koss323 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Антара 3,2 мотор. Ни как не хочет запускаться. Проверили все что можно, все хорошо. Сканер ошибок не видит. Стартер крутит, искра есть, топливо поступает, запускаться не хочет, даже не схватывает. Проверили компрессию 2 очка в трех цилиндрах. Вердикт перескочила цепь. Было ли у кого такое? Из за чего могло такое произойти? Что еще может быть? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Сканер ошибок не видит. ...Вердикт перескочила цепь. Было ли у кого такое? Из за чего могло такое произойти? Что еще может быть? Как это - ошибок не видит? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Антара 3,2 мотор. Ни как не хочет запускаться. Проверили все что можно, все хорошо. Сканер ошибок не видит. Стартер крутит, искра есть, топливо поступает, запускаться не хочет, даже не схватывает. Проверили компрессию 2 очка в трех цилиндрах. Вердикт перескочила цепь. Было ли у кого такое? Из за чего могло такое произойти? Что еще может быть?цепи больное место на 3,2... нужно менять. Да, и почему ошибок то нет? Изменено 26 февраля, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
koss323 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Как это - ошибок не видит? Сканер говорит что все отлично. цепи больное место на 3,2... нужно менять. Да, и почему ошибок то нет? Это понятно. Но ошибки ведь должны быть. А их нет. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Странная ситуёвина, по идее там сразу Джеки Чан должен высветиться. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Может сканер глючит? Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Может то чем компрессию мерили глючит? Ключ которым заводите точно прописан. Может иммобилайзер глюкнул просто, вот и не запускаетЬся....запускаетЬся..........запускаетЬся....теперь весь день это слово видеться будет... Изменено 26 февраля, 2014 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
Ru@Ru Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 сигналка может глюканула и не дает Ссылка на комментарий
vrodnin Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 В детстве заводил мотоцикл Урал :) после того как собрал мотор. Искра есть, топливо идет, ноги толкают. А он не заводится. Пока не прочитал в книжке как настраивать зажигание, не завел. А как зажигание вывел, завел с "полпинка". Если есть искра и подача топлива, но оно не воспламеняется, возможно, что неверное зажигание. Хотя, может и воздух в камеру не идет. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Машинка с ключиком на панеле гаснет? Это про иммо. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 И с компрессией почему-то проблема на двух цилиндрах, а не на трёх. Точно не цепь. Возможно не работает часть гидрокомпенсаторов ГРМ. koss323, если будет возможность, сфотайте головку блока без крышки. Ссылка на комментарий
motyga Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Антара 3,2 мотор. Ни как не хочет запускаться. Проверили все что можно, все хорошо. Сканер ошибок не видит. Стартер крутит, искра есть, топливо поступает, запускаться не хочет, даже не схватывает. Проверили компрессию 2 очка в трех цилиндрах. Вердикт перескочила цепь. Было ли у кого такое? Из за чего могло такое произойти? Что еще может быть?баранку крутили? колесо пинали? 1 Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 И с компрессией почему-то проблема на двух цилиндрах, а не на трёх. Точно не цепь. Возможно не работает часть гидрокомпенсаторов ГРМ. koss323, если будет возможность, сфотайте головку блока без крышки. Он вроде написал что по 2 очка в трех цилиндрах...если эти цилиндры по одному полублоку, то вероятность перескока цепи в теории есть. Стартер крутит, искра есть, топливо поступает Куда оно поступает? В рампу или в цилиндры? Можно сделать следующее - взять пятиваттную лампочку от габаритов и подсоединить её через провода к снятому разъему форсунки, любому. И покрутить стартером. Если лампочка мограет - то в цилиндры бензин поступает. А также это говорит о том, что иммобилайзер деактивирован, так как обычно он отключает форсунки.