Проблемы связанные с эксплуатацией A30XH V6 3.0L
4c4556
Масло может и давило через сапун но причина подтеков масла была не в этом.
Т.к. после диагноза появления масла через сапун, в одном из сервисов, у меня остались сомнения, да и почти все кто отказывался устранить течь говорили, что скорей всего это задний сальник коленвала скинул защиту и увидел все те же подтеки.
В очередной раз поговорив с несколькими сервисами и получив вежливый отказ решил сдаться ОД.
ОД кстати так же был не в восторге и с первого раза не получилось мол скорей всего течет сальник и за сутки они не успеют, а потом не их смена.
Все необходимое у меня было с собой (кроме герметика):
12637710 - 1шт.
48 20 219 - 1шт.
06 16 957 - 8шт.
48 02 656 - 2шт.
48 05 870 - 1шт.
Масло ДВС - 6л.
Масло ATF - 5л.
Теперь буду смотреть течет не течет.
Кстати сделали за одну смену, для замены даже поддон снимать как оказалось не обязательно.
Без учета масла и моих запчастей ОДу отдал 22 т.р.
Судя по состоянию крышки коленвала в картере лаковые отложения.
Шустро. Только непонятно, как они это сделали без снятия защиты.
В смысле "как они это сделали без снятия защиты".
Кстати вот крышка с сальником.
Да, заменили задний сальник коленвала.
Доброго времени!
А сальник АКПП смотрели?
Заодно не стали менять?
Какой пробег у Вас?
Доброго времени!
Какой пробег у Вас?
Нет, сальник АКПП не меняли, хотя он у меня и был. Я им ставил задачу устранить течь масла, что они надеюсь сделали.
Пробег 95 т.км.
Пробег 95 т.км.
Понятно.
У меня пробег всего-то 50 с копейками...
Отпишитесь, когда в следующий раз будете проверять висит сопля или нет.
Наверно тоже надо готовиться к замене...
Дополнительно пришлось поменять сальник левого привода 16 03 033.
Теперь немного потеет раздатка, пока не могут найти где конкретно.
А сальники левого и правого привода взаимозаменяемы? я про переднюю ось.
Везде на схемах показан левый сальник, а про правый не слово, его что нету?
Вы не им смотрите, правый привод идёт из раздатки, а не коробки.
АААА точняк, понял!
Но чет смотрю, сальника тоже нет походу там на раздатке!
Там какая то концевая плита, если я правильно понимаю место, откуда привод торчит?
АААА точняк, понял!
16 03 032
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, прошу сразу не кидаться тапком - возник спор - у нас цепь или ремень ГРМ? По мне - ремень. Хотя ремни вроде на 2.4, а на 3.2 была цепь. В одном сервисе просто к слову спросил - сказали, цепь. В другом - ремень. Сам смотрел под капот - ремень же? Или я уже что путаю?
ГРМ цепь, ремень на навесное.
Это ж ценник при замене какой конский будет? Погуглил - комплект цепей 15-25 тыс.руб + натяжители и т.д.?
Посмотрим как с рестайлом будет, был у меня американец с цепью, продал на 150 т.км. с родными и признаков скорой замены не было.
А у нас ресурс цепи 90 или 120? По мануалу 120, вроде, но один из ОД уже хотел на 75 меня развести на замену цепей..
У меня пробег 80 уже, думал на 90 менять все это
Изменено пользователем blazer_xxx
100 т.км. пока ни каких признаков для замены.
Спасибо, успокоили!) Надеюсь, тогда до 105 точно доезжу, а мб там уже поменяю. Пока финансы не на то нужны..
А смысл менять цепь? Она как-то досаждает?
Пока нет. Просто у двух коллег почти одновременно (шкода и каптива) растянулись цепи и движок капут
