marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Доброго всем дня. Случилась такая неприятность. Завел машину и поехал по делам, через полчаса езды припарковался и почувствовал в салоне запах горелой проводки или пластмассы, что-то в этом роде. Открыл капот, запах шел с левой части, где-то в районе воздушного фильтра, но понять точно невозможно, потому как нос туда естественно не засунешь. Ни дыма, ни каких-либо внешних повреждений кабелй или чего-т оподобного не видно. Доехал до гаража, скинул клемму на всякий случай и вернулся к этому вопросу вчера вечером. Пришел в гараж, завел, прогрел...запаха не было. Сегодня утром поехал на ней на работу, через 20 минут уже приехав на работу, открыл капот...запах, не такой сильный но опять имеет место быть. Кто-то сталкивался с таким?
Sir Woland Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 06:34, marooned сказал: Доброго всем дня. Случилась такая неприятность. Завел машину и поехал по делам, через полчаса езды припарковался и почувствовал в салоне запах горелой проводки или пластмассы, что-то в этом роде. Открыл капот, запах шел с левой части, где-то в районе воздушного фильтра, но понять точно невозможно, потому как нос туда естественно не засунешь. Ни дыма, ни каких-либо внешних повреждений кабелй или чего-т оподобного не видно. Доехал до гаража, скинул клемму на всякий случай и вернулся к этому вопросу вчера вечером. Пришел в гараж, завел, прогрел...запаха не было. Сегодня утром поехал на ней на работу, через 20 минут уже приехав на работу, открыл капот...запах, не такой сильный но опять имеет место быть. Кто-то сталкивался с таким?Недавно загорелась антара тут в клубе из-за КЗ в проводке подогрева форсунок! Проверь обогрев форсунок на всякий случай! А клемму правильно скинул!
marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Но так подогрев включается при включении кнопки подогрева сеткла, зеркал ,а я ее в последнее время вообще не пользовался.
NERSKY Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) машинку в профиле обозначьте, плиз, чтобы не гадать Изменено 5 февраля, 2014 пользователем NERSKY
marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Антара 3,2 Премиум. 2011 г.
konk Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Может это был запах фрикционов, а не запах проводки или пластмассы?
NERSKY Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) с левой стороны двигателя 3,2 генератор установлен- проверьте не нагреваются ли провода и он сам до "кипящего" состояния Изменено 5 февраля, 2014 пользователем NERSKY
roman-ch1 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 у меня 3 года такой запах под капотом, видимо так пахнет от выхлопной или если зажигать то воняет скорее всего акпп.
marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Обращал внимание на генератор, потому как он как раз стоит в области источника запаха, но ничего такого вроде нет, провода нормальные, он тоже...понятно что, он не холодный, потому что сама температура в подкапотном простарнстве не маленькая. Но проверю еще раз вечером.
NERSKY Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 07:23, roman-ch1 сказал: у меня 3 года такой запах под капотом, видимо так пахнет от выхлопной или если зажигать то воняет скорее всего акпп.пахнет обычно паленым маслом при нагреве муфты полного привода
marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 07:23, roman-ch1 сказал: у меня 3 года такой запах под капотом, видимо так пахнет от выхлопной или если зажигать то воняет скорее всего акпп.Так у вас только под капотом ,а у меня это реально тянет в салон, причем в первый раз он был такой едкий, что на светофоре пришлось открыть окно!И как воняет, если "позажигать" немного я представляю, поверьте, это не тот запах :(
vrodnin Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Ребята, было 1 в 1. Запах слева если открыть капот. Был в командировке, супруга позвонила, сказала, что пахнет горелой проводкой. Описала всё также. Я подумал, что накручивает. Позднее запах исчез. на следующий день ехали вместе, в салоне иногда появлялся запах горелого полиэтилена. Мы наивно решили, что просто задуло пакет и он оплавился на трубах. После того, как заглушили автомобиль, он больше не завелся.Оказалось - сгорел провод на стартер. Поменяли по гарантии.
S@chok Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Вообще с задней стороны двигателя 3,2 находятся несколько подключений на массу.
marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 07:30, vrodnin сказал: Ребята, было 1 в 1. Запах слева если открыть капот. Был в командировке, супруга позвонила, сказала, что пахнет горелой проводкой. Описала всё также. Я подумал, что накручивает. Позднее запах исчез. на следующий день ехали вместе, в салоне иногда появлялся запах горелого полиэтилена. Мы наивно решили, что просто задуло пакет и он оплавился на трубах. После того, как заглушили автомобиль, он больше не завелся.Оказалось - сгорел провод на стартер. Поменяли по гарантии.Что сгорел провод обнаружилось уже в сервисе или сами увидели?
vrodnin Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В сервисе. Привез на эвакуаторе. Говорят, самому сложно увидеть.
roman-ch1 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 07:54, vrodnin сказал: В сервисе. Привез на эвакуаторе. Говорят, самому сложно увидеть.проблема со стартером пошла на рестайловых антарах. У до рестайла такой проблемы не было
roman-ch1 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 07:27, marooned сказал: Так у вас только под капотом ,а у меня это реально тянет в салон, причем в первый раз он был такой едкий, что на светофоре пришлось открыть окно!И как воняет, если "позажигать" немного я представляю, поверьте, это не тот запах :(у меня по утрам в салон тянет тоже запах паленого, так и не могу определить что является причиной, но через некоторое время запах пропадает. Грешу что за время когда авто стоит, натекает антифриз(а может и масло, но уровень не падает на щупе) и потом обгорает. Но утечки не видно, в сервисе разводят руками. Запах так же исчезает с потеплением. Проявляется в основном в мороз.
vrodnin Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 07:57, roman-ch1 сказал: проблема со стартером пошла на рестайловых антарах. У до рестайла такой проблемы не былоУ меня не массовая проблема. Массовая на 2.2 дизель. У нас вообще сразу были косяки с затяжкой масс в различных местах. Скорее всего провод сгорел от плохого контакта.А у автора темы может и полиэтилен задуло :)
marooned Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Вечером еще раз все осмотрю, что касается генератора, если вонь продолжится поеду в сервис. Завтра отпишусь по результатам "собственного осмотра".
Владимир С Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 посмотри зарядку выдает он или нет, а то может и зарядки нету
marooned Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 Заряд идет. Провода вроде не греются. Записался в сервис на диагностику, по результатам отпишусь.
Cosmo126 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 У меня тоже переодически воняет. Только не могу понять от чего это .Бывает днями ездиешь не какого запаха нет , а бывает что весь день воняет. Запах горелого ,аж глаза режит .
marooned Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 Вообщем запах пропал. Уже езжу неделю и все нормально. Может действительно что-то попало на глушитель и просто сгорело на нем. От диагностики отказался, потому что платить 2,5 шутки, если ничего не найдут, а похоже что так и будем, считаю неразумным.
Сергиус Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 Летом довольно сильно попахивало горелыми проводами , были поводы для беспокойства , не то что не пахнет по ходу дела я привык.
