Как отрегулировать замок багажника?
В морозы плохо стала закрываться дверь багажника. Уже и конусы регулировал и даже полностью их выворачивал - не помогает. Защелкивается на 1-ю защелку, на вторую только если с размаху грохнуть. Загнал в сервис теплый - все стало закрываться нормально. Кто подскажет - в чем проблема и как ее решить? Может быть уплотнители резиновые замерзают и не дают двери плотно прижаться??? Отвернул замок - хотел сместить пониже чуть чуть - не получилось - отверстия не позволяют его сдивнуть (
да я тоже заметил. закрывается с большого размаха и иногда при переезде "мертвых гаишников"(лежачих полицейских) он открывается.
в тёплом месте,гараж,парковка в тц, всё ок. а если на морозе закрывать то такая фигня
Регулируют не сам замок, а ответную петлю на пороге багажника. Облицовку порога перед этим снимают.
то же самое.
на замке и так сэкономили, поставив недоделку, в отличии от дорейстала.
но такой подлости я сегодня не ожидал - на ходу открылась дверь.
а регулировка петли вряд ли чего даст, ибо конусами тоже самое делаем по сути.
Очень странно это. Попробуйте еще поэкспериментировать с длиной этих резиновых конусов - кстати, сильно выкручивать их нельзя, иначе правда плохо закрывается., только с размаха. Меня вот немного другое смущает, плохо дверь держится примерно начиная с 1/3 хода если считать от замка. Из-за этого если ее отпустить, то она очень сильно хлопает. Это у всех так?
А сложно снять пластиковую накладку??? Как я теперь понимаю там будет площадка с этой петлей - вот ее и нужно двигать???
Да ее и нужно двигать и замковый механизм смазкой силиковой смажьте , только густой не аэрозолем, к примеру вот этим http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333 и им же проходить все резиновые уплотнители всех дверей и капота. Штука отличная, уже извел не один десяток тюбиков, наносится как крем на обувь, испачкаться трудно, после моек держится и не сходит. Попутно проверьте уплотнителм на предмет наличия внутри льда.
  • 2 года спустя...
Господа, подскажите если знаете. Вот эту ответную скобу закрывает облицовка с пластиковой вставкой в районе скобы, которая (вставка) открывается как дверца, но не фиксируется в закрытом положении. Кто с этим сталкивался? Это так должно быть или я что-то сломал? Могу сфоткать...
https://photos.google.com/share/AF1QipOKjaaZ1--cb3-CbEiu1QiAnH3uP8e0RURFdipwRJC-uUUVoE5jPU0UVtSxceRMsw/photo/AF1QipMz1yERr8k93g-xtWyOFE1xv8iVO5JUwizRpqM7?key=ZFNTcE1LTTVxdFNQUzVuMG1kXzdFYnd3ZlhwcFZ3
Камрады, такая штука. При открытии багажной двери, в салоне не всегда свет зажигается, кнопка блокирующая выключена. Концевой замка глючит периодически. Я так понял-снять-разобрать замок нет проблем. Его как-то смазать-почистить возможно? Никто не сталкивался? Спасибо
vovtyay-такое ощущение, что вас поймали при разглашении гос. тайны, и допуска к компу вы теперь не имеете, не тяните кота за причинное место
О как! Я, по Вашему, только и сижу за монитором в форуме?
По мнению клубней надо немного развить мысль - что именно просто? Замок снять? Это действительно не сложно, а вот что насчет концевика в итоге? У меня тоже не всегда срабатывает, ладно свет не зажигается, так после магазина пока пакеты в багажник ставишь - машина обратно на сигналку встает, не поняв что багажник открыт, и вот это точно неудобно )
