Ступицы передних колес
да, если бы узел стоил совсем дорого... есть какой-то смысл...
  • Ответов 649
Прочитал все страницы но не нашел номера ступичных шпилек. Кто знает подскажите номер родных или аналогов. Резьба по .....де пошла...
Как это ты самую главную тему не прочитал?
:wacko:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/?p=157002
:wacko:
Большое человеческое СПАСИБО!
Там их много, я понял что наш это 610-490?
Плашка и метчик 12Х1,5 спасли...
  • 4 месяца спустя...
Сегодня поменял левую ступицу. Гул был на любой скорости, появилась вибрация на руле. После замены непривычная тишина. Вскрыл старую ступицу, смазка вроде бы есть, но ничего не смазывала.
пробег ступицы какой? и кто производитель старой ступицы? есть ли маркировка?
На спидометре 180 т.км. Моих 53 т. Похоже, это родная ступица, т.к. одну менял 2 года назад.Поставил "илджин". Попозже рассмотрю стару
Ю, хочу распилить, посмотреть, что там внутри.
а кто то жаловался на слабые ступицы.... мазать их надо....
Пробег 136500 км. Ни одну ступицу не менял и не обслуживал. Пока все живы.
Распилил снятую ступицу, вот из-за этих раковин был гул летящего АН-24.
Крепкие у вас нервы  :D:
На моей, поменяной в понедельник думаю поменьше раковин , подвывало в основном на 55 и 80 .Но прогрессировало быстро , за 300 км прибавилась громкость .
По ходу и ступица снова накрывается... и снова Правая, вот и думайте... В чем дело.
Что то звучит на низких скоростях, как вжик вжик... жух жух.
правая - левая.... пока не раскрутишь рукой колесо да не послушаешь пальчиками на пружине или стетоскопом на витке пружинном нижнем...
не поймешь какая.
абсолютно согласен. всегда перед установкой через датчик АБС набиваю их смазкой! входит около 30 мл.
А какой смазкой набиваете?
Загуляло левое переднее колесо - при повороте тормозной  диск начинает тереться об грязезащитный щиток. Но, странно,  не шумит, всё тихо.
Загуляло
Бывает и такое что люфт в подшипнике большой а гула нет  , только стук .
  • 10 месяцев спустя...
Загудела на 150т.км.не сильно но напрягала. Снял, вынул датчик, смазки в достатке и на датчик, белая. Что этой ступице не хватало?
Ступицу убить не сложно. Можно в яму влететь или по глубокой луже проехать во дворе и оставить машину на пару деньков.
Ну это перебор, они не такие нежные, с таким понятием только по парковке крытой и можно ехать. Скорее это качество самого металла, допуски и обработка внутренней поверхности.
ну покатайтесь просто с не сбалансированным колесом и без развала, хватит на 50 т. км. kudan01 это проходил вроде....
