Превентивная "доработка" форсунок
Haloomi
Вот здесь http://www.drive2.ru...ournal/1772017/ коллега каптовод рассказывает, как он почистил ("доработал") дизельные топливные форсунки. Возникают вопросы:
1) Покрытие внешней поверхности (!) форсунки медесодержащей смазкой разве облегчит ее вынимание в будущем?
2) Ссылается он на попадание его знакомых на замену ГБЦ - а просто снять эту самую головку и выбить неработающую форсунку разве нельзя (а для работающей не пофиг ли, прикипела она или нет)?
Сам люблю что-либо сделать, чтобы облегчить жизнь своему коню в будущем, но данное решение выглядит странновато.
П.С. Для администратора - извиняюсь за дублирование вопроса (изначально он идет в "топливная система, промывка" в разделе "обслуживание") - на момент его задания у меня не было права начинать темы.
1. думаю да, однако смазка ШРУС более доступна, а функционал тот-же.
2. действительно странно, кстати, медные шайбы можно было хотя-бы отжечь для повторного использования
3. превентивно можно много еще чего снять, но в форсунки я полез-бы в последнюю очередь, из замена все-таки скорее - несчастный случай, нежели систематика
А зачем форсунки - то снимать? Разве нельзя в таком случае набить смазки просто в "колодцы", в которых они установлены? Зазор там вроде бы есть. Конечно на новой машине.
Потом, если и "прикипает", то только посадочная часть (на фотках шестигранник). Ну нанесли мы на него смазки при разборке, она от температуры выгорит и все.
Логично, повоняет, выгорит, а дисульфид молибдена например, останется
А что снять, например? Я пользовал много иномарок, в основном, Тойоты, никогда не заморачивался по поводу доработок на будущее. Есть какие - нибудь рекомендации именно по этому анаровскому дизельному двигателю, либо его системам. Может быть ржавеет что-нибудь, закисает, прикипает и т.д.
  • 3 года спустя...
На нормальных сервисах используют специальные смазки для посадки форсунок . С завода идут не смазанные . После 58 000 км у меня вынулись нормально , с некоторым усилием . Почистил ультразвуком и поставили "в зад" )))   Стала с полпинка утром опять заводится!   Топливо блин ... из BP! )
пробег за 100тыс. снялись нормально слегка покачивая.
шайбы при установке деформируются. лучше ставить новые.
а ржа может быть если попадает в колодцы вода. и попадает постоянно. но при установленной пластиковой декоративной крышке это практически невозможно.
мазнуть можно. тогда есть шанс, что грязь не долетит до дна колодца, а прилипнет. но если вода, то может получиться эмульсия, которая сохнет плохо.
Изменено пользователем AVTR
по своему опыты съема дизельных форсунок скажу, что медная - полное не нужное говно.
от коррозии толком не защищает и вымывается.
Более менее мазать специализированной смазкой, Febi 26712.
сам поднимал на французе башку из-за закоревшей форсы, гидросъемник
не смог ее вырвать из колодца, просто разорвал.  форсунка может так
скорродировать с головкой, что за нее подвешивают мотор.
