Ступицы передних колес
  • Ответов 647
Правда, что эти ступицы ставились на до рестайл и рестайл? Просто реально, очень много номеров вылезает.
Говорят что датчики АБС разные на до и после рестайла?
Ставь лучше acdelco. Ступица на антаре констр. просчёт. Их нужно было еще более усиленными делать.
в общем пепелац продолжает сыпаться!  :unknw:
Приговорили подшипник ступицы, прочитав, конечно выбрал IJ1-13019
Не знаю, что там на деле подсунут.
НО! Основной вопрос, могут ли потребоваться какие то допы? шпильки, гайки, болты?
Как Я понимаю, ступица идет без всего, а гайки болты и тп, имеют свойство портится при снятии.
Выкрутив датчик авс добавь смазки нормальной для подшипников в новую ступицу. Можно и в старые добавить, если не лень...
в старую уже нет смысла, если действительно приговорили... не уверен, что конструктивный просчет ибо был у нас на сайте человек с хорошим пробегом авто и делал он распил сей ступицы, его вывод: смазочное голодание, делал он и тавотницы на ступицы и вроде одна ступица у него родная осталась при пробеге около 300 т. км., по мимо этого как мне кажется существуют факты приводящие к повышенному износу, такие как: балансировка колеса, сход\развал, масляное голодание, есть еще одно...на 145 кузове все как то не то, может слабее зап. части ставят... к примеру у меня сейчас пробег 162 т. км., при пробеге 130 т. км. подохли оба задних датчика АБС при их замене напихали смазки, ступицы все родные...
А почему вы так считаете? У меня стоковые передние ступицы отходили 90 тыс, вроде неплохой ресурс, да и цена вполне адекватная. Ну и стоковые ступицы как раз ILJIN, поэтому можно рекомендовать их ставить на замену стоковым.
Изменено пользователем Sargon
тысяч 250 - это хороший ресурс....
по тису там идут к замене 3 болта, которые держат ступицу на цапфе и гайка..
но по факту эти болты раз пять можно юзать и гайку... кстати болты не стоит пережимать, они резьбу имеют специф....
датчик на рестайл - другой.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3553-samostoiatelnye-raboty-po-zamene-stupitcy-kole/?p=305501
Вой стал ну очень заметен на рубеже 60-80 км/ч, вроде бы с правой стороны больше.
Это даже не вой, а больше хруст, как от шипованной резины, переходящий в легкий вой (но не как турбина), а  у меня липучка (я еще думал, вот липучку подсунули :D, и это на премиуме).
Уж о другом и думать боюсь.
Думаю, что все эти ступицы очень чувствительны к балансировке колес! А у меня ощущение, что от балансировали херово! И именно добило ступицу так быстро.
Смазывать, чем? Какая смазка изначально идет там? Полимочивина или обычный литол? У меня дорогая смазка от Шеврон на полимочивине ULTI-PLEX GREASE SYNT EP, специально купил.
А туда, только масленкой подлезешь в лучшем случае.
P.S.
Судя по кол-ву IJ1-13019 на складах, ставится она походу на многие авто, вот только многие ли из них имеют массу под 2 тонны?
И может причина износов, еще и в смазке, что они от партии к партии бодяжат.
туда только через датчик абс...
естественно, что никакие литолы туда не мажут, и эта шевроновская - не подшипниковая. такая у меня есть в гараже.
мажут https://www.oil-club.ru/forum/topic/4636-chem-mazhut-stupichnye-podshipniki/
100- процентно определить та ли гудит:
я делал так: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3553-samostoiatelnye-raboty-po-zamene-stupitcy-kole/?p=305050
а куда же ее еще? :) там как раз указано, что на высоконагруженные узлы, куда мне скоко смазки теперь :D
Да, так и проверяли поднимали на подъемник, рукой ничего не ощущалось, только при оборотах от 60 км/ч
Если это подшипник промежуточного вала, даже думать не хочу (туда тоже Шеврон не подойдет?).
Да всё там так, опять эти медитации. )))) бензинка 2,4 в 145-м кузове 2014 модельного года по-любому интереснее дорестайлового 2,4.
У меня ступицы 100 тык. разменяли, пока никаких проблем.
это не ступичная смазка... на оил клубе пришли к выводу, что она - синтетический салидол от шеврона...
тут же скорости - обороты ... и в подшипник промвала она не идет.
Так на основе чего смазка в ступицах идет, изначально?
Тут говорили, что через датчик АБС можно попытаться смазать без снятия ступицы?
Но точно ли смазка проникнет куда нужно? А если густую смазку шприцом, она сможет распределиться потом?
Толкаешь порцию шприцем и вращаешь колесо, опять порцию. Тока вот старый датчик снять и не заломать его. Уметь надо.
Смазка вроде белая. Думаю, перфторполиэфирная высокотемпературная. Мы у себя для нужд сервиса используем подобную,  Huskey PF-27, ценник у неё... )
белая, зеленая, синяя, желтая.... есть узел, подвержен определенным нагрузкам, есть смазка, хотите набить- подбирайте по узлу/нагрузке, а цвет значения не имеет... но в большинстве случаев ценник не из дешевых у меня к примеру синяя, тоже ценник конский....
Блин, не уже параноиком стал! :mad:  :D: Только поменяли ступичный.
Вчера поехал на мойку! На улице мороз. Ну помыл вроде. Сразу не поехал, пока то се. Прошло мин 20.
Обычно езжу с музыкой негромко, а тут решил выключить все. Ну и поехал тихо, 10-20 км в час, на асфальте полуубранный снег.
И тут я слышу такой звук, хз от куда, кажется в этот раз сзади - Вух вух вух...по нарастающей. Будто бы я кручу ручку динамомашины, знаете такой такой не равномерный не гул, а именно как от вращения барабана стиралки в ручную или динамомашины. Шины фрикционные.
Если скорость выше 20-30 км, звук исчезал. Вот так Я пару кругов там наездил, тормозил специально. Но звук этот был.
потом поехал на чистый асфальт, тоже, далее выехал на дорогу, проехал км 3-4, остановился, опять съехал на аналогичную дорогу, и вроде бы звука этого не было.
И сегодня не слышал.
Что это такое могло быть? Смотрел на колеса и тп, ничего не увидел.
...Только поменяли ступичный...
Так можно что ли? Говорили только ступица в сборе меняется.
Можно, но смысла нет, поменяли конечно в сборе. Ступицу.
С датчиками проблем нет. Говорят, просто не надо заводить авто, когда ступица снята, а есть напряжение авто или нет, не важно. В любом случае ошибки сбрасываются.
Вот что это за Вух вух вух был, которого никогда не было  :D:
и что поставил?
Нельзя, т.к. наружная и внутренняя часть ступицы и есть обоймы подшипника. Некуда мастырить подшипник.
да есть решения, протачивают и ставят обычный подшипник, сам видел эти самоделки, вот только вопрос насколько все надежно и отцентровано? клина не будет? а при стоимости оригинала 5 т руб. это вообще теряет какой либо смысл, я понимаю к примеру 20-25 как у тахо и аналогов нет от слова совсем, кстати кулибин который сделал данную ступицу так и не смог понять почему ее не покупают на авито, ведь он теперь вечная... я попытался объяснить что при самом худшем раскладе ступица выходит 50- 60 т. км, и стоит 5 т. р+ 2,5 т. р. работа, и это вполне расходный материал, но увы, не достучался я до него...
