Датчик дождя (зимой)
  • Ответов 97
Это очень хорошо... Но... Сегодня два раза сработал в сухую солнечную погоду :))))
это нормально для нашего датчика) У него часто бывают желания протереть насквозь абсолютно сухое стекло)))
У меня тоже срабатывает в сухую погоду , правда когда по лежачим полица-ям проезжаю, или ямку ловлю ( типа от встряски )
  • 5 месяцев спустя...
У меня нет кабеля со штекером свободного,только один кабель выходит на питание зеркала .Возможно ли мне подключить датчик дождя вообще ?
Думаешь если во всех профильных темах одно и тоже спросить- быстрее ответят? )))
Сам реально не помню что там за провода, и машину уже сменил.
Но попрошу завтра нового владельца моего антарика оторвать крышку и сфоткать чо там и куда
/но не уверен что он этим будет заниматься
/уверен что на форуме (да и в интернете) достаточно фоток этого узла что бы понять ... но искать лениво, тут согласен)
Дело даже не в датчике дождя ,а в том,что в комплектации моего авто по идее есть он,а в наличии даже выхода провода со штекером нет,вот в чем вопрос.Крышку над зеркалом снял,прорезь в оббивке 2 шт.,а кабель 1,питает зеркало только.Следов взлома ,или рваных краев не видно от 2 кабеля
Сними площадку подсветки и очечника. Там два винта выкручиваешь и тянешь в сторону заднего стекла. Конечно на всех 3.0 был и есть датчик дождя.
неужели в твоем авто обивку потолка снимали?
Насколько знаю на авто дедок ездил,не думаю ,что он чудил с ним что-то.Была мысля поковыряться в площадке подсветки,думал сложно снять,но раз вы говорите там два винтика только,посмотрю завтра ,отпишусь.Может и правда там что есть нужное
тока стеклышко для света не отковыривай, обломаешь усики. когда снимешь площадку, сам увидишь,
как лампочки меняются поворотом цоколя на 45 градусов.
kudan01 большое спасибо за ваш совет,все сделал как вы сказали ,нашел штекер,кабель над площадкой,спрятан немного,уложен ,нашел не сразу,уже было расстроился.Куплю датчик,буду проверять,как ,и что будет работать ))
А на стекле приклеена площадочка под его посадку? Датчики есть б.у.
http://prntscr.com/iketk9
Вот ,черный прямоугольник ниже на стекле.На него надо крепить датчик? Какой то не совсем гладкий черный прямоугольник,так должно быть,или содрать,может что другое клеянуть ,а потом уже датчик?
Кстати,откуда б/у датчик имеется у вас лишний,не рабочий ? По чем ?
Изменено пользователем naborbukw
Я имел в виду, что на разборках есть датчики.
Вероятно стекло меняли и не переклеили датчик Изменено пользователем фишерманн
Датчик вот он http://евроавто.рф/parts/used/model=3444697633/50027468
Но лично я не вижу смысла его ставить. Такой каличной работы датчика я впервые вижу.
Он по умолчанию не хочет толком работать.
Единственный кто-то один на клубе ставил другого автопроизводителя датчик и
вся эта система заработала адекватно.
https://www.drive2.ru/l/474991498174136333/
тут еще вариант решения (временный)
и тут http://www.info-autoglass.ru/vitrina/sensors/product565.html
линза на замену, если надо.
а вот конкретные действия, если есть желание:
https://www.drive2.ru/l/455536464554361857/
зинза есть в продаже - 15$.   но вот лучше конечно какой-нибудь другой бюджетный датчик с линзой.
приклеил и чтобы еще разъем подошел.... наверное так не бывает.
вот интересно , если поставить ручку работы стеклоочистителя от сатурна с колесиком,
сможет колесо регулировать степень чувствительности датчика?
уже был про это пост, скорей всего автор поста на драйве и у нас на форуме есть.
https://www.drive2.com/l/455536464554361857/
наврятли, каптивщики тоже с колесиком крутили - ничего не помогает.
Либо как сделал соклубник в теме:
Выключатель в разрыв зелёного(вроде) провода к датчику,
Включено - работает по датчику,
Выключено - вручную регулируешь (вниз, потом через нужное время вверх рычажком).
