Tofsla Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 В этой теме нет ни чего по пламякам для 3.2. А звенеть будет без них и нельзя пустые корпуса ставить, это не по феншую)) Обратная волна будет тама образовываться, так что или самому варить в корпусах пламик или просто трубу ставить того же диаметра что и вся выхлопная, но опять же как звенеть будет не известно.4 года езжу с выбитыми катализаторами с пустыи корпусами, ничего не звенит, все ок. Есть где-то про пламягасители на 3.2 тема, как у человека движок клинануло из-за втянутого в цилиндры материала верхних пламягасителей. Читайте про выхлопную систему. Ссылка на комментарий
sergserg Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) Други, и меня настигла участь. Прочитал ветку. Почти все один в один как у вас - гирлянда из abs,esp, спуск с горы. То есть в течение дня, то нет. После перезапуска двигателя то появляется сразу, то нет. До кучи, на бортовом сходит с ума давление в шинах, садишься в авто, показывает подкачай колесо левое заднее - 1.5 давление, сразу 1.8, следом 1.6 и так минуты 3-4, потом в норму приходит 2.1 - проверял манометром. На днях было правое переднее, та же история. Все происходит рандомно и на сухую погоду. И как на зло, собираюсь в сервис почитать ошибки, приезжаю - глухо. На датчики не ругается вообще, как дурачки)) катаемся вокруг сервиса, сканим - тишина. Сканер какой-то за 100т.р. говорят универсальный/мультибрэндовый - очень детальный. Короче хз куда капать. Ну очень не хочется впустую тратить деньги на карусель, а может датчик, а может ступица, а может и пр....Если есть в СПб кто сможет разрешить проблему, готов подтянуться. Электрик, кто угодно толковый... Пробег под 200тыс.км., 3.2, 2011й год, но машина можно сказать в идеальном состоянии. Отношусь очень бережливо, без треша по бездорожью)) Заранее благодарю за любую помощь! Изменено 13 апреля, 2021 пользователем sergserg Ссылка на комментарий
sergserg Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Подскажите, есть разница в обучении датчиков давления в шинах по этой статье - https://autoelectrica-service.ru/12-stati/35-opel-antara-initsializatsiya-datchikov-davleniya-vozdukha-v-shinakh и просто повернув ключ в положение ON, далее зажав на ключе 2 кнопки. Последним всегда пользуюсь, пока не набрел на статью выше. Ссылка на комментарий
_cosmos_ Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 При повороте влево, на скорости выше 30 км/ч, кратковременно загорается значок ECP со сбросом оборотов двигателя. Загорелся чек по лямбда зонду, не сбрасывается (датчики новые). В чём причина? Нужен совет. Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) Загорелись ESP on + ESP off (полный привод, спуск с горы, чек, ABS - не горят). Ошибок при сканировании нет. Машина едет как и ехала. Провалов нет. Обороты не гуляют. Пинки/догоны отсутствуют. ХХ в норме. ABS работает. Включилась гирлянда на малой скорости. В попытках вылечить - прозванивал датчики ABS, проверял/перетыкивал фишки, поменял патрубок воздуховода (между MAF и дросселем) поменял хомуты, поменял датчик дросселя, поменял датчик изменения геометрии впускного коллектора, помыл спец спреем MAF и конечно же помыл и без того чистый дроссель (в машине сам все делаю регулярно), поменял колодки по кругу, проверил тормозную жидкость, скидывал клеммы, а ESP гирлянда как горела так и горит. В один из дней вдруг погасла и именно в том же месте где и включилась. После этого машина не ездила, около 7 часов. Далее выезд на дорогу, немножко радости и гирлянда опять. К слову - включилась она на следующий день после сход развала. Грешу на калибровку датчика положения руля. Ну и на сервисменов. Ну и каталики еще возможно приехали. 180тык как-никак. Поеду в сервис еще раз, может у ОД есть нормальное оборудование чтобы прояснить эту муть.И теперь заводя после стоянки машину сначала кратковременно мигнет спуск с горы, а потом включаются ESP Други, и меня настигла участь. Прочитал ветку. Почти все один в один как у вас - гирлянда из abs,esp, спуск с горы. То есть в течение дня, то нет. После перезапуска двигателя то появляется сразу, то нет. До кучи, на бортовом сходит с ума давление в шинах, садишься в авто, показывает подкачай колесо левое заднее - 1.5 давление, сразу 1.8, следом 1.6 и так минуты 3-4, потом в норму приходит 2.1 - проверял манометром. На днях было правое переднее, та же история. Все происходит рандомно и на сухую погоду. И как на зло, собираюсь в сервис почитать ошибки, приезжаю - глухо. На датчики не ругается вообще, как дурачки)) катаемся вокруг сервиса, сканим - тишина. Сканер какой-то за 100т.р. говорят универсальный/мультибрэндовый - очень детальный. Короче хз куда капать. Ну очень не хочется впустую тратить деньги на карусель, а может датчик, а может ступица, а может и пр....Если есть в СПб кто сможет разрешить проблему, готов подтянуться. Электрик, кто угодно толковый... Пробег под 200тыс.км., 3.2, 2011й год, но машина можно сказать в идеальном состоянии. Отношусь очень бережливо, без треша по бездорожью)) Заранее благодарю за любую помощь!Если бы еще полный привод горел - задние датчики ABS Изменено 27 апреля, 2021 пользователем Hommaster Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Калибровка датчика руля ... Это отдельная процедура, отличная от развала... Вам ее делали? По-моему хоть какую-то ошибку тот же прибор mdi должен увидеть по esp. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 в каком состоянии аккум? все ли исправно под панелью предов под капотом? есть ли ошибки датчика положения руля? Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) Аккум 13.2 в покое 14.2 при запущеном двигателе.