Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
у меня overload. хочу доехать до стенда, как вторую машину свою к настройке на стенде подготовлю:) а пока катнул бы немножко с кем-нибудь, если пересечься + сравнить бы по расходу воздуха разницу. ибо программу делали наощупь:) откатал 1500км, все нравится)
  • Ответов 938
прога torque показывает на холостых расход воздуха 15 г/с, при расходе мгновенном 0,6-0,7
посмотрите плиз при тапке в пол показания. на хх это вообще не показатель..
Изменено пользователем phoenix
Чипанул сегодня авто у представителя Кстовчанина в Казани. Первые впечатления : снизился расход :clap: , пропала ватность педали газа, АКПП меньше переходит на пониженную передачу.
а может это эффект плацебо?
если клемму акб скинуть - тоже приход десятка кобыл ощущается...
Не знаю какой приход в л/с у Вас от скидывания клеммы АКБ , я зимой АКБ подзаряжал раза 4 такого не наблюдалось.
Сбросьте пробег и проедьте 100км по городу.
Вот тогда посмотрим, где экономия и есть ли она.
С трудом верю, что можно увеличить мощность, сэкономив на топливе.
Видимо, писатели прошивок при концернах лохи.
Совсем иначе отношусь к прошивкам, открывающие специально урезанные лошади под российский налог.
Тут в них смысл есть.
Но в нашем тракторе и так все открыто, а засирать экологию, вырезая каты и сажевики, не сторонник...
Правильно делаете, так как сие - из области недоразумений.
Можно не сумлевайтесь, при изменении топливных карт и перешивке евростандартов. Обогащаем смесь и играем с дозой. в ущерб экологии(спорно впринципе).. все возможно, завод дает усредненный вариант, а лучший в Дакаре участвует ;)
Как это выглядит на практике - Подняв тягу на низах добиваемся меньшего давления на гашетку и скорейшего набора крейсерской скорости, далее-то обычно газ почти не давим и вот тут то и экономим пару сотен грамм.
Для опелевского двигла z18xer это ~400 грамм в среднем расходе.
Изменено пользователем MaksimA
многие думают, что предоставленный в стоке вариант - оптимально-максимальный...
а по факту имеем задушенные эко-нормами ползуны.
я ничего не думаю.
хотя, думаю, что если подать больше топлива, будет больше сажи.
что не есть хорошо и для двигателя и для живых существ.
и ракету все равно не сделать...
