sts Опубликовано 22 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2018 ну что, опять выскочила гирлянда, и погасла при очередном запуске двигателя, прочли прибором ошибки, заднее левое колесо, перед покупкой датчика надо мерить его, сравнивая я так понимаю к примеру с задним правым, если все в норме, смотреть разъем где то около правой задней оси, не считая разъема возле датчика, напомните, какое сопротивление нормального датчика?P.S. висела еще и ошибка С0460 положение датчика рулевой колонки, но вроде без угла, предполагаю, что при ремонте рейки не скидывали клемы, поворотники нормально работают, все ошибки скинули, но осадочек остался...Симптомы по датчику были примерно такими же. Поставил новый и все прекратилось, год катаюсь. Номер METZGER 0900136
AlexPit Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Опубликовано 12 января, 2019 ну вот и получил опять на время гирлянду, погасла сама, потом просмотрели ошибки, теперь их 3 шт., С0050, С0899, С0460, по последней думаю прокатиться к ребятам, кто мне делал ремонт рейки, что касается 2-х первых ошибок, думаю разъем, т.к. изначально было С0045, так что думаю, не в датчиках дело.... ну, кто что скажет?
extreme3544 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Вот и до меня добралась гирлянда. Появляется только на холодную. С утра и после работы (длинные простои) а после хорошего прогрева иногда 30 минут, иногда час, гирлянда тухнет (надо заглушить двигатель и завести через минуту) и все работает как должно! В сервисе сказали, что ошибка по переднему левому колесу. А точнее - ступица. В ней магниты сдохли. Типа сам датчик отвечает нормально, значит ступица. Но я не понимаю логики. Может кто-нибудь понимает логику ошибки? Горят на приборке три лампы и АБС. Когда все работает, то магнит целый, получается ведь? Изменено 23 января, 2019 пользователем extreme3544
Daddy Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) Вот я что я заметил на своём авто по поводу гирлянд этих. Если очень влажно или сыро, то тут она и появляется. Я даже шлейф прикупил, но тут заметил эту закономерность. У меня в гараже, если открыта смотровая яма, после ночной стоянки и при выезде из гаража гирлянда эта зажигается. Благо тестер всегда с собой, ошибки не активные, снимаются быстро. Стоило мне закрыть яму щитами и всё, проблема исчезла. Дальше мне рыть не охота, но когда буду менять тормозные диски, примерно через 20тыс. км., поменяю датчики ABC в круг. Изменено 24 января, 2019 пользователем Daddy
AlexPit Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 ну что, был на этой неделе на Т.О, заодно и до датчиков добрались, до задних, контакты сняли почистили, проверили фирменным опелевским компом, страшная вещь однако, квадрат в 15" и кабель с палец в толщину :shok: короче, датчики оба исправны, контакты вычищены, напряжение в норме, ошибок нет, из непоняток: не дощёлкнут разъем правого колеса, он же не имеет грязевой защиты, полагаю, что ступица менялась...
Gans Опубликовано 11 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Была гирлянда, заменил переднюю ступицу - АБС датчик умер на ней.
Vlad008 Опубликовано 15 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2019 Была гирлянда, заменил переднюю ступицу - АБС датчик умер на ней.Датчик элементарно меняется отдельно. Нет необходимости менять всю ступицу целиком 1
kudan01 Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 Была гирлянда, заменил переднюю ступицу - АБС датчик умер на ней.Датчик элементарно меняется отдельно. Нет необходимости менять всю ступицу целиком на дорестайле сильно ржавеет посадочное,,, не торопиться надо, раскачивать его, чтобы вынуть. иначе потом высверливать.
Мишаша Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Всем привет!Пролистал всю тему но ответа на вопрос так и не нашел.код ошибки 2764.загорается время от времени ESP ESP OFF и чек.Машину как бедто за хвост держат,адвигвтель ревёт как бык в стойле.Газ хоть обдавись.Подскажите куда рыть?За раннее всем спасибо.
S@chok Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 А гуглить не пробовали? Проблема электромагнитного клапана в блоке управления коробкой.
Мишаша Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Спасибо большое!будем ремонтировать.
Мишаша Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Что то я никак не пойму где находится этот клапан,в книжке написано что их вообще 5 штук.какой тогда менять из тяти.