Ошибок нет никаких по obd 2. Разные программы пробовал. И на приборке мейн скан тоже четыре ноля. А есп светится.Облазил кучу форумов и прочитал что может быть ошибка датчика Изменено 28 апреля, 2021 пользователем Hommaster Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 ступицы надо слушать... вывесить авто на подъемнике крутить колеса положить даже руку на пружину, не говоря уже о стетоскопе, и послушать самую шумную.. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 там под эту ошибку масса вещей подпадает, да сопротивление АБС датчиков на всех 4 колесах должно быть приблизительно одинаково, про параметры писали здесь.... но думаю не в них дело, скорее всего где то плохой контакт, я бы попробовал сделать так, скинул бы фишку на датчике АБС, прокатился, получил бы джеки чан, и отлуп ПП, затем надел бы фишку обратно, и снова покатался бы... так сказать вывести бортовик на совершенно другую ошибку и с помощью нее погасить вашу, мы так делали на некоторых принтерах, дабы не сканером сбрасывать служебную ошибку, а рядовой ошибкой увести мозги в другой режим, и уже потом сам аппарат сбрасывал все... Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) Ступицы в круг поменяны. Передняя справа прошла 12550км левая 4130 задние обе 6097. Гул сзади есть на скорости но не сильный. По ощущениям на редуктор похоже (сальник потеет, но масло в уровень. Чистое). Выжимной жив, резинка тоже.Такая точность в пробеге - потому что обслуживаю сам и все контролирую. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем Hommaster Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 ступицы чъего производства? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 да пох чье производство, меряйте датчики их сопротивление, оно должно быть относительно одинаковым... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 ну как пофиг? люди порой такую кетайщину ставят.... - раз.. как там датчики работают ? второе - на рестайле другие датчики абс...не перепутали с артикулами? Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Ступицы передние iljin задние miles. Датчики все звонятся. В задних сопротивление чуть выше, но не намного. Когда скидывал датчики по очереди к esp добавлялись abs полный привод и спуск с горы. Поэтому к датчикам на данном этапе претензий нет. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 нет, ребята.... лично я для себя на собственном опыте давно усвоил...это работать не будет... не будут они правильно miles работать, не будут... это мой личный опыт при погоне за более дешевыми производителями... Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 нет, ребята.... лично я для себя на собственном опыте давно усвоил...это работать не будет... не будут они правильно miles работать, не будут... это мой личный опыт при погоне за более дешевыми производителями...Перед заменой изучал форум и безусловно хотел назад ставить iljin, но как назло его небыло в наличии, а ждать не мог т.к. надо было уезжать в отпуск. Потому взял miles. Через час диагностика у ОД. Посмотрим что скажут. Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) Подрос расход. В понедельник был 12.9 сейчас 13.4Правда пробки попадались. Но у всех как я понял на 3.2 v6 расход 17л. У меня же расход всегда был Трасса 90 км/ч 7.8л 90 - 140км/ч - 8.5 - 9.0лГород стандартно 12.8 - 13.5лОвса с места не даю, броды/пашню не преодолеваюРазгон выше 150 редко, при обгонах на трассе.Пробег 181792 и (не хочется накаркать) цепи еще не беспокоили. Может быть и они устали. А так берег как мог машину (знаю что не роскошь, но своя же). Не ленился при откручивании каждый болтик металл щеткой пройти и смазать. Хотя до 181 тык только профилактика и расходники были. Датчик давления масла, ступицы, линки, втулки стабов, передние диски, лампы, подшипник чулка, свечи, радиатор (потел сбоку), шланги печки датчики abs (до замены ступиц 3 менял и потом со ступицами в комплекте) насос омывателя зад/перед. Больше ничего не менялось до этих злосчастных esp. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем Hommaster Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 а так всегда.... но как написано на кольце Соломона..... Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Вердикт диагноста: не откалиброван датчик положения руля. То что я и предполагал. Передний левый датчик abs тоже врет. А я его менял. По итогу еще 2 в запасе есть, буду менять, а пока калибруют руль.)))))) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Если бы датчик АБС врал , ты бы видел ошибку по нему. Чем читал ошибки? Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Я? Свистком obd2. Официалы - tech 2. Калибранули руль - полет нормальный. Ошибок нет, гирлянды тоже. Полагаю датчик abs ошибка из-за того что я зацепил датчик не вставленый в ступицу, и мотая перед ним отверткой имитируя ступичную "перфошайбу" проверял наличие импульсов. Там и код ответа был 00. Т.е. она в памяти была но не активна Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Каким свистком? Elm 327 ? Какой программой смотрел ошибки? Ссылка на комментарий
Hommaster Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) Car scanner, scanmyopel, torque, obd arnyOp com китайский пытался установить, кучу инструкций попробовал,кучу систем и 3 ноутбука, но работать он не хотел с машиной сначала а после перепрошивки оп ком не видит интерфейс Изменено 28 апреля, 2021 пользователем Hommaster Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Scanmyopelite может читать блок абс. Насколько помню... Но.... Не всегда правильно! Блок абс корректно читает Shevrosysfree. Ссылка на комментарий
