Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
Здесь нет разницы, кто делает.
Покупается прошивка в магазине Адакт мастером.
Далее из нее калибровки с помощью приложения переносятся в родную и все это уже льется в эбу.
Значит я отловил, как заставить ЕСО включаться за 10 секунд после движения.
Эту инфу отошлю мастеру, тот в Адакт Соколову.
Может и поможет.
Кто будет шиться, просите мастера сбросить около 7 ошибок во всех электронных блоках после перепрошивки.
Смысл всех ошибок - все блоки потеряли связь из принудительного отключения эбу от остальных блоков для перепрошивки.
Дмитрий Тюмень. Не заморачивайтесь. Если вам ЕСО не нужен, все будет волшебно.
А DS150 эти ошибки видит, сбрасывает?
  • Ответов 938
Катаясь с ЕЛМ, заметил некие непонятки для меня, прошу кто в теме,прокомментировать показания на скринах (обведено):
1. на хх: обороты и давление MAP как правило, требуемые = измеренным с расхождением пара-тройка едениц.
2. в движении: - практически всегда разница MAP требуемый и измеренный примерно имеет такую разницу, кроме очень редких, мгновенных значений
- показание "требуемые обороты" после начала движения достигает 1048 об/мин и выше/ниже не поднимается (только при хх или начале и конце движения меняются), при этом, "измеренные" вполне совпадают с показанием панели приборов.
- показание "требуемые обороты" с включенным кондеем те же яйца, только с застывшими 1096 об/мин всегда.
Толи это после чипа такая хня, толи было так.. раньше не замечал.
После чипа Адактом (EGR off, сажевый на месте, сертификат) в феврале, могу сказать, что все-же не получил ожидаемого прихода от него. Расход не уменьшился, даже подрос малость, динамика субъективно не поменялась, получилась непонятная нервная реакция на тапку, то прыгает с места, то через перекресток начинается вялый разгон с 1-й, длящийся целую вечность.. До сих пор внушаю себе, что это придирки, и завышенные ожидания, но пока не могу найти ощутимых позитивных моментов в этой истории, разве что EGR придушил и то он больше жив, чем мертв.
Параметры динамические. Есть время для уставки.
Все нормально.
Я после чипа трижды стартовал с 0 до 100.
В лучшем случае, 9 секунд. Как и в стоке.
Но парадокс! Едет то с места и в случае резкого обгона лучше и это замечают все, ко раньше ездил со мной.
Авто живее и понятнее, про педаль газа соглашусь, чувствительность стала острой.
Расход упал всего на литр, при этом всем средняя скорость не 29, а 33 км в час.
Ощущения таковы, что это нужно было делать с новья, но не за эти деньги.
Все нормально.
Евгений, если расхождение для MAP - нормально, то с оборотами не понятно, у Вас "желаемые" не посмотрите? меняются в движении, динамике? ну прям интересно..
Я забил на все эти параметры.
Тем более с оборотами. Никогда их не смотрел.
Стучать перестало, и хер с ней.
Иначе, как говорят у нас в Подольске, можно и в Яковенко попасть.
А разве стоковая антара 2.2 едет до сотки за 9 сек? Я конечно не замерял, но везде указано 10,1 сек.
Едет. На 16ых колесах 8,6 даже.
Но не об этом речь.
Чип дал чувство лекгости авто.
Как будто 300 кг скинули.
И фиг бы с 9 секундами. Эластичность стала приятной.
Все нормально.
Это параметр - "требуемые обороты холостого хода". На не ХХ  они не меняются.
