Andrey NSK Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 Там двойной подшипник, как она может люфтить? Либо в хлам все внутри. Если не ступица люфтит, то посмотрите внимательно на сайлентблоки задние. У меня порвались, что от руки все ходуном ходило.
Tofsla Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 Попробуйте заехать на другой сервис, извините за банальность.
ANTиDen Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 Там двойной подшипник, как она может люфтить? Либо в хлам все внутри. Если не ступица люфтит, то посмотрите внимательно на сайлентблоки задние. У меня порвались, что от руки все ходуном ходило.В том то и дело! Новьё!Про задние с/б передних рычагов я и написал, что они рваные - причиной на них посмотреть стало после того как заметил, что машину водит по колее на асфальте.
Andrey NSK Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 У меня рыскала. И после замены сайлентблока все прошло.
ANTиDen Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 У меня рыскала. И после замены сайлентблока все прошло. с/б уже заказал. Как поменяю - посмотрим уйдет ли люфт колеса
ANTиDen Опубликовано 29 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2022 Там двойной подшипник, как она может люфтить? Либо в хлам все внутри. Если не ступица люфтит, то посмотрите внимательно на сайлентблоки задние. У меня порвались, что от руки все ходуном ходило. Заменил с/б. задние передних рычагов. Да, они были рваные и пустые, как я говорил ранее. Но после их замены при качании колеса и просто тормозного диска без колеса все равно чувствуется люфт. :unknw:
S@chok Опубликовано 29 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2022 Уверены, что передние с/б передних рычагов в норме?
ANTиDen Опубликовано 29 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2022 Уверены, что передние с/б передних рычагов в норме? Нет. Но вроде их особо и не меняют
S@chok Опубликовано 29 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2022 С чего бы? В подвеске все взаимосвязано. Если задние с/б умирают, то тянут за собой передние. Я это ещё на Пассате с Вольво прошёл.
ozeh Опубликовано 30 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2022 На драйве попадалось - была подобная проблема и при замене передних сайлентов ушла.
ANTиDen Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 (изменено) Вобщем,прикупил я передние с/б рычага на всякий случай и поехал в другой сервис. Мастер после своих манипуляций также подтвердил, что люфт в ступице. Илжин, Карл! Сайлентблоки сдал обратно. Теперь буду пытаться сдать ступицу обратно в магазин по гарантии. На сайте Автодок нашёл информацию,что гарантия на Илжин 15 тыс.км. Естественно, необходимо подтверждение заказ нарядом установки и актом дефектовки от сертифицированного сервиса. Изменено 7 июля, 2022 пользователем ANTиDen
Евгений26 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 А кто нибудь ступицы Fenox ставил?Дешевле вдвое относительно Илджин...
ANTиDen Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 А кто нибудь ступицы Fenox ставил?Дешевле вдвое относительно Илджин...Много чего есть дешевле Илжина...Ариранг в т.ч. Но надолго ли хватит?
Евгений26 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 У меня левая ступица передняя, похоже, приехала...Илджин стоит 10 рублей, Фенокс 5.Фенокс стоят задние большие сайлентблоки на передних рычагах третий год. Нормальные они, вопросов нет к ним.
kudan01 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 А кто нибудь ступицы Fenox ставил?Дешевле вдвое относительно Илджин...https://partreview.ru/brand/fenox-190/stupitsa-kolesa-35/ 1
AlexPit Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 ильджин в емиксе по 8640, на яндекс маркете 8900...
Олег_Иванов Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 Много чего есть дешевле Илжина...Ариранг в т.ч. Но надолго ли хватит?Ну кстати Ариранг вполне себе, не самый плохой вариант, цена-качество неплохие у них. По Илжину контрафакта море. Вы на Автодоке какого поставщика выбирали, официального дистрибьютора?
ANTиDen Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 Много чего есть дешевле Илжина...Ариранг в т.ч. Но надолго ли хватит?Ну кстати Ариранг вполне себе, не самый плохой вариант, цена-качество неплохие у них.По Илжину контрафакта море.Вы на Автодоке какого поставщика выбирали, официального дистрибьютора?Я не в Автодоке брал. Там просто информация по гарантии увидел. Документы от своего сервиса направил в свой магазин, ответили,что надо отправить ступицу им с копией документов.
gremih Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) при замене передних колодок сегодня осмотрел наличие смазки в ступицах через отверстие АВС:передняя левая, прошла 94300, смазкой набивалась 17000 км.назад- смазку видно только только в зубьях АВСпередняя правая прошла 36000, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВСзадняя правая, прошла 41500, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС, вскрыл для осомтра из-за пробега от даты набивки смазкой более 40000все 3 ступицы набил смазкой. задняя левая прошла 58000, набивалась смазкой 17000 км назад,не вскрывал, состояние не знаю (ливень пошел, не стал мокнуть :) посторонних звуков от ступиц при движении нет. Изменено 9 июля, 2022 пользователем gremih
ozeh Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2022 Касательно смазки ступицы через датчик АВС, с месяц назад в драйве человек распилил ступицу и закрыл этот вопрос - смазка через отверстие датчика невозможна, сосуды не сообщаются...
gremih Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) Касательно смазки ступицы через датчик АВС, с месяц назад в драйве человек распилил ступицу и закрыл этот вопрос - смазка через отверстие датчика невозможна, сосуды не сообщаются...не знаю что он пилил и какую ступицу. они ведь бывают разные )на фото (ссылка ибо фото пока не вставить в текст сообщения - https://ibb.co/ZN11Mtx )это распил нашей (2.0) ступицы, видно что с двух сторон от зубьев абс подшипники, а справа видно также "туннель" датчика авс.Видно также что между зубьями абс и шариками нет никаких сальников, манжет или перегородок.Так что в ступице для 2.0 точно можно набить смазку в подшипники ступицы. Изменено 9 июля, 2022 пользователем gremih
ozeh Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2022 Есть различия только между передней и задней ступицей, а двигатель, рестайл или дорестайл на различия не оказывают роли, постараюсь найти тему на драйве и кинуть ссылку.
gremih Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2022 интересненько будет взглянуть что он там пилил, ибо на фото наша ступица.....