S@chok Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 У вас есть книжка по коробке? Откуда? Здесь почитайте - http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_5a06.ru.php
Мишаша Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Книжка обычная,по ремонту и эксплуатации авто.Просто эта первая машина на автомате,вот я и задаю казалось бы банальные вопросы.Езжу на ней всего месяц.Ошибка эта какая то плавающая,то есть,то нет.Подскажите чем чревато,если не устранить эту проблему,и примерно сколько припасать денег на ремонт?
S@chok Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 Для начало заедете на диагностику нормальную, там вам и озвучат сколько денег припасать.
Дмитрий 1982 Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 Здравствуйте беда как у многих у меня украшает щиток приборов гирлянда . Диагностика передний правый датчик , его я заменил на новый Делфи проводка в норме и старый датчик абс оказался рабочий но проблема не исчезла . Каждое утро завожу еду на работу сначала чувствую что абс срабатывает приезде при этом я на тормоз не жму как будто за жопу держит и потом на приборке моргает антизанос пару раз и после гирлянда при этом четкое наблюдения проезжаю ровно ровно 1км . После останавливаюсь глушу вытаскиваю ключ и через минуту завожу и все потухло кроме абс он тухнет после 10метров больше все полный порядок. И через 8-9 часов простоя еду домой и все повторяется и так уже месяц , если весь день ездить и на долго не глушить все хорошо ,не могу на долго оставить авто на сервисе вот такие чудеса у кого какие соображения , морально зимой попробую разобраться меньшей кровью но пока настрой замена блока абс . Заранее спасибо за любую информацию.
Blocker Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 Неужели у вас нет приличного сервиса с диагностикой? Маловероятно,но бывает,что вылетает центральный модуль АБС. В этом случае новый стоит негуманно. Очень. По предыдущей Вектре помню.
kudan01 Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 Ошибки какие сейчас система выдаёт?
Дмитрий 1982 Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) С 0040 С сервисами действительно беда и по мере углубления в Опель диагностику сделать без проблем а в проводку лезть не всякий сервис берётся , у нас прошивка под евро 2 стоит 9-10 тыс и по берутся гаражные Кулибины Изменено 23 июля, 2019 пользователем Дмитрий 1982
AlexPit Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) начните с того, что вам нужен хороший электрик, прозвонку датчика можно сделать самому (есть в ветке), большинство проблем кроется в датчиках, но и проводка подводит, разъемы помыть хотя бы "контакт 60", продуть высушить, прозвонить от датчика, до блока АБС, искать изломы, потертости.... кстати, по моему у нас провода идут предохранители (хотя могу и ошибаться) Изменено 24 июля, 2019 пользователем AlexPit
Дмитрий 1982 Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Вся проблема в том что загорается на ходу и после выключения зажигания все тухнет и работает нормально. Уже столько прочитано каша в голове. Электрик однозначно нужен без вариантов пусть роется но я настроен на замену блока АБС , до зимы надо разобраться с проблемой это надо отдавать машину минимум на пару дней .
kudan01 Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Блок АБС не причем... http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92494712.ru.html Если считаете, что датчик делфи исправный... электрику элементарно нужно прозвонить проводку от разъема на правый датчикдо колодки разъема блока АБС ... Блок АБС за всю многолетнюю историю клуба заменил наверное один форумчанин - не больше...https://www.antara-club.ru/index.php?page=1&showtopic=386 нельзя исключать и брак датчика,,, можно пробовать левый рабочий подкинуть вместо правого..Наши датчики имеют мегаомное сопротивление.
Дмитрий 1982 Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Спасибо успокоили, на выходных загоню к электрику пусть звонит ищет . Придётся поездить на Руском автопроме . Буду держать в курсе .
gremih Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) проверьте напругу в момент загорания ошибки (можно ор-сом или вольтметром через прикуриватель и т.д.)снимите АКБ, отверните 4 болта крепления подставки АКБ, снимите конструкцию и осмотрите провода на предмет потертостей, по инфе от прошивальщиков часто различные ошибки возникают из-за повреждений в этом места если ор-сом в движении сбросить ошибку после ее появления, но не прекращать движения - ошибка появляется или нет, если появляется то сразу или через какое то время?еще какие-либо ошибки одновременно с С0040 появляются? если Да, то какие? Изменено 24 июля, 2019 пользователем gremih