Ну вот и свершилось, нет у меня сажевого, удаляли без вскрытия. Впечатления от перемен в поведении машины приятные. Обгон милое дело. Про остальное пока рано. Из косяков пока заметил один- не тухнет подсветка приборов и органов управления. Почти всегда катаюсь на габаритах (стоят в габаритах светодиоды на 270 люменов). Раньше подсветка гасла минуты через две, а сейчас постоял, покурил, сходил в магазин-вернулся как горела подсветка , так и горит.  Режим ЭКО работает корректно, на моё пожелание сбросить ошибки после заливания новой, модернизированной прошивки Сергей (мастер) вроде даже как и оскорбился, типа а как иначе?! И ещё высказал пожелание не применять в движении ЕМЛку, типа через шину могут сваливаться "хвосты" от её работы и рассказал пару примеров. Операция обошлась в полноценных 22 тюменских килорубля (4 за физическое удаление, 18 всё остальное). В Лабскорости озвучивали 35...за комплекс.
Дмитрий, если вам удалили содержимое за 4 тысячи не снимая, то мягко говоря, вас развели. Еще и удалив кат.
Возможно, в Тюмени зарплаты выше подмосковных и 22 рубля у вас приемлимо...
Обгоны теперь стали легкими, это точно.
А как на счет ощущения злого дросселя?
Дмитрий, а можно поподробней про "хвосты" с примерами, спать не буду, ну поделитесь же!
Катализатор остался на месте, целый и не нарушенный )) Я лично рассматривал его)) Почему развели? Было предложение от других "мастеров за 6-8 крублей, но только просили показать где он. Были посланы в жесткой форме на половой член , экспедицию возглавил хозяин СТО. Злого дросселя нет, как я не пытался его прочувствовать. Ход педали адекватный, прогнозируемый.
Не смогу наверно воспроизвести весь разговор. В боксе присутствовал ещё один владелец двух дизельных авто, именно он и посоветовал не пользоваться "этой белой штучкой" в движении, якобы она оставляет хвосты через кан шину..привёл пример..а когда вернулся на непосредственно прошивку после удаления сажевого, то ещё раз спросил у мастера не шутка ли это про ЕМЛ? Тот однозначно подтвердил что согласен с тем дядькой..Типа хоть и не часто, но такое встречается.
ПиСи  Жути нагонять смысла не вижу, за что купил-за то и продал.
Изменено пользователем Дмитрий-Тюмень
непонятно что такое "хвост"?
Как я понял это какой то след о своём присутствии в схеме авто, который может спровоцировать ошибки.
Кстати у того дядьки каптива 2,2 у жены, ...
насколько я понял ЕЛМ, если сделан коряво, может закоротить шину и как следствие убить но чтобы вести интеллектуальную работу да еще следы оставить.... Чет фигня какаято.
Ну а ход педали газа стал короче?
Толи у меня едет теперь без заброса оборотов лучше. Толи я никак не привыкну, что 2 тонны железа могут резво ездить,  а не содрагать воздух, медленно перемещаясь.
Про это слышал.
А также, что нужно искать с версией 1,5 и проблем не будет.
Это старая версия.
И вылезет на дисплее: Ваша тачка не поедет, пока не пожертвуете мистеру Выньсуну. Так, скоро будем антивирусы ставить с фаерволами на тачки :D:
Я всего лишь сказал то что услышал. Для себя снял и положил в бардачёк. Каждый по своему с ума сходит. Поступай как тебе вкусней.
Женя, мне кажется что педаль акселератора просто стала "насыщенней" , как то "гуще"...пустоты пропали..Но это на уровне подсознания..
Были слова от мастера про адаптацию в 1000 км и более?
Я вот заметил, что у меня этого не случилось уже за 1300 км...
неа, сказал что авто поедет сразу
Хотя может что и изменится через некоторое время..а может я привыкну
Снял видео работы коробки на 100 км.ч.
Слабое ускорение при повышении оборотов. Выше 100 км.ч. что 2000, что 2800 скорость не растет, ускорение только после 3000.
Чип-тюнерам звонил разным, говорят чиповать надо исправный авто, а поведение коробки похоже на неисправность.
Похоже ли ведет себя коробка у вас?
https://www.youtube.com/watch?v=8i--FoMXgCQ
Изменено пользователем Jetray
это при хорошем прожиме газа? за это время уже 130 минимум должно быть, а то и больше.
как вообще обгоны совершаете с таким поведением АКПП непредсказуемым?
