Ступицы передних колес
Вмпавто - это, как хадо... Маз, да КАМАЗ мажет их, да миллионы простых обывателей, которые не пробовали искать брендов ых профессиональных смазок.
Люди на оилклубе пару характеристик спросили у лаборатории их , так в ответ абсолютно из другой оперы нечто ответилось. .
Ступицы ильджин ходят по-разному , это не раз обсуждалось на форуме и в этой ветке тоже.
  • Ответов 647
Так ты рядом, спроси у Белаза аль что за личность то ютюбе?Это как шелл пел мел а может куры не несутся!Ролик натяжителя епрст 12000т км отходил и всё ок а ты хадо мадо!
При подборе смазки мало учитывать марку смазки, нужно учитывать работу самого узла - нагрузки на подшипник, обороты подшипника, температурный режим и т.д.
У ступиц основные "убивающие" причины - вынос диска (усилие на излом подшипника), максимальный угол поворота переднего кулака (расстояние от вертикальной оси поворота кулака и первой и второй дорожек подшипника), весовая нагрузка на подшипник (тут всё понятно, причём нужно учитывать ударные нагрузки), имя производителя (соблюдение технологий, зазоров и термообработки, заложенная на заводе смазка, сепаратор подшипника, сальники), диаметр покрышки и колёсного диска (влияет на обороты подшипника) и ещё много "тонкостей"
У натяжного ролика совсем другие режимы работы. Там пойдёт и обычный солидол или "1-13Ж" без присадок из 70-х годов :-)
Поэтому столько выпускается разных смазок. Нет универсальной смазки. Их(смазки) все нужно подбирать под режимы работы подшипников. Google Вам в помощь :-)
Изменено пользователем brazhinsky
Поменял левую переднюю на 96т., мне кажется что обслуживать: добавка смазки и тд нужно при замене, все остальное то на то, если оценивать свою работу в тех же дензнаках в которых оценивается запчась. + к этому качество дорог и вождения. ВСЁ!
Сзади другие ступицы стоят, не взаимозаменяемы с передними. Берите этот SKF, получите тот же LLjin, но дешевле.
Здравствуйте, у моего авто при пробеге 140т.км. загудели передние подшипники. Заказывал LLJIN.Менял сам но вот на тех что снял нет никакой информации, гравировки о производителя ступицы, машину брал бу с пробегом в 110т.км и информации о замене нет.Но выбивал старые ну очень туго шли и много было ржавчины.Подскожите где ещё на ступице можно посмотреть маркировку и что за производитель такие ступицы выпускает,может кто сталкиваься? Изменено пользователем Vlas.v
По-моему , когда я снимал заводские, они тоже были без маркировки. Возможно мандо поставлялись.
Можно попробовать FAG поставить, надеясь, что это не Эльджин. Только думаю не дёшево будет.
Ваш ответ,означает что эти ступицы родные,неплохо пробег 140т.км. Изменено пользователем Vlas.v
У меня стояли оригинальные с маркировкой Юджин пробежала одна 165т другая 170т, сейчас стоят обычный юджин и пробег их перевалил  100т, а ставить FAG при  его цене вопрос спорный. Задние еще не менял.
Изменено пользователем sts
Не торопясь за 3 часа поменял ступицу.Левую переднюю.На слух гул шёл оттуда.Поставил Кронер за 3600.Визуально вполне прилично выглядит.Старую выбил за 15-20минут используя молоток и топорик,затем большую толстую отвертку.Посадочное место обмазал мовилем.Ступичную гайку затянул на глазок,отвернулась она довольно легко.АБС вроде в норме,никаких ламп не горит.Еще не катался,машин чистый-чистый,а на улице грязь.Старая ступица крутится туже новой и есть шорканье.Надеюсь угадал с источником гула.
Ну что ж, кронер чистый кетаец. Время покажет его стойкость.
Не торопясь за 3 часа поменял ступицу.Левую переднюю.На слух гул шёл оттуда.Поставил Кронер за 3600....
День добрый!
Оригинал, всего лишь, на 1100 руб дороже и даже дешевле есть. Есть ли смысл экспериментировать и, если что, то опять менять?
День добрый!
За Ильджин озвучили сумму 5800 руб.Разница есть.А поменять, если что ,теперь нетрудно
в коробке fag лежит ильджин. не взял
Отлично, заодно узнаем , что лежит в других коробках. Я так понимаю, ты топовую ступицы ищешь?
Я ищу ту, которая хотя бы 50 тык проедет. Из топовых остался только snr. Но, думаю, что там тоже дерьмовый ильджин. остается только китай... думаю, что их вообще только две фирмы производит, а остальные перепаковывают. эх, где те времена, когда в ступицах были обычные честные подшипники (((
у меня илджин прошел уже 30тыс.км, думаю 50тыс.км тоже пробежит. обе передних ступицы. дороги разные, есть убитый участок до работы. я бы их так сразу не списывал...
у нас здесь илджины и больше двух сотен откатали. с завода в основном задние.
Если уж не топ и не илджин , то я бы поставил optimal.
я оригиналов по гарантии 3 поменял передних. и опять гудит. остальная подвеска в идеале. к задним претензий нет. optimal - перепаковщик
ну, в ярике дороги не чета московским + везение
думаю, халтура началась, как антару с производства сняли
есть еще финские torque. вроде не похожи ни на что. кто-то их ставил на антару... по другим авто посмотрел, как повезет ходит.
может вам стоит пересмотреть свои маршруты или стили езды? вроде нет такой массовой проблемы по ступицам. а у вас уже 4-й комплект под замену! или вообще не в ступице дело!
Менял на предыдущей Антаре 2.4 12 года обе передних. Загудели  на 62 тыс. км с разницей 500 км. Оригинал стоял  ильджин, ставил тоже ильджин. Отличие только в выжженном значке GM. Больше ни каких отличий нет, Кстати, на Астре Н, передние ступицы накрылись с  разницей 1200 км. Классно рассчитывают срок службы.
я в Подмосковье, причем дальнем, поверьте - дороги есть ого-го! А Ярик регулярно проезжаю, бывает останавливаюсь на денек, М-8 Холмогоры моя родная трасса. Дороги у Вас много лучше стали, готовились к 1000-летию города!
Оптимал раньше на ступице клеймил логотип свой. Сейчас просто буквы "OP". ,Или OL . не помню.
