Anthonio_13th Опубликовано 14 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 kudan01, так я и спрашиваю чем можно это сделать на рестайле?! Про Теч написАл, а МДИ - тем-более... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Ничем больше. Ещё был такой прибор scan100 дорестайл цеплял. Возможно делфи мультимарочный кетайский чего увидит. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 14 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Launch X431 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Ничем больше. Ещё был такой прибор scan100 дорестайл цеплял. Возможно делфи мультимарочный кетайский чего увидит.Scan100 и Tech-2 практически одно и тоже. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 28 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Добрый день!Спасибо, полезная информация. Сам так и езжу с каплей... День добрый!В моем случае подтекает дексрон из АКПП. Определил по цвету - красный.Сначала было непонятно из-за грязи, а сейчас, видимо, уже промыло место подтёка и чистый пошёл.2012 г. в., пробег 74 ткм. Течи нет. Под авто капель на стоянке тоже нет - то есть подтекает очень медленно.Так и буду ездить до конкретной течи сальника (а такой, скорее всего, не будет) либо до ремонта АКПП... Ссылка на комментарий
Anthonio_13th Опубликовано 28 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Всем привет! Решилась проблема с диагностикой. Хватило Launch x431. Выявилась проблема с ДМРВ. Пока новый покупать не стали, прочистили родной. Показания нормализовались и расход сразу упал. По случаю были в Кемерово и проверились Tech 2 не у длилера. Все в норме. Всем удачи!!! Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) День добрый!Вчера после длительной поездки (часа 3-3,5) загорелась лампа неисправности ЕСП и замигала мясорубка!( Подключил ЕЛМ327 - ошибка Р0305 пропуски зажигания в 5 цилиндре. Свечи сменил недавно совсем - 3500 км назад.Сбросил ошибку, вчера и сегодня ездил - больше не вылезала пока.Непонятно при чем здесь ЕСП??? Изменено 31 января, 2018 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 День добрый!Вчера после длительной поездки (часа 3-3,5) загорелась лампа неисправности ЕСП и замигала мясорубка!( Подключил ЕЛМ327 - ошибка Р0305 пропуски зажигания в 5 цилиндре. Свечи сменил недавно совсем - 3500 км назад.Сбросил ошибку, вчера и сегодня ездил - больше не вылезала пока.Непонятно при чем здесь ЕСП???Сбрось ошибку, если ошибка повторяться не будет - просто забудь. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 День добрый!Вчера переставил свечу из 5 цилиндра в 6 и катушку в 4.Сегодня опять ошибка Р0305.Сбросил. Может из-за некорректной работы топливной форсунки она вылазить?Думаю катить в сервис - что там скажут... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Откючи одну форсунку. Если строить будет, то как бы она жива. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 День добрый!В общем, катаюсь пару дней уже и ничего не вылазит. Двигатель работает ровно. Непонятно, что это было... Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 День добрый!В общем, катаюсь пару дней уже и ничего не вылазит. Двигатель работает ровно. Непонятно, что это было...ну и славно) Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 День добрый!В общем, катаюсь пару дней уже и ничего не вылазит. Двигатель работает ровно. Непонятно, что это было...Контакт - свеча/катушка Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Всем доброго времени.Авто Опель Антара объемом 3.0, 2012 г.в.Интересуют непонятки в работе двигателя (прикрепил видео).Первый непонятный звук при заводке на холодную, второй непонятный звук на горячую.Может кто сталкивался или владеет инфой что это может быть?Заранее благодарю всех откликнувшихся))) Звук на горячую.MOV Заводка на холодную.MOV Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.А вот на горячую цоканье надо уже у двигателя слушать Изменено 16 сентября, 2018 пользователем Daddy Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.А вот на горячую цоканье надо уже у двигателя слушатьСпасибо за инфу, Daddy!А можно подробнее по поводу - "Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.".Я правильно понимаю, что это не нормально? Чем грозит? :unknw: Дорого ли стоит ремонт/замена?А на горячую, может есть какие-то предположения?Объясню сразу, к сервисменам ездил и не к одним.