Проблемы связанные с эксплуатацией A30XH V6 3.0L
4c4556
Доброго времени всем!
Судя по отсутствию сообщений в этой теме, радует, что с двигателями V6 3.0 все в порядке!!!
ну, мотор, насколько я понял, мягко говоря не является новинкой. всё что можно уже исправлено. а от типичных масляных проблем, связанных с устройством ЦПГ нас спасает низкая температура открытия термостата. мотор реально холодный.
Отлично!
Рабочая температура 82-84 °С.
Масло хорошее лить и будет счастье! :)
Тоже пока нормуль, пробег 41к (тьфу-тьфу-тьфу). Подколбашиваний не было, но один раз вылез чек енжн (пропуски зажигания) - неудачно заправился год назад. После того, как откатал бак и залил нормальный бензин - больше ошибка не повторялась.
в последнее время наблюдаю такую тему: на улице -20-25, прогреваюсь вебастой, еду на работу минут 30-50 по пробкам. Температура ОЖ по elm к концу поездки 83-84С. До 90 не дотягивает. Прошедшей зимой в морозы такого не было, - все время мотор прогревался до 90С, с тем же растоянием и примерно в такие же морозы. Но правда смотрел по БК и масло было оригинал (сейчас motul и по БК не могу посмотреть). Может из-за другого масла меньше греться двигатель? И вообще - систематический недогорев мотора на 7-6гр это ничо?
Ещё немного бывает плавают обороты, и еле заметная волнообразная вибрация на руле..
Изменено пользователем DeduJko
а почему сейчас не можете по БК посмотреть? и как связано масло с температурой охлаждающей жидкости? недогрев точно лучше перегрева. масло живее будет. некоторые дизелисты пишут тут про температуру антифриза зимой 60-70 градусов. и ничего, моторы не разваливаются.
магнито
Магнитолу поменял, поэтому в серв.режим БК не могу зайти. Но вообще по вопросу отбой - потеплело, все встало на свои места ))
После запуска на холодном двигателе наблюдается металлический лязг на холодную, в р-не ниши правого колеса. После прогрева проходит. Что может быть? Было ли у кого похожее?
У меня это был ролик ремня навесного, причем как оказалось не натяжной.
Хотя я бы не сказал, что прямо металлический лязг скорее как бы скрип не смазанных дверных петель.
Изменено пользователем 4c4556
1-2 сек звук неприятный. то ли от стартера, то ли ролик. Но сразу проходит
Ну да... что то подобное. А с прогревом у вас проходило?
Да, именно с прогревом проходило мин 5-10.
Именно так и начиналось даже по гарантии поменяли натяжной, но помогло на пол года, потом в сырую погоду стало дольше и громче, потом стало проходить только с прогревом.
Достало поменял оба ролика и ремень и все прошло. Ролики были с небольшой но на глаз заметной равномерной выработкой, что странно натяжной и года не проходил, ремень без трещин и повреждений на вид не дубовый, обводной ролик был весь в ржавчине и каких то окислах хотя и вращался без биения и равномерно.
Заменил свечи при пробеге 45000 км.
Поставил Denso Iridium Power ITV16.
Менял сам. Делал прямо род окном во дворе.
Впускной коллектор снимал - по другому никак (рестайл).
Потратил около 3х часов (первый раз и неспеша) ;)
Всё получилось без проблем.
По ощущениям на газ реагирует острее.
Вот несколько фото:
Тоже хочу скоро менять родные. пробег 40000 км.
Как на них бегается?
Exist выдает свечи ITV20, по каталогам denso и itv16 и itv20.
Что брать не знаю?
Что брать не знаю?
Доброго времени!
Бегается неплохо! Пробег, правда, на них небольшой, примерно 5 ткм всего... Никаких нареканий нет.
На сайте Денсо есть подбор.
Исходя из этого и брал. Ну и, конечно, по отзывам клубней!
А зачем менять свечи раньше времени? Вроде замена на 60тык? Или какие проблемы появились?
АГА! На ТО-3 спросил про свечи, сказали, что не надо торопиться, проверили, все в порядке. В январе заводил при -30 без проблем. Так чего туда лезть?!
Доброго времени!
Хозяин, как говорится, - барин.
"60 тык" - это, конечно, хорошо. А что, если сдохнет(нут) при пробеге 57 ткм, и, как всегда "вовремя" - мороз и за городом...
Предпочитаю немного раньше менять и летом. Так надёжнее и спокойнее. ИМХО.
Доброго времени!
Аналогично, буду менять летом,  тогда уже тыс 45-47 будет пробега.
Изменено пользователем din
