МТЗ-80 Опубликовано 14 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 как его отключить? и не будет ли БК истерить на этот счет?Просто выдернуть из него провод питания (тот что на фотке на зеркале висит). Ничего пищать не будет. А по настраиваемому интервалу отписались пока только дорестайлы, надо на рестайле кому–то попробовать
kudan01 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 надо в этой крышке дырок насверлить, быстрее будет прогреваться стекло, датчик лучше будет работать... вот наверное как-нибудь откючу его, попробую ручной режим.
ARANTA Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 тут у нас есть пдфка ...заводите авто, рычаг дворников вниз и держите ... 2, 3. можно 4 взмаха подряд удерживать и более.потом переключаем рычаг в первое положение (типа авто режим), и вот после этого будет молотить с тем интервалом,которое вы выдержали. если изменить положение рычага , то опять типо все собъется и по умолчанию взмах - 3 секунды.Я сколько ни пробовал - ничего не выходит, не регулируется . Но ведь я не отключал датчик дождя.пару раз у себя замечал что в первом положении дворникики машут с разной частотой, один раз чаще машут, следующий раз включаю реже машут,так и непонял как устанавливается .
zeratul896 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Просто выдернуть из него провод питания (тот что на фотке на зеркале висит). Ничего пищать не будет. А по настраиваемому интервалу отписались пока только дорестайлы, надо на рестайле кому–то попробоватья имел ввиду что не будет ли в БК ошибок и что потом ретивый диагност у ОД увидев это не начнет "ремонтировать"
kudan01 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 вот же наши руководства http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2630-rukovodstvo-po-akspluatacii-avtomobilja-opel-antara/там есть про настройку взмахов.
МТЗ-80 Опубликовано 14 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 я имел ввиду что не будет ли в БК ошибок и что потом ретивый диагност у ОД увидев это не начнет "ремонтировать"Ну ретивых диагностов надо еще поискать. Там все это то что мной описано сделать можно за 30-40 секунд
Vladkhar Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Просто выдернуть из него провод питания (тот что на фотке на зеркале висит). Ничего пищать не будет. А по настраиваемому интервалу отписались пока только дорестайлы, надо на рестайле кому–то попробовать Проверил сегодня на своем рестайле, снял датчик вынул провод, режим паузы работает, я доволен!!! Так что кому нужно, вперед и с песней, снимается все быстро. Теперь стало как на зафире))), режим паузы. Изменено 19 января, 2014 пользователем Vladkhar
Vladkhar Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 теперь вопрос знатокам, не очень понимаю зачем полностью закрывать датчики (светодиодные) черным крепежом, который к стеклу крепится, как они (датчики) вообще поймут, что пора срабатывать? или этот черный крепеж (который на стекле непосредственно) ИМЕЕТ прозрачную часть, чего я не заметил..., объясните пжл. или тут другой принцип работы?
Vladkhar Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 вот же наши руководства http://www.antara-cl...ja-opel-antara/там есть про настройку взмахов. - 92 страница мануала)
kudan01 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 дак без датчика , в ручном режиме, лучше чистка ? при следующей заводке паузу каждый раз по новому нужно настраивать? я думаю, что и в конструкции самого датчика кореяки начудили чего-то... потому как на днях катался на xc60, там датчик отрабатывал просто идельно ...
Vladkhar Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Однозначно чистка лучше, ты же сам задаешь :no:/> при пуске - да, надо будет сделать заново, но тут все элементарно, рычаг нажал вниз (отпустил, он встал в стандартное положение), а через нужное время поднял вверх (где авто режим), все пауза установлена. К тому же она не нужна фиксированная, т.к. ее все равно надо будет менять, а по умолчанию эта пауза должна быть 6 секунд). На счет датчика, согласен, какой-то технологический косяк, мне не ясна сама конструкция, я на всех машинах видел, что датчик дождя установлен перед стеклом непосредственно и срабатывает, тогда, когда оно запачкалось, у нас же, по факту между датчиком и стеклом находится крепеж, в который датчики упираются, т.е. по факту тут дополнительная помеха... короче надо экспериментировать) Изменено 19 января, 2014 пользователем Vladkhar
qbraz Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 опишите, пожалуйста, "на пальцах" как выдернуть питание датчика дождя
Vladkhar Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) за внутреннем зеркалом необходимо снять накладку (она рогатая, тянем за эти рога), внутри нее стоит датчик к нему подходят провода (четыре провода с разъемом), отсоединяете разъем и все ставите на место, как-то так) http://www.antara-cl...attach_id=11796 - вот эту накладку снимаем) Изменено 20 января, 2014 пользователем Vladkhar
qbraz Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) т.е. просто тяним за "рога". Понял, спасибодумаю еще посмотреть на предохранители. если на ДД отдельный, то может проще его вытащить... Изменено 20 января, 2014 пользователем qbraz
МТЗ-80 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 теперь вопрос знатокам, не очень понимаю зачем полностью закрывать датчики (светодиодные) черным крепежом, который к стеклу крепится, как они (датчики) вообще поймут, что пора срабатывать? или этот черный крепеж (который на стекле непосредственно) ИМЕЕТ прозрачную часть, чего я не заметил..., объясните пжл. или тут другой принцип работы?По всей видимости это светофильтр который выпускает/пропускает ИК спектр только в заданном диапазоне (защита от внешних излучателей, таких как камеры например) для избежания ложных срабатываний.
Vladkhar Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 т.е. просто тяним за "рога". Понял, спасибодумаю еще посмотреть на предохранители. если на ДД отдельный, то может проще его вытащить...Я очень сомневаюсь, что они пустили один предохранитель исключительно на датчик...
Mikhail887 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) будет потеплее нужно попробовать вместо фотоэлемента (я так понимаю фоторезистор наверное) попробовать переменное подключить и им частоту взмахов регулировать Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Mikhail887
NERSKY Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 будет потеплее нужно попробовать вместо фотоэлемента (я так понимаю фоторезистор наверное) попробовать переменное подключить и им частоту взмахов регулироватьа вы чего добиться хотите? Если ручного режима, то достаточно отключить датчик
kudan01 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 я снимал датчик, пробовал в ручном режиме, мне не понравилось...
tokenring Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2016 Котаны, а подскажите (и если есть возможность сфоткайте) накладку на датчик дождя.Я ведь правильно понимаю что это пластиковая фигня, на лобовуху машины?
Vladkhar Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Привет, Котан. да это пластиковая фигня на лобовуху, по форме вилка с двумя зубцами.
tokenring Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Привет, Котан. да это пластиковая фигня на лобовуху, по форме вилка с двумя зубцами. да я понимаю.просто сейчас пилю идейку - хочу затащить в такую wifi-видеорегистратор, чтобы его вообще не было видно.у меня нет датчика дождя, а соответственно данного кожуха, поэтому и хочется потрогать его, посмотреть, снять размеры, а также снять 3д модель )))
Ромчелло Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 В конце месяца можете подъехать,посмотреть и образмерить. Я недалеко от Балашихи,в Никольском. Просто завтра уезжаю в отпуск
