Проблемы связанные с эксплуатацией A30XH V6 3.0L
4c4556
Подготовил двигатель и подкапотное пространство в замене ремня генератора и натяжных роликов. Люблю когда приятно работать автослесарю. Всегда перед ТО или ТР мою автомобиль.
подскажите, чем моете и сами ли? я вот все боюсь водой, и блоки замочить и колектор чтобы не лопнул...
Сначала обрабатывают гелем, который на время герметизирует. Затем перерыв, минут 10. После пеной заполняется пространство, далее всё смывается и продувается. Делаю это в условиях специализированного сервиса.
Именно поэтому я и написал ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! Буду посмотреть. А работу датчика отслеживает БК и только программисты знают, как он оценивает работу насоса, по какому алгоритму...
Надо поездить с ELM327 и Торком, последить за показанием датчика. Желательно сравнить с кем ни будь, кто с этой проблемой не сталкивался. Если давление проваливается на высоких оборотах при движении с нагрузкой, то печелька.
Езжу, только у меня EasyDIAG с настройкой под Opel Antara 3.0 2012г.в. Рисует графики, ищет ошибки и пр. Провала давления не показывает пока. Но езжу с разобранной машинкой, готовой если что к замене топливного насоса.
с разобраной это как?
Вынуты причиндалы багажника, задние сиденья подняты.
хе-хе.. если полезешь с насосом копаться - еще две недели потом так ездить будешь. пока не выветрится вонизьма от бензина. или все плотно застилай чем то.
Спасибо! Учту. Но пока всё же Бог милует ;)
чтобы эта шняга вылезла надо потошнить в жару в пробке минут 15. результат гарантирован. или просто в жару втопить на все деньги с места.
реально покажет манометр на ходу.
Фигня. Мне когда насос поменяли, забрал машину на следующий день. Ни каких запахов не ощущалось.
а я две недели проветривал. все зависит от сервиса, прямоты рук и количества бензина в баке. я имел неосторожность приехать с 3/4 бака..
ну и руки там.. когда начали искать кнопку для откидывания сидений все стало ясно, но отступать было поздно. пришлось поучаствовать.
если делать самому - с перекурами в стороне и строительным феном дел на пару часов (с заменой/мытьем сетки).
Согласен, но мне ОД делал.
не говори это плохое слово.. у них нормочас - как у падших женщин. только не клиент имеет а его.
Я тогда еще на гарантии был.
Исполнено, ошибок нет!
тада катайся спокойно до след раза. у меня история три года развивалась.
но сеточку на всяк случай прикупи. только точно свою.
насос про запас - сильно дорого, да и может авто поменяешь к тому моменту.
А почему вы думаете, что проблема в насосе подкачки, а не в ТНВД?
Привет! Пробег 198 000, жив, здоров и даже ни разу не кашлял. Изменено пользователем Евгений Камчатка
у кого пробег уже более 100 000? как там? есть жизнь на Марсе?
167 тыс. Покупал с пробегом 145, из под первого хозяина, вот, за год наездил.
Вроде ничего. Из поломок (именно поломок) - рванувший радиатор и порвавшийся левый тросик ручника. Остальное расходники.
