Бензин VS Дизель.
МТЗ-80
411 проголосовавших
  1. 1. Мой выбор
по крайне мере в дорестайле честные 195мм есть.
я в другой ветке писал, как лазил в салоне под экспозиционной машиной с их рекламной коробкой 200мм, демонстрирующей реальный клиренс. если по задним рычагам коробка не влезала на 10мм это у самих колес( если не пытаться запихнуть коробку прямо вплотную к колесу, то да 195 там есть. Юбка на переднем бампере 175, если снять, наверное получится 210. защиты не было. Расстроила какая-то поперечина в районе передних колес (почти от колеса до колеса, может для крепления защиты) с которой даже 170 не получается. если не ставить защиту, то за нее можно нехило так чем-нибудь зацепить. не знаю можно ли ее снять, но без защиты ездить как-то стремно, а с защитой и 170 не получится.Если эта поперечина снимается, то, ДА, коробка 200 мм везде нормально пролезает Изменено пользователем denklu
  • Ответов 4.2 тыс
Я иногда хочу узнать, какой такой режим движения имелся ввиду, с которым получено паспортное значение.
Сегодня в программе "Утро России" было про это. Завтра в сети появится. Запомнил, что льют "не простой" бензин, меряют в хорошую погоду без ближнего света и кондея, ну, и другие уловки.
У меня нижняя точка задних рычагов 22см. 19,5см это нижняя точка под картером. Естественно это все дорестайл, без юбки.
какая у Вас машина высокая, наверно стоики поменяли и высота профиля шин большая
Ничего не меняно, подвеска штатная, размер колёс штатный 235/65/17
вот и первый прожиг. на 640 км. (заправки несте и бп) заметил случайно по мгновенному расходу. во время движения никаких признаков. ни в динамике, не внешне, ни пара, ни дыма(+6С)  застал он меня в вялотекущей пробке 20 мин и еще пришлось минут пять подождать на парковке. когда заглушил и вышел вокруг конечно воняло паленым и вентиляторы двигателя работали на полную. думаю водители, которые не читают форумы и не догадываются, и соответственно не парятся по поводу прожигов.
вырежу нафиг этот сажевик), вопрос только при Техосмотре не будет излишек вредных веществ? ТО то пройду?
не пройдете, если будут смотреть.
также, будет дымить и ванять, как от Камаза.
Вам оно жить мешает?
да блин, вот прошло ТО-1 (15000), первый прожиг включился через 470 км, второй включился сейчас через 120 км....
че делать то?
косяк на лицо....
а дилер наверно скажет, да у вас ДТ плохое, а я уже разные заправки сменил и разницы НЕ заметил ни какой...
меня это стало напрягать в плане, что мне надо выходить, а прожиг С..ка работает...
по всему остальному только радует.
ну я просто ради интереса посидел, а так думаю что в следующий пробег он бы нормально дожегся у меня пробеги минимум по 40 мин
а сразу и не будет видно разницу. Проверять надо патрубки не сосет ли где воздух.
точнее не "разницы" не заметил, а от смены заправки прожиг не меняется)))
у меня короткие пробеги, 5-7 км, по 3-4 раза, возможно это сказывается...
скорее всего именно это и сказывается
может тогда масло менять не раз в 15, а раз в 7,5 в течении года? тогда движку внутри легче будет...
сегодня еще ЕЛМ сканером посмотрю, может че вылезет)
удивляете. Бензинщики и те меняют раз в 7,5, а нам уж тем более сам доктор прописал. Но от этого не изменится частота прожига. С короткими поездками сажевику не айс.
http://www.zr.ru/content/articles/611006-dizelnyj-dvigatel-sazha-i-lazha/
Изменено пользователем Pitun
Тоже удивляете, а зачем? если только вы на этой машине 500 тыс собираетесь ездить, я и в нулевом ТО не вижу реального смысла (для владельцев авто). или вот еще сосед купил шкоду ети и каждое утро даже летом по 10 минут прогревает.
я даже на жигулях так не замарачивался на 7-ке движок 120 отходил без проблем(продал), 5-ка после 200т.км начала подъедать масло, но вы можете представить какое масло было в 90-х.
У антары вроде не видел, а вот у спортейджа прямо в инструкции написано типа современный двигатель с повышенным ресурсом и нет никакой необходимости менять чаще 15. если только вы не на крайнем севере или в пустыне. и про езду зимой: нет необходимости в прогреве, начинайте движение сразу, но без резких ускорений до прогрева. и я так и делал масло менял только согласно графику ТО. и спустя 175 тыс. уровень масла не менялся от ТО до ТО.
Это я к тому если инженеры расчитали, то такой переодичности должно хватать
а за ссылку, спасибо, очень популярно. заодно обратил внимание что во время прожига, какая-то хрень под брюхом авто нагревается до 600 градусов и сразу расхотелось ждать окончания прожига на парковке, лучше пусть повторно, но на ходу, чтобы хоть немного обдувалось потоками воздуха.
эта хрень под капотом находится рядом с катом
тогда понятно почему вентиляторы даже после остановки двигателя еще минут 10 работали
Эта хрень - защита от падения передней части кардана при отворачивании переднего фланца.
что значит с долговечностью?
ну, чисто статистически. если в принципе нет людей проехавших без проблем 150 тыс, то машину нужно сразу сливать после окончания гарантии. опять же приведу в пример свой спортейдж2. когда я его покупал, уже тогда на форуме были люди, которые откатали больше 300 тыс или вообще без проблем или с минимальными. соответсвенно тогда понимаешь, что у тебя вполне есть шанс спокойно пользоваться авто 5-7 лет не имея серьезных геморов, что и подтвердил мой экземпляр авто. понятно,что отдельные образцы могут поиметь проблемы уже и на первой неделе эксплуатации, но среднестатистистический  показатель тоже о многом говорит.
я вообще прошу кого-нибудь, у кого есть возможность, создать тему-опрос с голосованием типа "Сколько вы проехали до первой проблемы?"
только в подфоруме "регистрация неисправностей" будет логичнее
Все зависит от того, что считать первой проблемой. У всех разное понимание этого термина. Кто-то дребезжание подлокотника считает неисправностью....
Гость