Их ответы в один голос:По поводу на холодную - "Звук слышим, но откуда он не понимаем, приедь когда будет прогрессировать"... или другой ответ- "возможно это приводной ремень, ролик и т.д."На горячую - "Это особенность работы двигателя, отстань от машины, дай ей спокойно работать"...или другой ответ- "возможно цепь."Родной пробег 71 537 км., рановато для цепи мне кажется?Масло только Мотюль, жора нет, всё от замены до замены.В общем я в прострации... :unknw: Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Всем доброго времени.Авто Опель Антара объемом 3.0, 2012 г.в.Интересуют непонятки в работе двигателя (прикрепил видео).Первый непонятный звук при заводке на холодную, второй непонятный звук на горячую.Может кто сталкивался или владеет инфой что это может быть?Заранее благодарю всех откликнувшихся)))У меня на холодную так иногда тоже бывает. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Всем доброго времени.Авто Опель Антара объемом 3.0, 2012 г.в.Интересуют непонятки в работе двигателя (прикрепил видео).Первый непонятный звук при заводке на холодную, второй непонятный звук на горячую.Может кто сталкивался или владеет инфой что это может быть?Заранее благодарю всех откликнувшихся)))У меня на холодную так иногда тоже бывает. Не разбирался в чём причина? Изменено 17 сентября, 2018 пользователем Grek Summer Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 нет, последнее время нет его. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 нет, последнее время нет его. Печально :( Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Вся проблема мной описана в разделе проблем кондиционера, там и видео имеется. При заводке звук остаётся и сейчас, но не всегда. Скорее всего звук из-за зацепления муфты. Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.А вот на горячую цоканье надо уже у двигателя слушатьСпасибо за инфу, Daddy!А можно подробнее по поводу - "Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.".Я правильно понимаю, что это не нормально? Чем грозит? :unknw: Дорого ли стоит ремонт/замена?А на горячую, может есть какие-то предположения?Объясню сразу, к сервисменам ездил и не к одним.Их ответы в один голос:По поводу на холодную - "Звук слышим, но откуда он не понимаем, приедь когда будет прогрессировать"... или другой ответ- "возможно это приводной ремень, ролик и т.д."На горячую - "Это особенность работы двигателя, отстань от машины, дай ей спокойно работать"...или другой ответ- "возможно цепь."Родной пробег 71 537 км., рановато для цепи мне кажется?Масло только Мотюль, жора нет, всё от замены до замены.В общем я в прострации... :unknw: Вот про цепь при работе на горячую я тоже подумал, но не уверен. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Вся проблема мной описана в разделе проблем кондиционера, там и видео имеется. При заводке звук остаётся и сейчас, но не всегда. Скорее всего звук из-за зацепления муфты. Не могу найти написанное Вами, весь форум про кондей пролистал((( Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Не могу найти написанное Вами, весь форум про кондей пролистал((( Как ни странно, и я не нашёл!!! Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Не могу найти написанное Вами, весь форум про кондей пролистал((( Как ни странно, и я не нашёл!!! Если будет возможность, то продублируйте сюда инфу.Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Anthonio_13th Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 «А можно подробнее по поводу - "Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.".»«Я правильно понимаю, что это не нормально? Чем грозит?»«Родной пробег 71 537 км»Ответ себе в вопросе!Да, грозит. Умиранием самой муфты. Я с телефона, по профилю неудобно лазить. У Вас 3.2 рестайл? У них это нормально в этому пробегу. Под замену муфта, шкив и подбор регулировочных колец с заправкой нового масла в кондиционер.ГРМ и балансировочная цепи с натяжителями и успокоителями в порядке.Что Мотюль залит - не показатель. Бодягу, подделку и ошибку при подборе никто не отменял. Да и масло не особо волшебное как его цена. 2х кратная цена Специфик в отличае от аналога того же ЛМ, а само масло лучше на 0.5 федора! :DЕсли сомнения по поводу масла и ГРМ - замените масло на другое. Если звук останется - вернетесь на прежнее. Это дешевле дорогого ремонта двигателя. Ссылка на комментарий
