kudan01 Опубликовано 13 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2020 да, если бы узел стоил совсем дорого... есть какой-то смысл...
ozeh Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Прочитал все страницы но не нашел номера ступичных шпилек. Кто знает подскажите номер родных или аналогов. Резьба по .....де пошла...
kudan01 Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Прочитал все страницы но не нашел номера ступичных шпилек. Кто знает подскажите номер родных или аналогов. Резьба по .....де пошла...Как это ты самую главную тему не прочитал? :wacko: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/?p=157002
ozeh Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Прочитал все страницы но не нашел номера ступичных шпилек. Кто знает подскажите номер родных или аналогов. Резьба по .....де пошла...Как это ты самую главную тему не прочитал? :wacko: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/?p=157002 Большое человеческое СПАСИБО!
ozeh Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Там их много, я понял что наш это 610-490?
ozeh Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Там их много, я понял что наш это 610-490?Плашка и метчик 12Х1,5 спасли...
lostmedia Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 Сегодня поменял левую ступицу. Гул был на любой скорости, появилась вибрация на руле. После замены непривычная тишина. Вскрыл старую ступицу, смазка вроде бы есть, но ничего не смазывала.
AlexPit Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) пробег ступицы какой? и кто производитель старой ступицы? есть ли маркировка? Изменено 17 августа, 2020 пользователем AlexPit
lostmedia Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 На спидометре 180 т.км. Моих 53 т. Похоже, это родная ступица, т.к. одну менял 2 года назад.Поставил "илджин". Попозже рассмотрю старуЮ, хочу распилить, посмотреть, что там внутри.
AlexPit Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 а кто то жаловался на слабые ступицы.... мазать их надо....
Сергей Дураков Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 а кто то жаловался на слабые ступицы.... мазать их надо....Пробег 136500 км. Ни одну ступицу не менял и не обслуживал. Пока все живы.
lostmedia Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Распилил снятую ступицу, вот из-за этих раковин был гул летящего АН-24.
bob292 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Распилил снятую ступицу, вот из-за этих раковин был гул летящего АН-24.Крепкие у вас нервы :D:На моей, поменяной в понедельник думаю поменьше раковин , подвывало в основном на 55 и 80 .Но прогрессировало быстро , за 300 км прибавилась громкость .
Prjanik Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) По ходу и ступица снова накрывается... и снова Правая, вот и думайте... В чем дело.Что то звучит на низких скоростях, как вжик вжик... жух жух. Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Prjanik
kudan01 Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 правая - левая.... пока не раскрутишь рукой колесо да не послушаешь пальчиками на пружине или стетоскопом на витке пружинном нижнем...не поймешь какая.
gremih Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 а кто то жаловался на слабые ступицы.... мазать их надо...абсолютно согласен. всегда перед установкой через датчик АБС набиваю их смазкой! входит около 30 мл.
Jers Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 а кто то жаловался на слабые ступицы.... мазать их надо...абсолютно согласен. всегда перед установкой через датчик АБС набиваю их смазкой! входит около 30 мл. А какой смазкой набиваете?
kudan01 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 https://www.oil-club.ru/forum/topic/4636-chem-mazhut-stupichnye-podshipniki/
Scratcher Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) Загуляло левое переднее колесо - при повороте тормозной диск начинает тереться об грязезащитный щиток. Но, странно, не шумит, всё тихо. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем Scratcher
bob292 Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 Загуляло Бывает и такое что люфт в подшипнике большой а гула нет , только стук .
Старик Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2021 Загудела на 150т.км.не сильно но напрягала. Снял, вынул датчик, смазки в достатке и на датчик, белая. Что этой ступице не хватало?
Andrey NSK Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2021 Ступицу убить не сложно. Можно в яму влететь или по глубокой луже проехать во дворе и оставить машину на пару деньков.
Старик Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 Ну это перебор, они не такие нежные, с таким понятием только по парковке крытой и можно ехать. Скорее это качество самого металла, допуски и обработка внутренней поверхности.
AlexPit Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 ну покатайтесь просто с не сбалансированным колесом и без развала, хватит на 50 т. км. kudan01 это проходил вроде....
