Бензин VS Дизель.
МТЗ-80
411 проголосовавших
  1. 1. Мой выбор
не понимаю людей, покупающих авто с катализаторами и сажевиками и их вырезающих прям сразу, как аппендикс, который у большинства до гроба и не побеспокоит.
чего природу загрязнять?
купите уаз - там не будет ни егр ни сажевика, заведите и дышите из трубы...
что то никому не нравится за Пазиком тащиться или за Камазом, мол воняет.
два авто с катами были и не один за 100 тыс км не сдох.
  • Ответов 4.2 тыс
ты наверно на спирте ездил..
кат и стотыщ..
denklu, кстати, если у вас реально 50% трассы будет, то вы этот прожиг можете даже и не увидеть.
ну пару участков по 15 км, где я быстрее 90км/час еду всегда есть. только я сомневаюсь что прожиг будет приходится именно на них. т.к. если смотреть по времени, то 90% времени приходится на "толкучку". например, чтобы утром выехать от дома на нормальную дорогу может занять 20 мин, а расстояние там всего метров 500
кат и стотыщ..
ни на одном авто с катами не использовал 95ый бензин.
лил, что было, в том числе бензин с рук.
был выход на жидкость Им, подливал ее по чуть.
сейчас выхода нет, а то, что продается в канистрах - вообще не то.
ну в толкучке сажевик прекрасно прожигается. Вы смотрите, сколько у вас с одной заводки километров проезжается и сколько двигатель по времени работает. У меня вот 25 км до работы по москве -- скоростная ленинградка (не смейтесь я против движения еду) и забитая трешка с ленинским. Прожиг длится обычно 20 мин, ехать мне от часа до ...))). Понятно, что мне можно и не стоять у порога дома, выжидая окончания прожига, т.к. с утра он начнется заново после разогрева и, пока я доеду, уже все догорит. Есть еще инструкция, как его искусственно вызывать, но я чет до сих пор не допер работает ли она в том случае, когда сигнальная лампа еще не горит.
У меня если потушишь - при следующем запуске прожиг снова активируется и так до бесконечности, одна трата соляры получится, да и масло страдает.
Ну вот о том и речь, что попадает все обратно в картер и для движка не есть гуд. Я честно не заметил разницу между заправками, на разных заправлялся, толку ноль, сейчас остановился на одно, ЕВРО-5, посмотрю что будет.
суточные пробеги короткие и не большие, в выходные только более менее длинные.
причем опять прожиг включается как на коротких так и на длинных расстояниях, закономерности абсолютно ни какой и с первого прожига сопровождается миганием лампы и периодическим звуковым сигналом.
после пробега 20 тыс км прожиги стали от 3х до 10 минут.
до 10 тыс км правда, долгие были прожиги.
никогда не видел лампы и ничего не бикало.
мигать и бибикать будет при надвигающейся проблеме, а при нормальном темпе эксплуатации вот так и должно происходить как у вас.
мне вот интересно а вы читали бюллетень про прожиг
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__107610
а как тогда понять что он идет? по запаху в салоне? :)
или по моментальному расходу. В штатном режиме о нем ничего не сигнализирует.
думаю, если раза три прервать, то лампа загорится.
у меня за год такого не случилось.
короче, это вообще не проблема и голову не забиваю.
это Роджеру развлекуха, его заряд бодрости.
как это работает
толк в понимании как это работает
как это работает понятно, на последнем ТО ошибок по сканеру не было, моменты появления прожига, абсолютно разные и не похожи друг на друга, у меня с самого начала не было ни одного прожига, чтобы не горела желтая лампа (выхлоп) и все это не сопровождалось пиликаньем (4 раза) зума, типа как ключ забываешь в авто вынуть, машина пищит)
Вчера возвращаясь домой с работы по городу начался прожиг.Доехал до дома постоял на холостых оборотах 2-3 минуты, потом решил немного подержать обороты в районе 2000-3000 в течении 1 минуты прожиг прекратился.
не забивайте вы так голову этими прожигами.
ездите в свое удовольствие.
кстати, сервисменов корежит от термина прожиг.
многие вообще не понимают, что это.
правильно - регенерация.
как это работает
это ненормально , надо искать причину
я пару раз в сервисе эту услугу оплачивал (принудительной регенерации), правда у меня лампа не горела. После диагностики выявили что фильтр забит на 60 %, я согласился на регенерацию, т.к. в городе толком не запстится и не прогарает (может и прогарает частично) в результате потеря мощности и неисправности могут вылазть. Уже писал, как-то вылезла ошибка лямбды (машина дергаться начала, грешил на коробас), после принудитеьной регенерации все стало нормально, машинка лучше тянет на низах как ей и положено)
ОД говорит, во всем качество топлива виновато. Я думаю, ничего не будет страшного, согласен с Евгением, не стоит заморачиваться. За 30 тыс/год эксплуатации наблюдал только 2 прожига (за исключением принудительных), сопровождающихся увеличением расхода, никаких запахов не уловил. Для нашего дизеля необходимы знчительные поездки по трассе, тогда он и эффективен и пользу приносит. часто перемещаюсь по области поэтому выбором удовлетворен.
Принудительная регенерация в сервисе у ОД никогда не будет и не была гарантийной. Это обслуживание. Для дизеля также не лучшие условия при пробочных эксплуатациях в городе как и для бензина. А даже и ещё пагубнее, о чём пишут не только на этом форуме.
скорее всего буду на 2.4 и не по идейным соображениям, а по финансовым: у р-моторс cosmo бензин получился 1134 тыс, а дизель на 80 тыс дороже и только черный в черном, зато у них оказался реальный трейд ин и если чуть поднатужиться я обойдусь без кредита. даже слегка расстроился, но возможность обойтись без кредита перевешивает
Гость
