fan Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) На передних тоже другие?передние менял, датчиками не заморачивался.ничего не загоралось, абс один потм сам потух.кто-то отписывался что датчики подходят,правда про передние Изменено 30 июля, 2020 пользователем fan Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Проверь наличие 12 вольт на фишках к датчикам. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Скинул клемму, со второйпоездкии все пропало Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 но в памяти бортовика останется, надо сбрасывать... Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Ездить не мешает ведь? Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Забыл отписаться.Съездил на оригинальный сканер, показал датчик переднего левого колеса.Заказывал на али за 650р.В комплекте смазка и болтик☺http://s.aliexpress.com/eaUr6ZveОригинальный стоит порядка 6т.р.Замену производил самостоятельно без снятия ступицы.Подскажите пожалуйста есть сканеры на али, которыми можно читать правильно ошибки?ELM327 показывает не корректно.Ошибки по тормозной системе с ELM-кой читает приложение в плей маркете ChevroSys Free. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 (изменено) ТОВАРИЩИ! Поймал сегодня в гирлянду (с месяца два уже мучаюсь С0040, С0045 и С 0460) новую ошибку С0550 и значёк - рукник+! Провода не прозванивал, но на вид живее всех живых!Ступицы передние меняные, левой год, правой пол. Ещё, начали глючить дворники, живут своей жизнью. Есть какие размышления? Пропаиваться?Самое интересное, что у коллеги по работе, заядлого Каптивоведа, практически синхронно со мной начали вылетать те же ошибки, за исключение 0550. Изменено 6 августа, 2020 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 https://www.drive2.ru/l/466792165087904440/ это читал? Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 https://www.drive2.ru/l/466792165087904440/ это читал?Да, благодарю. С коллегой на пару уже наверно всё что можно перечитали....головы кипят и нервы. Когда гирлянда загорается, эта же падла почти глохнет!!!! Причём её не важно в потоке ты едешь или так прогреваешься))) Сегодня встал на перекрёстке. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 (изменено) я бы начал с пропайки блока абс у специалистов. блок может гадить в кан-шину теоретически. Не знаю почему она глохнеть у вас пока , но с блоком абс точно нужно разбираться для начала Изменено 7 августа, 2020 пользователем Tofsla Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 К концу месяца, когда супер пайщик будет в зоне досягаемости, планирую пропаяться. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) когда глючат дворники это уже блок ВСМ, который под магнтолой где по не понятной причине куча конденсата образуется, в результате это ВСМ часто "цветет", стоит взглянуть на него.Например на фото видно что многие контакты и дорожки "загнили". пришлось много паять ибо найти ВСМ под дизель с АКПП не удалось, хорошо что спец все таки восстановил, а то был бы памятник на колесах )) прим: и куча ошибок из-за него горело, уже не помню какие именно Изменено 8 августа, 2020 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 когда глючат дворники это уже блок ВСМ, который под магнтолой где по не понятной причине куча конденсата образуется, в результате это ВСМ часто "цветет", стоит взглянуть на него.Например на фото видно что многие контакты и дорожки "загнили". пришлось много паять ибо найти ВСМ под дизель с АКПП не удалось, хорошо что спец все таки восстановил, а то был бы памятник на колесах )) прим: и куча ошибок из-за него горело, уже не помню какие именноБлагодарю за наводку. К нему как подбираться? Достаточно извлечения магнитолы? Или пол торпеды разбирать? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) я сделал фото как добирался спец до ВСМ (блок с множеством проводов), однако думаю что магнитолу возможно и не надо было вытаскивать, но не пробовал так.консоль АКПП точно надо снимать.Я пробовал сам добраться со стороны ног водителя- почти удалось, но уперся в ребро жесткости металлическое которое не дает это сделать.где то на форуме было описание ка вынимать, ТИС также описывает эту процедуру. Изменено 8 августа, 2020 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) я сделал фото как добирался спец до ВСМ (блок с множеством проводов), однако думаю что магнитолу возможно и не надо было вытаскивать, но не пробовал так.консоль АКПП точно надо снимать.Я пробовал сам добраться со стороны ног водителя- почти удалось, но уперся в ребро жесткости металлическое которое не дает это сделать.где то на форуме было описание ка вынимать, ТИС также описывает эту процедуру.Благодарю! Для начала попробую микрик поменять https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7870-bcm-gliuknul-chut-chut/?p=312225Возможно удастся отделаться малой кровью. Изменено 8 августа, 2020 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 ТОВАРИЩИ! Поймал сегодня в гирлянду (с месяца два уже мучаюсь С0040, С0045 и С 0460)Screenshot_2020-07-05-10-42-12.pngScreenshot_2020-06-17-15-43-28.png новую ошибку С0550 и значёк - рукник+!06.08.2020 - 02.jpg06.08.2020 - 01.png Провода не прозванивал, но на вид живее всех живых!Ступицы передние меняные, левой год, правой пол. Ещё, начали глючить дворники, живут своей жизнью. Есть какие размышления? Пропаиваться?Самое интересное, что у коллеги по работе, заядлого Каптивоведа, практически синхронно со мной начали вылетать те же ошибки, за исключение 0550.Уже почти год борюсь с ЕСП вкл + ЕСП выкл, машина ругалась на задний левый датчик, поменял не помогло. месяца через два (после замены датчика) стала поругиваться на плохое соединение блока АБС со скоростной CAN шиной, так до сих пор и продолжается. То потухнут то вновь загоряться.Дворники тоже стали работать сами после замены подушки левой. но это оказалось, что когда снимали блок подкапотный там пропал контакт. в результате выгоревшая клемма и пришлось проводочки вместе просто спаять. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Эта АБэС уже достала, почти каждый день, у напарника на Каптиве то же самое, только разница, у него по заднему левому ругается 045, а у меня по переднему правому 040. Напарник пропаял блок, поменял датчики, прозвонил провода, результат - НОЛЬ! Я так езжу, жду паяльщика из отпуска. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 У меня сейчас еще одна теория родилась, что вся беда от катов. Точнее от лямбды. Думаю в ближайшеее время их убрать и на е2 перешить. Только где прошивку взять, а то говорят что многие прошивальщики просто ошибки глушат, а на е2 по настоящему не шьют. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Нужно ещё понимать какие датчики вы ставите... Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Нужно ещё понимать какие датчики вы ставите...В каком смысле? Датчики что тоже должны остаться? Я думал перешить и все ошибок не будет и датчик можно не менять? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Производитель, рест до рест...Производитель, рест до рест... Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 А что Е2 на датчики смотрит? Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Господа подскажите размер верхних катов. Какие туда пламягасители засунуть можно? Овал 125/90 длина 100 влезут? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Господа подскажите размер верхних катов. Какие туда пламягасители засунуть можно? Овал 125/90 длина 100 влезут?Почитайте тему про катализаторы. Не надо туда на 3.2 никакие пламягасители. Ездите с пустыми корпусами и не будет у вас никаких проблем. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 В этой теме нет ни чего по пламякам для 3.2. А звенеть будет без них и нельзя пустые корпуса ставить, это не по феншую)) Обратная волна будет тама образовываться, так что или самому варить в корпусах пламик или просто трубу ставить того же диаметра что и вся выхлопная, но опять же как звенеть будет не известно. Ссылка на комментарий
