пока еще в журнале ошибок, должны увидеть
<script> </script>помогите узнать что за ошибки.
<script> </script>
эти ошибки вылазят после автозапуска в основном утром когда завожу машину
Во время поездки 4500 км во время жары в пробках два раза такое поймал. После сброса больше этого не было (проехал больше 15000 км).
Перед тем, как ошибка появится, небольшая вибрация, дерганье и... вуаля, чек.
сбросил - поехал без проблем (так было).
Давление в топливной  рампе какое?
Изменено пользователем AGrus
<script> </script>такая ошибка стала после установки ГБО но поставили и эмулятор для регулирования давления в рампе
Тогда это не с машиной проблемы, а  в связи с установкой ГБО. Тема есть соответствующая. Народ с таким сталкивается  на рестайле антары и каптивы 2,4 167 л.с.
<script> </script>
Подтверждаю, ошибка типичная при установке ГБО, победить пока не удалось. Чтобы ошибка не светилась, в мозгах ГБО (если у них есть связь с мозгами авто) устанавливается функция сброса ошибок,  но эта функция не фунциклирует если к разъёму OBD подключено ещё что либо.
Здравствуйте. Считал код ошибки (10 вспышек это 0 ?), получилась такая комбинация 046 , а последняя цифра моргнула 20 раз - не могу сообразить какой это код?
Здравствуйте! Появилась ошибка: P0010. Антара 2.4 2012 года.
Насколько это серьёзно? Каковы возможные причины её появления? Возможно кто то с такой проблемой уже сталкивался.
P0010 БД код неисправности
 1 результат найден
 P0010 - Общий  Тип  Силовой - топливо и воздух замер - ISO / SAE Controlled Описание
 "А" положения распределительного вала привода цепи / Открыть
Место нахождения  Банк 1 Заметки
 "А" распределительного вала должен быть либо "потребление", "влево" или "фронт" распределительного вала.  Левый / правый и передний / задний определяются, если смотреть с позиции сидения водителя.  Банк 1 содержит цилиндр номер один, банк 2 противоположный берег.
Попробуйте также: http://www.obd-codes.com/p0010
DTC P0010: Цепь управления электромагнитного клапана исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала впускных клапанов
Проверка цепи/системы
Примечание: Если установлен код DTC датчика положения коленвала или распредвала, выходное управление механизмом установки положения распредвала работать не будет.
Зажигание включено; наблюдать за данными диагностических кодов неисправностей с помощью диагностического прибора. Проверить, не установлен ли код неисправности DTC P0335, P0336, P0340, и Р0341.
Если установлен какой-либо из кодов DTC, за процедурой дальнейшей диагностики обратиться к Список кодов неисправности (DTC) - Автомобиль .
Двигатель работает на холостом ходу, подать команду исполнительному механизму положения распредвала на смещение на 10°, одновременно наблюдая по диагностическому прибору за параметрами состояния следующей цепи управления:
Состояние проверки на отсутствие разрывов в цепи управления электромагнитным клапаном привода регулирования фаз впускного/выпускного распредвала
Состояние проверки на высокое напряжение в цепи управления электромагнитным клапаном привода регулирования фаз впускного/выпускного распредвала
Состояние проверки на низкое напряжение в цепи управления электромагнитным клапаном привода регулирования фаз впускного/выпускного распредвала
  Каждый параметр должен иметь состояние "OK" ("Исправно") или "Not Run" ("Не работает").
Привести в движение автомобиль в соответствии с условиями имеющегося DTC для проверки того, что DTC не сбрасывается. Автомобиль можно также привести в движение в соответствии с условиями данных фиксации кадра/регистрации неисправностей.
Проверка компонентов
При выключенном зажигании разъедините разъем жгута проводов на соответствующем электромагнитном клапане Q6, приводящем в действие механизм установки положения распределительного вала.
Проверить сопротивление 5-9 Ом между клеммой управления А и клеммой цепи низкого опорного напряжения В электромагнитного клапана привода регулировки положения распределительного вала Q6.
Если значение параметра выходит за пределы указанного диапазона, замените электромагнитный клапан привода положения распредвалов Q6.
Убедитесь в том, что между каждой из клемм и корпусом электромагнитного клапана привода положения распредвалов Q6 имеется бесконечное сопротивление.
Если значение параметра выходит за пределы указанного значения, замените электромагнитный клапан привода положения распредвалов Q6.
 В продолжение борьбы с ошибкой Р0010:
Дешёвым китайским мультиметром проверено сопротивление, на обоих электромагнитных клапанах по 14 Ом. Далее снял клапаны - сеточки на обоих чистые и масло спокойно продувается сквозь них. Поставил всё на место.
Интересно, что за день до моих операций ошибка сама пропала(чек перестал гореть). А после того как 2 дня поездил на машине, он опять загорелся.
Какая же причина? Отсутствие нормального контакта в цепи?
Стала очень плохо запускатся. Помогите разобратся,где копрать.
<script> </script>
Изменено пользователем accent04
Проверяйте EGR возможно нужна чистка, датчик  педали тормоза в нём два контура нужно правильно отрегулировать, и ещё утечка топлива по высокому возможно форсунка вполне возможно одна выходит из строя.
Доброго всем времени суток!
Выскочила ошибка P165F (во всяком случае так сканер показал)
двигатель 2.2D
Симптомы: при резком ускорении появляется посторонний звук, как будто откуда-то травит воздух
и после этого загорается машинка с ключиком и двигатель переходит в аварийный режим,
т.е. обороты набирает оооочень медленно(как будто отключили турбину)
Пожалуйста помогите кто знает, что делать и куда смотреть?
<script> </script>
на малых оборотах не дергалась? 2246 у меня когда висела, была дергатня, которая потом сама проходила (то ли от регенерации, то ли после замены датчика)
Спасибо всем за советы)))
Нашлась неисправность.
Лопнул трубопровод от интеркуллера к впускному коллектору.
Из трещины травил воздух и вываливалась ошибка по ДМРВ
и двигатель переходил в аварийный режим.
Заказал новый трубопровод, жду когда приедет.
Так что если у кого появятся такие симптомы, знайте куда смотреть. :D:
<script> </script>
да, пиналась на холостых коробка
с0899 Блок управления.Напряжение питания слишком низкое. Задний мост не подключается. Где искать??
для начала в генераторе... Замерьте выдаваемое напряжение в рабочем состоянии с нагрузкой.
Предположу, что если бы генератор не давал нужного напряжения, то ошибки по недостатку питания появились бы и от других систем. В частности абс и подушки весьма чувствительны к низкому питанию. Скорее всего проблема на входе в конкретный блок. Либо окисление контактов либо повреждение проводки блока муфты. Сейчас вспомнил что кто то где то писал, что перетирался жгут проводов, идущий к этому блоку в районе пола багажника, если ничего не путаю
