Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  • Ответов 938
Евгений, http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=245032#p245032
Про ЕГР = P0401...
Изменено пользователем CrazyMax
да понятно, что ДМРВ не виноват. И датчик во впускном коллекторе тоже не при делах. Точнее они в паре и виновны и нет.
Все дело в несоответствии ожидаемых параметров реальным с датчиков. В ТИСе кстати так и написано про P0101
Ну сравнивают их видимо по каким-то таблицам.Потом скорее всего происходит некая адаптация и чек гаснет.
Чистый датчик во впускном скорее всего помогает более быстрой адаптации.
Естественно это мое мнение неподтвержденное фактами. Только исходя из наблюдений.
Суть только в том, что после установки заглушки чек вылезает точно с ошибкой P0101. Может быть не сразу, но обязательно.
А потом он точно погаснет. А потом и ошибка сотрется. Хотя может и одновременно. Не помню.
Кстати у меня чек вылезал и после удаления заглушки.
- Видишь суслика?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!
Цитата из ДМБ.
То, что не видит ELM, очень даже видит сканер Delphi.
Он даже видит больше, чем мы ожидаем:
Вернул обратно родную прокладку.
В игры напильником против микросхем победили последние.
Все ИМХО.
Дилерский MDI ничего не видел... Что ж каждому своё... ИМХО...
Хотя первоначально, как и писал Лёха AVTR, чек вылазит ...
Мне эти ошибки (или ошибка, не знаю, один раз посмотрел, стер и больше не лазил; чек не горит, машина едет хорошо) совсем не мешают. Сегодня после пробега с тыщи полторы (из них почти тысяча с заглушкой) достал посмотреть датчик давления. Сажи почти нет. Для меня это основной результат.
Максим, спасибо!
Сажи у меня и в штатном режиме почти не было.
Ничего похожего на помойку на датчике, что выкладывали каптивоводы, у меня и в помине нет.
Вечно стирать ошибки не хочу.
Даже не так. Не хочу знать, что двигатель понимает, что его дурят.
Хммм... А знать что сажа тихо убивает поршневую значительно лучше???
Странная логика...
Поршневую сажа не убивает. Сажа закупоривает впуск.
У меня просто сомнение на счет правильного режима работы с заглушкой.
Не хочу знать, что там всегда две ошибки.
сажа способствует залеганию колечек на поршнях, а если и топливо еще несоответствует, то это полный ахтунг, процесс идет очень быстро, + некоторые не меняют мало между 15 тыс пробега, а все это в кубке варется и сваривается на поршнях в гудроно гуталиновую смесь
Есть исследование, где говорится о том, что сажа приводит к залеганию колец и процесс идет очень быстро?
на практике, уже не один двигатель вскрывал, которые катаются на дизеле не качественном, а иследовать кто будет НИИ, вот вы насмешили
а что в нашей реальности есть качественный дизель и что есть не качественный?? заправляясь на лукойле, ВР, татнефте разницы просто не вижу - у всех какойто одинаковый дизель в танках азс))).
Я вот сейчас точно для себя уяснил, что Нефтьмагистраль, что Татнефть, что ВР и Лукойл, это все примерно одинаковое топливо.
Если не хапнуть воды или печного топлива, все сгорит без проблем.
Я быть может и смешной, но на каждое замечание должен быть результат.
тогда не используйте сканеры которые читают то что не видил ЕЛМ...
ТАк спокойнее, народ не видит ошибки, чека нет - все ОК. Машина поведением радует? - ЕЩе ОКеестие
отчитаюсь по установке заглушки:
во-первых ставить ее достаточно НЕ удобно, у кого большие руки однозначно будет проблемой)) + одеяло иметь с собой, чтобы не испачкаться об авто, т.к. крутить придется под дворниками.
2-е как писали до меня, обязательно привязать ключ и саму заглушку крепкими нитками, на случай падения, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3-е не забываем промыть датчик за год он у меня подза сра лся, но только внутри
4-е, об эффекте, однозначно положительный, нет задержки от педали газа, на скоростях от 100-120 КМ идет ОЧЕНЬ клевый разгон + добрались у меня руки до нашего воздуховода, я конечно не шаманил, как Макс с КаптиваКлуб, но вывел патрубок к дырке и вздохнулось движку однозначно хорошо.
прошел я за выхи порядка 270 км, чека нет.
фотки как поставил патрубок чуть позже
Буду мониторить дальше, как говорится МастХев
Вот я сейчас вообще жестко замечу.
На скоростях за 100 и газ в пол, егр выключен. Какой вы приход чувствуете от того, что и так закрыто?
Чека нет на приборке. Внутри он есть.
Заглушку поставил без малейших затруднений, стоял на некотором возвышенни относительно авто - все отлично видно и ничего почти не мешает. Да, наверное, руки маленькие :).  С одной стороны заглушки вырезал усики, как на оригинальной прокладке - привязывать не пришлось ничего. Датчик пресловутый почистил, после предыдущей чистки (около 3000 км назад) на нем образовался изрядный налет сухой сажи.
Прошел около 800 км, ошибки поглядывал, но не видел - возможно, прибор их не читает.
По первым впечатлениям: при плавных разгонах тяги немного добавилось, передачи вверх как-то странно начали переключаться - сейчас не замечаю. По расходу топлива ничего не скажу - не заметил изменений.
я не отговариваю, но предупреждаю) просто вот в этом скоплении лично мне было достаточно не удобно работать)))
и вот там (красный круг), надо все это дело нащупать, я умудрился засунуть туда две руки, потом левую еле вынул.....
post-6308-0-08123500-1443466640_thumb.jpgpost-6308-0-43189200-1443466641_thumb.jpgpost-6308-0-47802500-1443466642_thumb.jpg
А немцы нас не понимают  :unknw:
говорят, что после 150000 км пробега СФ надо просто промыть спецжидкостью  :D: за 300 евро и ездить дальше :beach:
и стало грустно...  :mad:
А я как-то очень просто это провернул - зашел спереди (не сбоку), под ногами - "пъедестал" сантиметров на 40. Визуально все сверху контролирую, правая рука с маленьким накидным ключиком на 10 в показанном Вами пространстве размещается нормально.
Но у меня и правда рука небольшая :)
Наша машинка умеет хорошо ехать!!)) Проехал чуть больше сотни после чипа - эмоции переполняют!!! По расходу пока ничего не могу сказать, сегодня полный бак залью и буду считать. В субботу на трассу, очень жду!)
Не знаю даже сколько лошадей и момента добавили, но передачи ожили, раньше не нравилось что,допустим при выходе из поворота остается высокая передача и машина не тянула, приходилось интенсивнее педалировать чтобы скинула вниз. Сейчас же никаких проблем с нехваткой тяги нет, ускорение с 80 - просто небо и земля с тем что было до.
Ну и побаловался с ЕЛМ, показал 8,4 до сотни, ну в гонки я не любитель поиграть, но приятно что появился запас на любой /адекватной/ скорости)))
