Spec Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Птф встанут в свои места, отформованы в бампере. Справа как раз из-за птф и пришлось убрать "банку" (не знаю как зовут). Проводка от старых птф рядом. Ссылка на комментарий
meatgrinder Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Птф встанут в свои места, отформованы в бампере. Справа как раз из-за птф и пришлось убрать "банку" (не знаю как зовут). Проводка от старых птф рядом. А датчики парктроника нормально встают? Ссылка на комментарий
meatgrinder Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 И еще вопрос...птф старые подойдут? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 И еще вопрос...птф старые подойдут?Старые не подойдут совсем.Вкорячил я бампер рестайл, ничего менять и резать не пришлось, но убрал "банку" воздухозабора, справа под бампером стоит, для воды похоже. Птф пока нет, поставлю все отфоткаю.Отлично! Ждем фото! Ссылка на комментарий
Spec Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Старые птф,, да, не подойдут, датчики парктроника те же, у меня 2-х не хватает, надо заказать. Вот фальш панель радиатора, та что нижняя часть, по крепежу другая точно. Надо рестайл поближе посмотреть как там крепится, пока так.Фото недоделки нет охоты выкладывать, некомильфо ... Ссылка на комментарий
tolia6 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Скажите, а усилитель бампера (телевизор) остался старый ? Ссылка на комментарий
Spec Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Да. Ссылка на комментарий
tolia6 Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Spec здравствуйте. Я тоже собираюсь поставить новый бампер и в связи с этим есть некоторые вопросы.1. Как подходят подкрылки передних арок и нижний пыльник-защита двигателя к новому бамперу ?2.Можно ли как-то поставить старую решётку радиатора? (жалко свою ирмшер менять)3. Насколько сложно снимается передний бампер. Ну и хотелось увидеть фото того что у Вас получилось. Ссылка на комментарий
Spec Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 1. Подкрылки подошли, а защиты у меня нет.2. Поставил пока старую, но крепеж другой и ниже она сидит, фото чуть позже. Зазор есть между нижней и верхней частями. Думаю придётся менять на рестайл все таки.3. Не сложно. Ссылка на комментарий
tolia6 Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий
