Бензин VS Дизель.
МТЗ-80
411 проголосовавших
  1. 1. Мой выбор
  • Ответов 4.2 тыс
5. Менее высокая теплонагруженность. Масло! Вот это кровь двигателя. Ну да про это рассказывать долго не надо. Теплонагруженность бензиновых моторов хорошо известна как и известна деградация масла при таких температурах.
Тоже очень интересный момент.
То есть именно из-за более быстрой деградации масла на бензиновом двигателе производители предлагали вдвое чаще его менять на двигателе дизельном?
Какие коварные люди!
на зафире 1024 :crazy:
Зафира ваще вне конкуренции...это лучший авто в линейке Опель. Владел этим счастьем один год.
Кстати V6 походу не греется. Летом 93, зимой 88 по OBD сканеру и трассе при жаре 30 и холоде 25 и очень стабильно держится. Совсем другие тепло режимы после зафы (98-108 диапазон). Да и датчик масла загорелся на 12000.
Изменено пользователем Das_Ist
Интересный момент - долговечность.
Казалось бы правда. Но, как обычно для дизеля и в контексте данного разговора, на самом деле совсем не правда.
Дизель долговечен когда в своём температурном режиме работает, а происходит это в длительных поездках по трассе, как грузовики ездят.
Когда люди в нём по городу трепыхаются, всё время начиная тарахтеть в пробках и у светофоров, то дизель сразу выбивается из своего температурного режима и работает "на износ".
В общем, очередной миф.
Нет , не миф. Температура дизельного двигателя все равно будет ниже температуры бензинового. И в пробках вряд ли превысит 90гр. На трассе на очень хорошей скорости может быть будет возможно приблизиться к 100гр. Можно спросить дизелеводов о температуре летней.
Владею с 2007 и не собираюсь расставаться :clap:
Да наоборот всё будет на дизеле.
В пробке на холостых она упадёт до неприемлемой, на трассе под нагрузкой вырастет до рабочей.
Остановитесь - снова упадёт. И будет дизель пожирать сам себя вне своего температурного режима.
И удержать его в рабочих параметрах во всех рабочих диапазонах на данный момент смогли только с помощью догревателя.
Только это ещё больше удорожает конструкцию и приводит к повышенному расходу топлива, поэтому пока ставят эту приблуду штатно только на дорогие машины.
Ну ладно. Плюсы дизеля.
1. Более высокий КПД.
2. Мощность снимаемая с объема. Только не надо говорить о более высокой нагруженности. Просто это дизель, такова его конструкция.
3. Топливная экономичность15%-25%.
4. Крутящий момент. Тут как говориться без вопросов.
ЗЫ В принципе все эти пункты вытекают из первого , ну да ладно. Пишем же плюсы.
6. Ну и как следствие долговечность дизеля.
Пока больше не вспомнил. Можно будет добавить.
Вы сравниваете V6 Антары с 2,2 Антары, или вообще?
Если вообще, то при сравнивании мощности с объема имейте ввиду турбодвигатели с той и с другой стороны. По этому параметру у дизеля в большинстве случаев будет проигрыш и по мощности, и по моменту.
Топливная экономичность и более высокий КПД суть одно и то же. Вы могли бы сократить количество пунктов.
Больший крутящий момент не даёт в рассматриваемом случаи никаких преимуществ. Разгоняется дизельная Антара существенно хуже.
На счет теплонагруженности вопрос спорный. Горение дизельного топлива происходит при значительно более высоком давлении. Это говорит о том, что температура в камере сгорания у дизельного двигателя существенно выше. Что влияет на температуру поршня, который снизу охлаждается маслом.
Не уверен, что турбина и топливная система с давлением от 150 атм добавляет дизелю долговечности, по сравнению с 3,0. А у 3,2 даже ТНВД нет как класса вообще.
Так что из реального преимущества дизеля Антары, остаётся только экономичность.
  • Плюс 2
Да , было такое требование. Но! Если кто нибудь растолкует суть сего , на чем оно основывается я буду премного благодарен. Судя по масло-тестам , масло в дизельных двигателях чувчтвует себя очень хорошо. И по антиокислительным свойствам , да и по всем остальным характеристикам. Да и БМВ-сервис очень занятно почитать , но суть выводов сходиться к одному , масло в дизеле живет более в благоприятных условиях.
