Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  • Ответов 938
Позвонил мастеру и спросил по поводу егр.
Говорит, показания и работа егр после его отключения в прошивке не имеют значения - снимать фишку клапана и все дела.
В сажевом признался, некоторые ошибки затерты. Но это ни на что не повлияет.
надо сейчас на ней понаваливать.... пусть отложится в памяти то, чего до сих пор не знала Антарка. :D:
так у тебя и без прошивки не было ошибок по сажевому, после его удаления. Или просто ЭБУ не набрал нужного количества пусков\прожигов\километров до появления ошибки?
Ошибки по сажевому затерты в связи с остановкой регенраций и отключении температурного датчика после катализатора.
Ведь теперь всегда 0%.
Обновлю пост.
Проехал 130 км.
Идет адаптация. Слава богу, педаль газа становится менее резкой, а то рабочий диапазон 3-5 мм в городе - жестоко в пробках.
Отдельно стоит упомянуть процесс разгона, когда нужно кого то обойти.
Где то на 3500-4000 тыс об теперь вжимает в сиденье, а турболаг уменьшился и здорово.
Не знаю как, но мне нравится.
Если описать ощущения коротко - авто скинуло 200 кг.
Расход с 11,5 упал до 9,5 при той же езде.
Наблюдаю дальше и признаюсь, надо было это сделать года два назад, но гарантийные работы по стуку не давали...
Километры после прожига считает? И по датчику дифдавления что-то делали?
Километры считает.
Датчик дифференциальный не смотрел сканером, а в Torque у меня нет пида на это дело.
Километры считает.
Интересно, что будет когда до 800км досчитает.
Без фильтра дифдавление должно 0 показывать всегда, Пиды:
 Дифференциальное давление DPF,"dPсф ","223273","A","0","100","кПа","Auto"
 Дифференциальное давление DPF В,"dPсф ","223035","A/51","0","4.99","В","Auto"
  • Плюс 2
Немножко разбираясь в теме чип настроек прошивки, прихожу к выводу, что EGR отключен затиранием масок ошибок по сигналу с датчика и обрыву цепи клапана. Но, если включить разьем егр, то он работает. Показания больше чем в стоке, видимо настройки воздух-впрыск-давление увеличили и открытие егр.
Также, думаю еще и по сажевому аналогично что то затерто.
Это не криминал, обычной водитель не в теме и не узнает никогда.
Но в Torque  есть виджет исправности систем.
Так вот я пока еще его не глядел, но интересно, что там теперь будет...
Значит, дифференциальный датчик не работает.
В виджете проверки систем двигателя, EGR - incomplete.
Пробег 500 км.
Пришло понимание того, что авто при адаптации валит как сумашедшее.
Диапазон рабочий при езде стал первые 5-8 мм нажатия на педаль, далее авто валит резко.
Это в режиме ЭКО.
Если отключить, вжимает в кресло и определенно страшно самому и за трансмиссию.
Созвонился с мастером, тот скинул почту и просил описать все, что не нравится.
Письмо будет отправлено самому Соколову для решения.
Первый случай в моей автожизни, когда надо убавить мощности.
Пробег 500 км.
Это в режиме ЭКО.
Вот теперь, Жень, думаю ты понимаешь от чем я тогда тебе говорил, когда рассказывал что два раза "убавлял")))
Да, Ром, уже понял.
Но я даже и не думал, что столько дури в нашем движке.
А если еще наддув поднять???
тогда уже придется резать пружины, красить брызковики и суппорта в красный цвет, и клеить много наклеек на кузов, типа SPARKO, MOMO и тд  :acute:
Да не.
Это у многих без чипа...
Вот и я чипанулся с удалением сажевого и отключением ЕГР.  Прошивка от Адакта Stage 1. Но в базе Адакта "моей" прошивки не было, мастер слил дамп, отправил в ТП Адакта. через час получил модифицированную. Залил в машину, всё проверил и выдал сертификат. Конечно авто стало сильно лучше ехать, но как я понимаю нужна адаптация. Посмотрим дальше как будет.
В наших рядах "прибыло" :verygood: !
В полку прибыло!
Чувствуешь теперь повадки нашей лошадки....
Понаваливать сейчас нужно, обучить моск новой жизни.
В понедельник обещают правленную прошивку с убавлением прыти и более мягкую в режиме ЕСО.
Если так будет, то я прям в восторге буду от этого мастера.
Первые впечатления от чип-тюнинга явно положительные, не скажу ,что мощность мотора очень выросла, но прибавка заметна. Да и не было целью повышение мощности. По расходу пока ничего не скажу, время нужно покататься, по замерять. Было по сухой трассе при скорости 110-120 км. в районе 7,4-7,6 л/100. Сейчас пока не знаю.
К стати проснулись мальчишевские порывы - так и хочется надавить на "гашетку", машина уверенно прёт.
Вот вот. А потом придет понимание, что ездить медленно стало трудно из за нажатия педали газа 2-3 мм в пробках и в городе 60 км в час, так как пропала фильтрация нажатий и весь рабочий диапазон стал 5 мм.
Обновлю пост.
17го числа меня ждут на перепрошивку.
САМ Соколов правил под мои хотелки!
Каково?!
Могу спросить об этом.
Надо?
Чтобы было понимание, это все прошивки на наши блоки эбу.
В каждом варианте есть исполнение в стоке с отключенным егр, сажевым и оптимизированный динамик с включенными потрохами и без них.