Просто, если даже в трех цилиндрах компрессия и никакая - но цепь на месте и фазы газораспределения в норме - то три остальных должны хоть чихать. А полная неработоспособность - либо нечему гореть, либо нечем поджечь) Поджечь, судя по Вашим словам, есть чему...хотя тут тоже есть нюанс, но о нем сейчас преждевременно. Убедитесь что бензин поступает в цилиндры Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Он вроде написал что по 2 очка в трех цилиндрах...если эти цилиндры по одному полублоку, то вероятность перескока цепи в теории есть. Да. Я пропустил сей факт. Куда оно поступает? В рампу или в цилиндры? Можно сделать следующее - взять пятиваттную лампочку от габаритов и подсоединить её через провода к снятому разъему форсунки, любому. И покрутить стартером. Если лампочка мограет - то в цилиндры бензин поступает. А также это говорит о том, что иммобилайзер деактивирован, так как обычно он отключает форсунки.Просто, если даже в трех цилиндрах компрессия и никакая - но цепь на месте и фазы газораспределения в норме - то три остальных должны хоть чихать. А полная неработоспособность - либо нечему гореть, либо нечем поджечь) Поджечь, судя по Вашим словам, есть чему...хотя тут тоже есть нюанс, но о нем сейчас преждевременно. Убедитесь что бензин поступает в цилиндры Даже если лампочка будет мигать, не факт, что фарсунки при этом работают. Если форсунки работают, то не факт, что смесь идет в цилиндр. Естественно, я не ставлю подл сомнение давление в рампе. Еще есть такой момент, что в левом ряду легко проверить компрессию, а в правом нужно коллектор снимать. Еще там щит очень близко, не так просто подлезть. Так что может быть не проверяли компрессию везде. Если Tech2 в сервисе, то они могут посмотреть вращение каждого вала, даже компрессию не пришлось бы мерить. В этом двигателе не совсем обычная конструкция ГРМhttp://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i22/2264_15mg.jpg На картинке хорошо видно, что если гидрокомпенсаторы окажутся пустыми, то даже характерного шума не услышим при прокрутке стартером. Как вариант, масло за ночь из компенсаторов стекло, а новым они не наполнились. В итоге богатая смесь и залитые свечи. Это я пытаюсь представить условие, при котором нет нет ошибок, на сканере ничего не видно, двигатель не даёт ни одной вспышки и есть проблемы с компрессией. 1 Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Ох 3.2 засуетились- никто не вник в проблему,а выводы делают ! уже урал приписали ! хозяин написал вердикт- цепи , от чего он плясал ? кто делал диагностику? зачем человека путать ! пусть сам скажет что конкретно и где делалось!!! 1 Ссылка на комментарий
vrodnin Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 уже урал приписали !Да это я в шутку )). Один фиг на расстоянии проблему диагностировать - пальцем в небо. Ссылка на комментарий
koss323 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Все проверяли на несколько раз. Вскрытие покажет точно. Завтра отгоню машину на ремонт. Мастера говорят, что такое возможно если вытянулась цепь. Вопрос: Почему Джеки Чан ошибок не выдает??? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Все проверяли на несколько раз. Вскрытие покажет точно. Завтра отгоню машину на ремонт. Мастера говорят, что такое возможно если вытянулась цепь. Вопрос: Почему Джеки Чан ошибок не выдает??? В том то и дело. Разница углов валов видна Tech-ом. Ну по крайней мере на заведенном двигателе. Если умер контроллер, то не было бы вам не искры, не бензина. Если иммобилайзер, то горела бы соответствующая лампа. В общем, странно. Будете отдавать, дождитесь, чтобы при вас крышку блока сняли, хотя бы одного, там цепь между шестернями валов от руки болтаться должна, если у вас конечно не нижняя цепь проскочила, например. И по возможность сфотайте головку блока без крышки, чтобы валы видно было. Ссылка на комментарий
koss323 Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Все машинку забрал. Перескочила цепь на 4 звена. Все 3 цепочки оказались растянуты. Остальное в норме. Сфотографировать не было возможности. Всем спасибо за советы. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Удивительно. Ссылка на комментарий