Отчего же? Ауди R10 TDI или R15 TDI. Легко уделает и того и другого. Судите сами: http://www.tdiservice.ru/info/tdipower/
Я вообще то гражданские версии приводил, но раз пошла такая пьянка, то вспомним F1.
Требование это было связано с большими нагрузками дизелей относительно бензинок.
А тесты вещь мутная. Они всегда покажут то, что нужно их оплатившему.
Ну хорошо , давайте сравним бензиновый турбомотор двухлитровый, есть у Опеля такой? Дайте характеристики.
Что значит горение топлива при более высоком давлении? И почему темература выше? И насклько хуже разгоняется дизельная Антара? Где можно глянуть характеристики разгона? На сайте Опеля не нашел почему то. Да , топливная аппаратура денег стоит немерянных. Что на коммон рейл , что на на непосредственный впрыск, так что тут паритет.
Если сравнивать условия работы масла в двигателях TFSI и в вашем 2,2D, то за вашим дизелем явное преимущество однозначно. Но если сравнивать с моим 3,2, то тут вероятно ситуация может поменяться кардинальным образом. Поэтому во внутриантаровском халиваре этот вопрос я бы поостерегся записывать в плюс кому бы то ни было.
Да , мировой заговор , масоны. Я понял.
Двигатель дизельный (2231 см³) Мощность 184 л.с. Коробка передач автоматическая (6 ступеней) Привод полный Разгон до сотни 10,1 секунды Максимальная скорость 191 км/ч
Ну 3,2 всеж мотор снятый с производства. Экология , экономичность и так далее. На смену этим моторам идут зажатые экологичные современные моторы. Посмотрим , как себя покажет. Может инженеры Опеля учли печальный опыт конкурентов из ВАГ и БМВ. и постараются не наступить на те же грабли. Хотя малыши от Опеля тож очень горячие моторы. Ну дай бог 3.0 будет исключением.
Казалось бы правда.
Правда и есть. Дизельные моторы наиболее долговечны и надежны благодаря конструкции блока цилиндров – она прочная и это делает износ цилиндров, головки блока цилиндров, а также коленчатого вала и запчастей цилиндро-поршневой группы не таким скорым и частым по сравнению с бензиновым мотором. К тому же, дизельное топливо служит, также и в качестве смазочного материала, сгорая внутри двигателя, оно одновременно и предохраняет узлы от износа.
Не, всё проще.
Более частая замена масла - требование производителей, озабоченных выхаживанием дизельными моторами гарантийных сроков.
Всё остальное - от лукавого.
Кто предлагает менять масло на дизельной Антаре вдвое чаще?
Вырисовывается хорошее преимущество дизеля.
Радиус поездки, это да. Дольше едешь не вылезая из руля. Быстрей приезжаешь.
Кстати до чего классные у антарики кресла на наши семейные спины! 3а 1500 км ни каких побочных эффектов.
При определённых условиях это так, которые Вы в московских пробках не можете соблюсти.
Я писал выше про это, потрудитесь прочесть.
На ЗМЗ пытались из бензинового двигателя сделать дизельный.
Он просто разваливался, не выдерживала конструкция нагрузок.
У дизеля потому всё и прочнее, что нагрузки больше.
Из-за этого дизельные моторы тяжелее.
Вот Ваш, например, двухлитровый, тяжелее моего трёхлитрового.
Вы лично на Тойоте меняли вдвое чаще.
Сравните тогда гражданские версии Q7. Бензиновую и дизельную.
Не, всё проще.
Я понял вашу концепцию. Н что то не припоминаю массового падёжа дизельных легковых моторов. А вот безиновых - сколько угодно.
Да он тяжелее , дизель это всегда чугун . блок цилиндров. Без капризных никасиловых , алюсиловых , или еще каких покрытий аллюминиевых блоков.
Да и еще. Пусть тесты бмв-сервис кажутся купленными. Но можно ойл-клаб почитать, там то весь форум надеюсь не купили?
Изменено пользователем mishustik
3.0 уже хрен знает сколько времени ездил на Кадиллаке, до того как его воткнули в Антару.
Гость
