Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
Сегодня чипанул ласточку, первые впечатления супер. Изменено пользователем anton792005
  • Ответов 938
Такие ощущения можно получить, не чипуя двигатель.
Снимаем минус с аккумулятора и ждем пару минут.
Авто потом валит, так как адаптация сброшена.
Прочувствовать улучшение можно спустя нескольких сотен километров.
А не сразу после прошивки.
Как раз будет шанс оценить весь кайф от вождения, завтра еду в Крым
машина была на проклейке у дилера, как раз там снимали клемы, но ничего подобного не было
У меня тоже прожиги в чисто городском цикле были через 100 - 250максимум км, когда заправлялся на хваленом лухойле. Потом перешел на БашнефтьShell и произошло чудо - прожиги через 500-600! Опять же это только город, на трассе бываю раз в три месяца, горящей лампу видел крайний раз прошлой осенью.
З.Ы. Лук не франшизный -звонил на горячую линию узнавал
У меня при пробеге 90 т.км. стал рассыпаться сажевый фильтр, пришлось его удалить, естественно перепрограммировать мозги, чтобы не было прожигов, ну и бесплатно мне сделали чип-тюнинг. Плюс сразу же отключил ЕГР, чтоб не было проблем. После этого автомобиль всё равно не ехал. Оказалось, что части керамики из сажевого фильтра (кубики по 8-10 см) пролетели через всю выхлопную систему и застряли в глушителе. Из-за чего машина просто не могла дышать. Пришлось разобрать глушитель и выкинуть всё ненужное.
Теперь валит!!!
Расход остался прежний, только на прожиги теперь не надо тратиться)))
Плохо, что расход остался тот же.
не оптимальную прошиву залили.
Да я особо не заморачиваюсь по поводу расхода. Он на этом автомобиле изначально дикий! У меня в городе от 12 до 16л. По трассе ни разу в жизни меньше 8 не видел цифру. В основном 9-9.5л.
Есть инфа по прошивке?
К сожалению, ничего конкретного. Делал у мастера, с которым уже лет 7 работаем, всякие автомобили пригонял ему, проблем не было, поэтому особо не интересовался откуда он прошивку взял. Знаю что не сам делал, а ему кто-то слил готовую.
Может в этом и ответ, что "слил готовую" а не отправил твою и ее отредактировали как надо?! Обычно люди отписываются что расход падает после отключения сажи и ЕГР с чипом на пару литров
Заметил, что после лукойла с полбака в городе обязательно идет 1 отжиг. Попробовал газпром, там на полбака 2 отжига минимум, поэтому в топку его. Недавно чисто случайно залился на BP и чудо, с бака не было ни одного прожига. Совпадение? Или Алекперов гонит нам фуфло?!
Я это делал.
Получил чек по датчику расхода и тупняк.
Поэтому все вернул назад и могу зявить, что ничего так просто у нас механически не сделать.
Электроника отслеживает.
Хммм... Больше 60000км на двух Капах = нет вопросов... Датчик погаснет сам или сбросить ELMом = никаких ошибок нет...
Про тупняк = это точно не к этому...
ЗЫ. Чтобы не было ошибок  = датчик на впускном коллекторе должен быть чист...
Изменено пользователем CrazyMax
Ошибка серая и не зажигает чек.
Авто переходит на какой то аварийный режим.
При этом егр не видит входа и открывается на 100%.
Глушил вход паронитом.
Делал это так - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-21&do=findComment&comment=204076
Ребята на Каптива клуб инфицировались - полезли егр глушить механически.
Один человек, пытается возразить идейному вдохновителю, что невозможно механическим обрезанием обмануть данные с других датчиков... но его не слушают.
Стирают активную ошибку ELM, а серой ELM не отображает.
Нет ошибок, никаких, даже при сканировании MDI у ОД = не надо истерик... Датчик на впусном промой обязательно...
И никто ничего ещё не стирал = читай внимательно!!! http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=241344#241344
Когда проедешь больше 30тык с заглушенным ЕГР = можно будет о чём-нибудь говорить с тобой на эту тему...
  • Минус 1
Я проехал с заглушкой под 100км.
Ошибка вылазила каждый раз при очистке.
Ошибка серая.
Датчик чист у меня во впускном. Ничего общего с тем маслянным говном, что выложено у вас в ветке у меня нет.
После глушения авто тупит.
Вопрос, может у Антары иначе что то?
И открытие клапана в 100% и ошибка при этом по датчику расхода не говорит о том, что открытый егр посылает сигнал, которого в нормальных условиях быть не может.
Попробуй ездить не сбрасывая = в какой-то момент я забил на чек (на новой машине), спустя некоторое время ошибка пропала...
Именно этот момент я назвал "адаптацией" = после этого ничего ни в активных, ни в скрытых ошибках не обнаружил...
По поводу на Антаре по другому = вряд ли, потому что даже прошивки совпадают...
ЗЫ. 100км = не пробег...
это не адаптация это просто ошибка относится к категории С или В и "Журнал кодов неисправности очиститься после 50 последовательных циклов зажигания без ошибок"
Я может чего не понимаю...
Когда вход заглушен, то клапан открывается почти полностью.
Это происходит по какому то датчику. Скорей всего кислорода и температуры.
Открывшись целиком, клапан егр посылает со своего датчика положения сигнал, в обычном режиме невозможный по сути.
Покуда сигнал высокий, эбу думает, что ДМРВ помер, ибо с него идет маленький сигнал и зажигает (хотя чаще делает это скрыто для elm) ошибку.
Как это пройдет спустя 50 циклов, если ничего не изменится и данные так и останустя запредельными?
Я после ТО3 попробую еще раз заглушить, но иметь тупую машину после глушения, какая радость?
А ехать веселее именно мое авто начинает после снятия разъема с клапана егр.
При этом пропадает этот гребанный стук-цокот.
Быть может, дело в тюненой прошивке, пусть и без программного отключения егр,которая иначе реагирует на это изменение параметров? Более снисходительно, если так можно выразиться?
Клапан работает в штатном режиме = открывается, закрывается, как ему "говорит" ЭБУ, НО... По факту, никаких изменений по управлению составом смеси он не делает = в цилиндры поступает чистый воздух... С грязным датчиком на впускном, данные о количестве воздуха до (ДМРВ) и после турбины (датчик на впускном) сильно разнятся = это вызывает появление ошибки "выход за пределы измерения по воздуху" (номер не помню, вроде Р0402 = не факт)...
Вариантов улучшение ситуации два: либо сразу после "глушения" промыть датчик, либо ждать, пока это сделает масло, летящее через систему вентиляции картера (для этого понадобится вваливать)... http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41333
Первый вариант более быстрый...
Ромчелло
Вторая Капа с "нуля" была заглушена = без чипа...
