Нужна Ваша помощь.
Billy62
Ув. форумчане, столкнулся с проблемой по ПО телефона Самсунг Галакси S III.
При обновлении ПО с официального сайта, по WI-FI, с версии Андроид 4.1 на 4.3, стал глючить WI-FI. Работа стала непредсказуемой, он самостоятельно разъединняется, потом соединяется, а может и не соединится, причем происходит это при загрузке обновлений или ещё чего, корректно ничего не загружается, приходится повторять процесс по два-три раза.
Хард резет проблему не решил, отката к прежней версии 4.1 не произошло, проблема не исчезла. Мобильный интернет работает без проблем.
Если кто имеет опыт в этом деле, прошу помочь, хочу откатить к рабочей версии прошивки Андроид 4.1, не знаю как.
а через шнур никак?
вот тут посмотри, может что найдешь полезного
Изменено пользователем NERSKY
https://www.youtube....h?v=0pjkQTWK4cc
http://indevices.ru/android/wipe/hard-reset-samsung-galaxy.html
попробуйте
Изменено пользователем Sergey_Vot
а через шнур никак?
Спасибо, но там разговор ведут продвинутые пользователи, мне мало что понятно, к сожалению.
Прошу учесть, что общаетесь с "чайником", к тому же в "возрасте". (см.НИК)
Именно с этого ролика и сделал, всё по пунктам.
Отката к предыдущей версии не произошло. но все данные, кроме SD-карты погибли.
Делать только через шнурок, так менее проблемней. По воздуху обновления и на Айфон бывает криво ставятся. Должна быть функция в Гнусмановской программе на компе - переустановить ПО. Ну и не забывать делать резервный копии на компе.
Сам с Гнусмасом не сталкивался, пользую недешёвые понты (Айфон 5), как на форуме прозвучало.
там стоковые прошивки есть, загружай через шнурок
Обратись к специалистам.
Искренне рекомендую http://hardworkers.ru/ (они прошивают самсунги за 900 рублей)
Но наверняка и в Нарофоминске есть подобные конторы.
Обновился тоже через Wi-Fi без проблем, но было замечено, что все "косяки", которые были исправились дня через 2-3. Первый "косяк" был с цветом зкрана, второй со списком контактов, которые все исчезли, а потом через два дня все восстановилось
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Ларчик проще открывался, просто глюкнул роутер.
Похоже телефон не при делах был, перезагрузка роутера решила проблему, уже с пол часа полет нормальный.
Видишь, не все так плохо, а очень даже хорошо.
На будущее.
Установите на компьютер программу "samsung kies"
Качать http://www.samsung.c...ftware/KIES/JSP
В разделе "средства" есть пункт "аварийное восстановление прошивки"
ЗЫ
Сброс настроек на Android 4.1.2 и Android 4.2.2
http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130819/20130819161332310_AFWA18OL.jpg
Причиной некорректной работы телефона или планшета, может являться является сбой или конфликт программного обеспечения, который мог возникнуть в процессе работы или обновления устройства. Для устранения подобных конфликтов рекомендуется сделать полный сброс устройства.
Внимание! Перед тем как делать сброс, рекомендуется сохранить все личные данные на внешние источники, т.к. при аппаратной перезагрузке происходит удаление всех данных, контактов, сообщений и установленных приложений, а также возврат заводских настроек.
Для выполнения сброса в Android 4.1.2 нужно в настройках открыть «Резервное копирование и сброс».
http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816171515208_7COCTN4H.png http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816172329910_DO97PY8P.png
Для выполнения сброса в Android 4.2.2 нужно в настройках выбрать вкладку«Учетные записи» и выбрать «Резервное копирование и сброс».
http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816172435511_M9I8Y9JZ.png http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816172509143_6IWIJQVT.png
Затем снять отметку с пункта «Автовосстановление», далее выбрать пункт«Сброс данных», нажать клавишу «Сброс устройства» и следовать тем инструкциям, которые отображаются на экране.
http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816172649433_ZKL9LG8X.png http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816172731297_SAOE4C77.png
После сброса использовать восстановление из резервной копии крайне не рекомендуется, так как вместе с данными восстанавливаются все ошибки операционной системы. Во время первичной настройки телефона появится предложение ввести данные аккаунта Google - необходимо отказаться и нажать иконку "Далее". Синхронизировать контакты и события Вы сможете позднее в настройках учетных записей.
Вы можете сохранить резервную копию контактов на карту памяти.
Для этого нужно открыть Контакты, далее нажать Меню.
http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816172826732_71GZS4BE.png http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130924/20130924160536541_BR5A8ICE.jpg
Далее выбрать Импорт/ Экспорт - Экспорт на SD.
http://skp.samsungcsportal.com/upload/namo/FAQ/ru/20130816/20130816173427396_WPJ3IGJE.png
В том случае, если Вы хотите сделать резервное копирование в Kies (программу можно загрузить здесь) перед сбросом, отметки с пунктов "Приложения" и "Журнал вызовов" нужно убрать.
Изменено пользователем prolog64
  • Плюс 2
Косяк с цветом?
Обновление ондроеда 4.3 для SGS3 идет с системной прошивкой.
В том числе изменены цветовые профили для экрана.
Теперь для просмотра фото и видео профили отдельные.
Что само по себе -зер гуд.
не все телефоны (в частности, предназначенные для других стран) работают с kies.
у меня из 5 устройств (S3, S4, Note2 и два Galaxy10.1) - S4 не работает.
он, судя по заставке, еврейский. ой-вей! :ms2:
PS И S3 пока не предлагает обновиться.
В моем случае глюкнул роутер, но как то странно. Дочка с планшетом играет без проблем, в соседней комнате комп. с WI-FI соединяется в нормальном режиме, а мой Самсунг ну ни как, разъединяется через минуту-другую и не соединяется больше. Включил-выключил WI-FI - помогло на короткое время, потом опять.
Определил когда начал подглючивать ББ, который через кабель соединен с роутером, тоже начал терять сеть. Проблема ушла с перезагрузкой роутера, пока не беспокоит.
Жаль потраченных нервов и изнасилованного хард резетами телефона, зато появился опыт, который бесценен.
Пролог64, огромный респект за скрин и прогу!!!! Очень в тему, пригодится однозначно.
У жены Самсунг Галакси S III. Тоже постоянно приходится перезагружать и телефон и роутер. Постоянно теряют друг друга. Рядом работает планшет АСУС - проблем нет. Изменено пользователем gonchar
Если DIR семейства (роутер), то попробывать решить проблему его перезагрузкой, как в моем случае, при необходимости обновить на нем прошивку.
Если не поможет, то просто поменять телефон или роутер, что важнее.(шучу, проще роутер, конечно).
Исправность телефона можно проверить на другом роутере, что я и сделал. Не все роутеры дружат с Самсунгами.
Сейчас у меня все в штатном режиме работает.
Если не поможет, то.....
Попробовать сделать резервирование в DHCP роутера mac-адреса мобильного устройства.
