Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
это при хорошем прожиме газа? за это время уже 130 минимум должно быть, а то и больше.
как вообще обгоны совершаете с таким поведением АКПП непредсказуемым?
При хорошем прожиме до 3500, начинает разгонятся, потом скидывает до 3000, как будто блокируется гидротрансформатор, и разгон нормальный до 160 с ростом оборотов.
Но болтание 2000-3000 без разгона просто бесит, как вы верно заметили, предсказуемости нет. Всю дорогу катишься на 2000-2200, для разгона надо вдавливать до 3200-3500.
Т.е. диапазон 2000-3000 вообще пустой.
Да. Если в ручном режиме включить например пятую, на 100 км.ч. Будет 2500 оборотов, при надавливании на газ, обороты также подпрыгивают, разгон на 3200-3500, потом падают, к 3000. Т.е. пятая остается, но на разгон идет независимо от включенной вручную передачи.
Как я понимаю у вас не так. Т.е. вероятно пробуксовка каких-нибудь фрикционов.
  • Ответов 938
меня смущают ваши показания в 2500 об\мин на 5 передаче и скорость всего 100 км\ч. Это при равномерном движении так?
При равномерном движении на 100 км.ч. обороты около 1800-1900, т.е. 6 передача. Дальше, если чуть чуть чуть придавливать идет слааабенький разгон на 6.
Чуть сильнее надавить, обороты прыгают до 2800, интенсивность разгона не меняется. (если включить ручной то покажет 6 передачу).
Давим дальше до 3000 разгон увеличивается. Давим 3200-3400 хорошо разгоняется. Двигатель ревет разумеется, хотя дизель должен 2000-3000 как троллейбус плавно и уверенно ехать.
похоже на то, что фрикционы сработались. Диагноста в машину со сканером и на трассу, должен засечь проскальзывание.
Изменено пользователем Pitun
Друзья мои, может в тему АКПП передёте? Чего обсуждать не корректную работу коробки в теме Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР?
то что они спрыгивают после равномерного движения при утапливании, это нормально, это развязывается гтд, а вот то, что давишь дальше и не растёт скорость, вот это плохо.
И настроен дизель тут иначе, он ояень даже "высокооборотистый". Да и зафиксируйте вы пятую например и продавите до пола (что бы исключить блокировку) так поймётё есть ли проскальзывание.
 Если в ручном режиме включить например 5 передачу, на 100 км.ч. Будет 2500 оборотов, при надавливании на газ, обороты также подпрыгивают без разгона к 3000, разгон на 3200-3500, потом падают, к 3000. Т.е. пятая остается, но на разгон идет независимо от включенной вручную передачи.
Есть предположение, что это неправильная прошивка акпп, т.е. обороты подпрыгивают в зону большей мощности, если дальше давить, то ускорение появляется.
Говорил с разными прошивальшиками, EDS, Adact, ХВК сервис. Отдельно на акпп говорят прошивки нет. Можно обновить заводскую на последнюю, но что будет на выходе неизвестно, и назад ее нельзя откатить.
ЕГР заглушил, правда программно не отшивал. ЕЛМ показывает что он работает и участвует в движении. Может фишку снять, будет ли лучше.
В ситуации со моим ЕСО, нашелся способ включать его самостоятельно.
После утреннего пуска,  достаточно кратковременно давануть на педаль газа до 3000 об в мин.
Все,  ЕСО активировался.
Вроде мелочь, но зимой в мороз так лучше не газавать на холодном двигателе, чтобы не убить его и турбину.
У меня ЭКО работает как и прежде работал, ситуация с подсветкой вроде нормализовалась. Конечно преждевременно, но расход упал на 2-2,5 литра. Может потому , что АЗС сменил..Поживём-увидим.
Может быть не в тему, но когда сменил ВР на Несте, расход упал на 1,5 литра.
Любопытно, а ЭКО после прошивки работает как ЭКО до прошивки или и в этом режиме тоже есть прибавка?
Есть прибавка в виде острой педали газа.
Это ярко выраженно и в ЕСО и уж тем более без ЕСО.
Если бы ЭСО не работало, ездить в городе невозможно из за трудного дозирования ускорения.
Ну вот и я прошился, попутно удалив сажевый фильтр или отключив егр.
Прошивка от Лаборатории скорости. По ощущениям педаль газа осталась такой же, нет той остроты на которую жаловался Евгений26. А так машинка поехала, нет даже полетела! Пропала задержка на нажатие. Режим ECO, по поим ощущениям, работает также как и до прошивки, возможно чип-тюнинг на него никак не отразился.
Фото выкладывать не буду, наверное уже и так всем понятен сей процесс.
Банку снимали, резали, сажевый аккуратно выбивали, катализатор при этом не пострадал.
Я бы охарактеризовал прошивку от Адакта на 4-.
Педали газа нужно увеличивать ход, с ЕСО надо разбираться.
Стал бы я шиться, знай все это?
Конечно нет.
Поверх стока внесли бы настройки, отключающие егр и сажевый.
Стоило бы это 5 тысяч.
Но деньги уплочены, а ощущение желаемого не соответсвует отданной сумме.
Просто адакт сделал прошивку на антару на отъ@бись, вот и все... имхо!
Ни разу не пожалел о потраченных деньгах. Да, Лаборатория скорости стоит дорого, но после все работает как надо.
Ну каждому свое) Зато у меня все правильно работает, и никакого головняка с ходом педали газа и режимом ECO. Жена вчера прокатилась без ECO, никаких проблем с газом не почувствовала.
Евгений, АДАКТовцы вам еще будут править прошивку или это все?
По возвращению из отпуска еще наберу и узнаю.
Но мое мнение - это все.
Педаль править не будут, это уже индивидуальные хотелки...
26 тысяч с удалением сажевого и отключением егр - да ну
И это только программное удаление. Физическое в этой цене не сидит.
