Ступицы передних колес
Ступицу убить не сложно. Можно в яму влететь или по глубокой луже проехать во дворе и оставить машину на пару деньков.
  • Ответов 649
Это нормально... Это сувы ... Поэтому ступицы и ходят меньше... Нагрузка выше... И потом все таки корейские железки не такой большой ресурс предусматривают по эксплуатации...
Гул как от самолета на скорости выше 60ти. Грешил на резину, но похоже ступица, именно с одной стороны, у кого-нить было так?
Месяц назад заменил правую. При повороте на право гул пропадает, значит правая, если влево тише значит левая.
Не всё так однозначно , учитывая что подшипник двухрядный и изменение звука зависит от того какой ряд повреждён.
бывает, что при повороте появляется гул, тогда совсем иная картина, если в лево, то правая.... как правило осевая нагрузка  выявляет неисправность, но как писали выше не всегда, каждый случай индивидуален...
Загудела на 150т.км.не сильно но напрягала. Снял, вынул датчик, смазки в достатке и на датчик, белая. Что этой ступице не хватало?
Где смазки достаточно? Если загудела подшипнику конец.
П.С. У меня начинает подгуживать примерно с 80 и до 110. Вот не знаю,ступица ли?
Изменено пользователем Sergey190
Ну так это не электрику искать. На подъемник и поехали. Я вот на прошлой неделе поменял правую переднюю. Вибрация шла от неисправного подшипника заметная. Хорошо сам не рискнул менять. Еле выпресовали старый.
Ничего, просто меньше работы...
Всем здравствуйте.Предстоит замена передней ступицы,подскажите пожалуйста ,гайку крепления ступицы надо новую покупать или можно оставить старую? За ранее благодарен.
...гайку крепления ступицы надо новую покупать или можно оставить старую? ...
Можно старую, если грани и резьба целые.
  • 7 месяцев спустя...
Коллеги! Какие мнения могут быть? Месяц назад поменял правую переднюю ступицу на Илжин. Вой прошёл. Сейчас стал слышать лёгкое подвывание после 40 до 50 км./ч.,по ощущениям где-то спереди слева. Подумал, что пришла очередь левой ступицы. Приехал на подъёмник, туда где менял. Мастер проверил левую, говорит ничего не чувствует,а вот правое колесо с новой ступицей люфтит. Неужели брак? Изменено пользователем ANTиDen
раскручивал до 80 км час с откл есп? на подьемнике?
Я не про диагностику левой сейчас, а про люфт новой правой...
у тебя вой.... и тот же подвесной кардана или в чулке раздатки услышишь только при раскручивании..
а правая ступица может и ок у тебя...
В чулке раздатки менял во время переборки всей раздатки. Примерно 10 тыс. назад.
А правая новая ступица разве может иметь люфт? После ее замены вой пропал и вой был с ее стороны. А сейчас новая люфтит, еще и Илжин.
новая - не может..мастер ошибся.
 пробег 1,5 тыс. - считай новая. При раскачке вывешенного колеса отчетливо видно и слышно. Даже дополнительно протянули гайку ступицы - не помогло.
по илджинам первый раз такое слышим... надо скинуть суппорт и качать тормозной диск, чтобы видеть конкретный люфт.
Мастер качал колесо и рукой ощущал люфт между скобой и тормозным диском
Коллеги! Возвращаюсь к вопросу люфта новой ступицы Илжин. Обратился к продавцу по вопросу брака ступицы(хотя я и сам с трудом в это верю)- продавец говорит, что новая ступица люфтить не может,предлагает затянуть покрепче гайку или искать люфт в другом узле. Мастер гайку протянул дополнительно, но по его словам люфт между скобой и тормозным диском имеется. Перед тем,как выявить люфт,я заметил, что машина на колейных волнах дорог стала плавать. Сразу подумал про с/б задние передних рычагов и да,проверка показала,что они рваные. А потом мастер покачал колесо с недавно замененной ступицей и сказал про люфт. Если не ступица, то что ещё может люфтить?
Готовлю машину к дальняку и очень расстроен по поводу не дешёвой ступицы...Кстати, старая родная ступица не люфтила,а только гудела.
