Датчик дождя (зимой)
как его отключить? и не будет ли БК истерить на этот счет?
Просто выдернуть из него провод питания (тот что на фотке на зеркале висит). Ничего пищать не будет. А по настраиваемому интервалу отписались пока только дорестайлы, надо на рестайле кому–то попробовать
  • Ответов 97
надо в этой крышке дырок насверлить, быстрее будет прогреваться стекло, датчик лучше будет работать...
вот наверное как-нибудь откючу его, попробую ручной режим.
тут у нас есть пдфка ...
заводите авто, рычаг дворников вниз и держите ... 2, 3. можно 4 взмаха подряд удерживать и более.
потом переключаем рычаг в первое положение (типа авто режим), и вот после этого будет молотить с тем интервалом,
которое вы выдержали. если изменить положение рычага , то опять типо все собъется и по умолчанию взмах - 3 секунды.
Я сколько ни пробовал - ничего не выходит, не регулируется . Но ведь я не отключал датчик дождя.
пару раз у себя замечал что в первом положении дворникики машут с разной частотой, один раз чаще машут, следующий раз включаю реже машут,так и непонял как устанавливается .
я имел ввиду что не будет ли в БК ошибок и что потом ретивый диагност у ОД увидев это не начнет "ремонтировать"
вот же наши руководства http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2630-rukovodstvo-po-akspluatacii-avtomobilja-opel-antara/
там есть про настройку взмахов.
Ну ретивых диагностов надо еще поискать. Там все это то что мной описано сделать можно за 30-40 секунд
Проверил сегодня на своем рестайле, снял датчик вынул провод, режим паузы работает, я доволен!!! Так что кому нужно, вперед и с песней, снимается все быстро.
Теперь стало как на зафире))), режим паузы.
теперь вопрос знатокам, не очень понимаю зачем полностью закрывать датчики (светодиодные) черным крепежом, который к стеклу крепится, как они (датчики) вообще поймут, что пора срабатывать?
или этот черный крепеж (который на стекле непосредственно) ИМЕЕТ прозрачную часть, чего я не заметил..., объясните пжл.
или тут другой принцип работы?
дак без датчика , в ручном режиме, лучше чистка ? при следующей заводке паузу каждый раз по новому нужно настраивать?
я думаю, что и в конструкции самого датчика кореяки начудили чего-то... потому как на днях катался на xc60,
там датчик отрабатывал просто идельно ...
Однозначно чистка лучше, ты же сам задаешь :no:/>
при пуске - да, надо будет сделать заново, но тут все элементарно, рычаг нажал вниз (отпустил, он встал в стандартное положение), а через нужное время поднял вверх (где авто режим), все пауза установлена. К тому же она не нужна фиксированная, т.к. ее все равно надо будет менять, а по умолчанию эта пауза должна быть 6 секунд).
На счет датчика, согласен, какой-то технологический косяк, мне не ясна сама конструкция, я на всех машинах видел, что датчик дождя установлен перед стеклом непосредственно и срабатывает, тогда, когда оно запачкалось, у нас же, по факту между датчиком и стеклом находится крепеж, в который датчики упираются, т.е. по факту тут дополнительная помеха...
короче надо экспериментировать)
опишите, пожалуйста, "на пальцах" как выдернуть питание датчика дождя
за внутреннем зеркалом необходимо снять накладку (она рогатая, тянем за эти рога), внутри нее стоит датчик к нему подходят провода (четыре провода с разъемом), отсоединяете разъем и все ставите на место, как-то так)
http://www.antara-cl...attach_id=11796 - вот эту накладку снимаем)
т.е. просто тяним за "рога". Понял, спасибо
думаю еще посмотреть на предохранители. если на ДД отдельный, то может проще его вытащить...
Изменено пользователем qbraz
По всей видимости это светофильтр который выпускает/пропускает ИК спектр только в заданном диапазоне (защита от внешних излучателей, таких как камеры например) для избежания ложных срабатываний.
Я очень сомневаюсь, что они пустили один предохранитель исключительно на датчик...
будет потеплее нужно попробовать вместо фотоэлемента (я так понимаю фоторезистор наверное) попробовать переменное подключить и им частоту взмахов регулировать Изменено пользователем Mikhail887
а вы чего добиться хотите? Если ручного режима, то достаточно отключить датчик
  • 6 месяцев спустя...
я снимал датчик, пробовал в ручном режиме, мне не понравилось...
Котаны, а подскажите (и если есть возможность сфоткайте) накладку на датчик дождя.
Я ведь правильно понимаю что это пластиковая фигня, на лобовуху машины?
Привет, Котан.
да это пластиковая фигня на лобовуху, по форме вилка с двумя зубцами.
да я понимаю.
просто сейчас пилю идейку - хочу затащить в такую wifi-видеорегистратор, чтобы его вообще не было видно.
у меня нет датчика дождя, а соответственно данного кожуха, поэтому и хочется потрогать его, посмотреть, снять размеры, а также снять 3д модель )))
В конце месяца можете подъехать,посмотреть и образмерить. Я недалеко от Балашихи,в Никольском. Просто завтра уезжаю в отпуск
