Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
phoenix сказал(а) 03 Дек 2014 - 14:32:http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.png
дом: очаково. работа: коломенская, доп. работа: молодогвардейская :))) у меня почему то ощущение что с места будет неособо разница а ходом отклик на газ решит :) надо пересечься как-нибудь вечерком)
:search: поделитесь, какой чип, где устанавливали?
ссылочку скиньте, как-то пропустил , хотя подробно читаю тему...
Изменено пользователем fan
  • Ответов 938
да в этой же теме прямо с 1й страницы..:)))) но все как я написал, залили и поехал..после этого на стоке не ездил больше,чтобы сравнить
Не нашел тему про сажевый фильтр.
Купил антару полуторо годовалую (пробег 33000) проехал уже около 2тыс.км. ни разу не было прожига СФ, может предыдущий хозяин удалил и перепрошил уже авто, как это можно узнать?
Связи с хозяином нет. Есть ELM327 и программка на планшете, по каким то значениям может понятно будет?
ну как, залезть под низ и обследовать банку сажевого фильтра на наличие сварочных швов.
А зачем вам прожиг))), ну нет его и нет, вас это сильно волнует?
прожиги должны быть, иначе в один прекрасный день ваш сажевый фильтр забьется,
вы станете колом.
просто внимательно смотрите на расход топлива на холостом ходу - как будет 4л в час + - -- вот он и есть прожиг
она вроде не внизу а рядом с катом  под капотом
А вы зайдите на их сайт и попробуйте что нибудь нажать и получить инфу - http://cr-box.de/
Получилось?
Есть вопросы?
я поставил похожую, только с Италии, с регулировками на 3 режима
Эффект есть, ставится/снимается (для гарантийного ТО) легко
Привезли прямо на работу и вручили
Изменено пользователем welder
Скорее давление наддува.
3 года назад чиповал ЛендРовер, так чиповщик говорил, что много параметром меняется. Расход не увеличился, а машина реально поехала
Коробочка цепляется к датчику давления рампы. выводы делайте сами. Может косвенно еще на что-то влияет
ну понятно.
коробочка искусственно уменьшает сигнал с датчика рампы, в итоге оно увеличивается.
страдают насос и форсунки.
Ну они, как бы не сьрадают, они 1350 бар выдерживают.
 тоже прошился месяц назад АДАКТОМ. Второй опыт у адакта. при прошивке скинули ошибку, которая, видимо, влияла на работу движка, тупил. Эмоции стали сверх положительными! машина поехала-тяга с низких оборотов. Счастье длилось не долго! через неделю все пропало, расход пополз вверх моментально, поехал  на диагностику, где шился-обнаружили 4 ошибки, плюс еще горячий ключик с масленкой, который педалями не скидывается. все скинули. буду тестить. шью уже пятую машину, если на атмо не особо заметно, то  на турбо просто ах!
Вы из Москвы? Где шились и почем? Какой пробег, как повлияло на расход? Параметры прошивки (моща момент)? В чем была причина что "через неделю все пропало".
Расскажите...
Расскажите...
Да, из Москвы, шился в экотюнере на Староватутинском. причина пропадания тяги- в возобновившейся ошибке Р2126, связанной с первым датчиком кислорода, тут интересный вопрос, толи это изменение параметров прошивки так влияет на датчик (тарировка) толи он неисправен. машина не гарантийная, стоимость замены датчика- 15000 р. попробую прикинутся по д гарантийную, кстати по поводу видимости не заводской прошивки: знакомый подключал комп, так вот-видится, что прошивка не стоковая! в четверг посмотрим у дилера. по поводу расхода не могу сказать однозначно, ибо ошибка датчика напрямую влияет на расход. параметры: 220 лс/480нм. сразу после прошивки поехал- небольшое нажатие на газ и машина валит! турбоямы на низах нет, а вот на высоких оборотах мне движок показался вялым.
