GeorgeSU Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Уверяю Вас - это он. Я покупал и менял. Обломилась тяга. Правда немного по другой цене. В июне 19 купил за "чирик"....А где покупали если не секрет? И кто ставил-калибровал? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Уверяю Вас - это он. Я покупал и менял. Обломилась тяга. Правда немного по другой цене. В июне 19 купил за "чирик"....А где покупали если не секрет? И кто ставил-калибровал? Покупал: autopiter.ru. Я посмотрел - сейчас у них нет за разумную цену.Менял сам. У нового датчика был смещен рабочий диапазон.Пробовал калибровать OP-COMом - не получилось.Там эта функция есть, но то-ли я не разобрался, то-ли функция не рабочая.В итоге собрал из двух один. Вся механика - новая, а сам контроллер - старый.Для калибровки нужен обладатель оригинального Tech2. Ссылка на комментарий
GeorgeSU Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 А где покупали если не секрет? И кто ставил-калибровал?Покупал: autopiter.ru. Я посмотрел - сейчас у них нет за разумную цену. Менял сам. У нового датчика был смещен рабочий диапазон. Пробовал калибровать OP-COMом - не получилось. Там эта функция есть, но то-ли я не разобрался, то-ли функция не рабочая. В итоге собрал из двух один. Вся механика - новая, а сам контроллер - старый. Для калибровки нужен обладатель оригинального Tech2. У меня нужной техники увы нет... И Вы к сожалению в С-Пб, а не в Москве ) Спасибо за комментарии, буду пробовать найти в Москве что-то реалистичное по ценнику... Ссылка на комментарий
Виталий74 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Коллеги, всем добрый день.Сегодня обнаружил, что правая фара постоянно регулирует уровень освещения, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, и так постоянно.Обнаружил, когда стоял на светофоре, светил в бампер впередистоящей машины.Куда копать? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Коллеги, всем добрый день.Сегодня обнаружил, что правая фара постоянно регулирует уровень освещения, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, и так постоянно.Обнаружил, когда стоял на светофоре, светил в бампер впередистоящей машины.Куда копать?https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/page-7сообщение 139 1 Ссылка на комментарий
Gawkin Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Добрый день!Подскажите, кто-нибудь разбирал сам датчик положения кузова? Что у него внутри? В инете видел 3-4 варианта начинки датчиков, от банального переменного резистора до серьёзной платы с контроллером и кучей деталек. интересно, какой вариант на Антарах? Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Добрый день!Подскажите, кто-нибудь разбирал сам датчик положения кузова? Что у него внутри? В инете видел 3-4 варианта начинки датчиков, от банального переменного резистора до серьёзной платы с контроллером и кучей деталек. интересно, какой вариант на Антарах?https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/page-7?do=findComment&comment=295964 Ссылка на комментарий
Gawkin Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/page-7?do=findComment&comment=295964 Это не то. По ссылке внутренности корректора, а мне интересна начинка датчика, который под правым задним колесом стоит. Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Добрый день!Подскажите, кто-нибудь разбирал сам датчик положения кузова? Что у него внутри? В инете видел 3-4 варианта начинки датчиков, от банального переменного резистора до серьёзной платы с контроллером и кучей деталек. интересно, какой вариант на Антарах?Второй вариант. Контроллер с бесконтактным, магниторезистивным датчиком. Ссылка на комментарий
Gawkin Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 вот такой? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 1 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 вот такой?Не такой. Это датчик который подключается к контролеру AHL. А у нас все в одном корпусе и датчик и контроллер. У нас сигнал управления идет сразу на сервоприводы фар. Плюс еще есть линия диагностики. Ссылка на комментарий
Gawkin Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Не такой. Это датчик который подключается к контролеру AHL. А у нас все в одном корпусе и датчик и контроллер. У нас сигнал управления идет сразу на сервоприводы фар. Плюс еще есть линия диагностики. Да, я разобрал уже. Тут процессор, датчик Холла, и ещё куча всякого счастья на обеих сторонах. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 2 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 По ходу у меня тоже корректор фар полетел, или зад провис?Ездить ночью стало не возможно, дорогу на дальнем просто не видно! Впечатление что весь свет уходит выше и рассеивается. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Так и не нашел ответа. Я когда лампы менял (ксенон), на одной было такое Колечко (в виде спиральки), только на одном.Для чего оно? для корректировки фары или для охлаждения? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Я думаю, это центровка лампочки.У нашего цоколя только один штифт для правильной установки.А перемещение даже с ним огромно.Выставить центровку ламп.Встать на ровной пдощадке лицом к забору или стене метров в 3-4.Заглушить двигатель. Вынуть ключ.Пустить двигатель, включить свет.Через 15 секунд корректор определит ноль положения кузова и откорректирует обе фары.Важно! Обе фары должно трунутся. Это скажет на о рабочих приводах в обоих фарах.Если так - ответкой крест можно поднять или опустить одну фару по отношению к другой.На фаре есть стрелка, куда крутить.Если одна из фар вообще не перемещается после 15 секунд, значит либо проблема, либо ноль положения кузова уже до глушения двигателя выставился.В последнем случае может ни одна из фар не тронуться.Это конечно доя многих бред, что я написал.А некоторые сразу бегут менять на все новое...Но пока не поймешь принцип нашей системы, так и будешь биться об стену и выкидывать деньги. 1 Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) Так и не нашел ответа. Я когда лампы менял (ксенон), на одной было такое Колечко (в виде спиральки), только на одном.Для чего оно? для корректировки фары или для охлаждения?Помимо центровки, колечко дает плотную посадку лампы, и выбирает люфт прижима. Должно быть 2. Потерял наверное первый хозяин. Можете не искать, не купите нигде скорее всего. Разве только на разборке с фарой разбитой Изменено 7 января, 2021 пользователем kaib Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) В общем, фото пока подгрузить нет возможности. Вчера встал около стены в 5 метрах.Ближний свет - граница достаточно четкая на уровне 50-60 см от земли (в правой части выше).Дальний свет - границ не видно! Засветка идет не равномерно почти по всей стене, границы левой на уровне 1,5 метра, правой 1,8-2 метра. Обе фары в целом синхронны. Изменено 7 января, 2021 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Какие границы на дальнем свете, Дима, о чем ты?Лупит во все щели, насколько может линза.Но все же пятны на дальнем вытянутые вверх должны быть. Ссылка на комментарий
Алексей13 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) Может кому понадобится, это микро моторчик из корректора форы. Изменено 7 января, 2021 пользователем Алексей13 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Понадобится! Факт!Ответная шестерня большего диаметра в фаре? Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 где раздобыть, вот такую пружинку, она продается отдельно или что-то похожее? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Я же вам говорил, только на разборке с разбитой фарой Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 искать похожее на али. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Я же вам говорил, только на разборке с разбитой фаройага за пружинку! Фару :)Если на али, нужен номер, нет на али :( Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Сейчас быстро не найду, на Драйве чел пару лет искал такую пружинку. Не нашел. Ссылка на комментарий
