Жидкость в ГУР
vrodnin
тада надо завести мотор и открутить пробку бачка , примерно прикинуть по циркуляции, с какого шланга от рейки жижа вваливается в бачок. :D:
  • 1 год спустя...
Не понятен ваш сарказм.
Лучше никакого ответа, чем такой.
Спасибо.
Под номером 8,это обратка из системы.
На будущее, схема следующая: насос подает масло (90-100 бар, если мне память не изменяет, а то и по более) на золотниковый механизм рулевой рейки, это хрень по углом в 90 градусов по отношению к рейке, в неë приходит рулевой вал, с золотника по трубкам подается в рейку, или справа от поршня, или с, в зависимости от того куда руль крутим. Соответственно если подаëтся справа, то левая полость через золотник сообщается с обраткой, которая проходит через радиатор и сбрасывается в бачëк, и так же происходит при подаче слева от поршня. Давление в обратке зависит от скорости кручения руля, что то в районе 0.5 бара.
Прокачка: вывешиваем морду, откидывам обратку в бутылку, или куда угодно, но так, что бы было видно что из нее льется, заводим, один крутит медленно руль до упора, вправо и лево, а второй доливает масло, пока чистое не пойдëт с обратки. Самое главное не прое.... масло, что бы в бочке всегда было масло,жилательно не ниже середины!!!! Проверка уровня на горячую!!!
  • 1 год спустя...
Ребят, подскажите, плиз, что в ГУР дорестайла 3.2 лить?
Всем у кого еще возникнет такой вопрос уверенно рекомендую pentosin chf 11s. Пофиг что он зеленый, это всего лишь краситель для быстрой идентификации.
Машину купил новую в 2010г, и с новья каждую зиму чуть ниже -15 град и вой жуткий пару минут был, закусы. В 2014г заменил на этот Пентозин и как рукой сняло проблему, а на дворе уже 2022г, т.е. 8 лет.
Единственный квест - найти настоящий, а не контрафакт мытищинских бутлегеров, особенно сейчас с уходом представительств.
Пентозин этот выбрал, помню, выкурив отзывы на форумах, как лучшую жижу для гур. Производители вроде немцы, серьезные разработки рецептуры.
10 лет в системе дексрон 6.
Ничего не воет.
Всем советую!
12 год пошел , причем GMовский один раз менял... Без проблем.
Да и я бы сейчас не решился Пентозин покупать с уходом оф. поставок.
Зик вроде не собирается уходить с нашего рынка, защиту хоть какую-то на этикетках применяют. Жижа по параметрам у них есть, цена копейки
Масло трансмиссионное ZIC ATF Dexron 6
Если есть возможность достать Пентосин то я за него - сам 8 лет на нем.
Если нет возможности - то ЗИК Декстрон 6.
И то и то рабочие варианты.
Это как с маслом - есть возможность взять оригинал - лей Мобил.
Нет возможности/уверенности - лей Лукойл или Синтек.
По крайней мере нарваться на подделку Лукойл/Синтек/ЗИК вероятность меньше.
Чем сейчас торгуют на Маркетплейсах вообще не понятно.
Еще раз подумал, и купил литрушку Пентозина в крупной автосети, по всем признакам упаковки оригинал. Как тут drive2.ru/b/595994127200430800/ 2240руб обошлось + 140 бонусных балов
Сейчас залит он же, подобному - подобное, литрушки должно хватить на однократный прогон сливом обратки в бутылку. .
Замена просто по времени, заливал лет 8 назад, никаких проблем, но прочитал про реком. интервал замены и волосы подмышками зашевелились...
Это при том, что в гараже обнаружил запасы - две канистры зика декстрон 6. Уж и не помню зачем его покупал )))
Изменено пользователем GREEN
Ну это профилактическая замена.
Сам менял, частичной заменой, год назад, хотя он и не изменил своего цвета.
И антифриз нужно менять хотя бы раз в 5 лет.
С любыми жидкостями так...
Так что, друзья, с Декстроном 6 от Зика ни у кого проблем не было в дорестайле?
Залил его я таки, обнаружив что залито было нечто бордовое а не зеленое, хотя точно помню пентозин привозил в мастерскую 8 лет назад. И даже руль крутил при замене. Мистика...
Просто при замене замещением, что бы цвет сохранился зеленый, нужно не менее 2х литров.
У меня жидкость стала полностью зеленой только после второй замены.
А Вам, предполагаю, использовали литр.
По этому остатки старой жижи смешались с новой и дали такой оттенок.
2 литра и привозил. И помню они показали последний слив - уже зеленое, ну может быть с очень легким "незеленым" оттенком. Ладно, фиг с ним, мож запамятовал чего за 8 лет.
Бачок зато снял отмыл вусмерть и внутри и снаружи. Сперва фейри хорошенько, залил и болтал щедро, затем теплая проточная вода минут 10 во всех направлениях, вытряхнул, спирта грамм 150 для абсорбции остатков капель воды, потряс хорошо, вытряхнул, высушил, бачок хоть на прилавок выставляй.
Ощущения на руле с зиковским Декстроном 6 "мерседесовские", помню так было на Е классе, у коллеги брал авто на время. Руль не абсолютно свободно болтается как до того, капелюшку потуже что-ли, но абсолютно равномерное всё по всему диапазону, и тишина в крайних положениях. Понравилось, короче )
Слово "потуже" прошу не воспринимать как "нездорово туго". Просто руль как буд-то потерял обратную связь от рейки. Ну, короче, нравится )
дексрон не может быть зеленым...
  • 1 год спустя...
Пояаилась новая жидкость Teboil Fluid S
 https://teboil.ru/catalog/teboil-fluid-s/
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=443&t=7240&sid=a92ed0f41601fbb3577dfd5c145abcea
качества 3309, Т-IV  вязкосные зимой будут отличные, никакие шланги не сорвет арт 4л 046454 банки в 1л тоже есть арт пока не нашел.
текуший ценник 4л -3500 1л- 900л.
Кто найдет арт 1л кидайте на форум.
так вроде это для коробок а не для гур или я чего то не понял? Pentosin 4008849503016 нашел дешевле - BMW 83 29 0 429 576 он же и маркировка 11S
