Запах горелой проводки
У мння такая же хрень (2007) .иногда пропалает питание. Открою капот подергаю силовой кабель и все ок. Иногда блок предов теплый. В общем надо менять кабель
приветствую, у меня такая же хрень, но только если машина долго стоит с работающим двиглом там час и более, на ходу запаха нет значит затягивает печка скорее всего из под капота и запах не проводки а как будто пластмасса типа как на электрических розетках, вот когда розетка греется то запах такой едкий, пока тоже не нашел от чего
  • 5 месяцев спустя...
у меня таже беда! и именно при стоящем авто!на ходу ничего такого нет...обнюхал все...самое странное напрямую из печки не воняет а запах идет в районе верхнего экрана бортового компьютера!и х.з. что такое(((не разобрался еще ни кто?
Это уже давным давно известно.
Воняет резинка на замке зажигания.
На нейтрали в замке работатет блокиратор и его электромагнит.
Вот от него резинка и греется.
Ничего криминального в этом нет. Акромя запаха.
Чтобы не воняло, включайте кондишен :yes2: , температура салона и двигателя падает и резина меньше греется.
