Разрыв сайлентблоков кулаков задней подвески нижних
Почитал про ShinHwa, смотрю хвалят её практически все, да и Zatoichi1463, который много полезного про запчасти на корейцев пишет, тоже их рекомендует.
Попробовать что-ли?
Кстати, Евгений26, а почему нельзя Точку Опоры без обоймы в алюминиевый кулак? На Каптивафоруме нашел человека, которых 80 тыс. на таких отходил и на них же поменял. Каптива рестайловая С140...
  • Ответов 196
Безобойменные сайлентблоки работают на кручение в месте посадки.
Понимаю, бред, но "резинка" будет вращаться либо в кулаке, либо во втулке.
И то, и другое главная причина того, что полиуретан изнашивается от поворота, в отличии от резины, где работает сам материал, а обоймы неподвижны.
Могу ошибаться, но видел много фото, где втулки яйцом выбирают материал полиуретановых вставок.
Именно поэтому я взял обойменный полиуретан назад.
Стука пока нет, но подозреваю, что за два года износ там уже точно есть.
Могу ошибаться на счет вращения с полиуретаном...
Ходят мало - если их протягивать на подъемнике.
После замены протягивайте на яме и будут ходить дольше.
Кстати я тормознул, делают теперь Точка опора под рестайл в обойме для цапфы, 14063692 номерок. Его и закажу. И верхние стали делать в обойме для цапфы.
Да. Молодцы. Сообразили.
Года два назад у них только безобойменные были.
Но у них типа плюс - не нужно съемника для установки.
Типа перед продажей на что то поставить и спихнуть...
Это не актуально для полиуретана.
Заказал все-таки ShinHwa нижние и верхние.
Ну у нормального слесаря это на подкорке забито.
Приехали в Автодок еще в субботу, сегодня заберу, посмотрю, что за чудо эта ShinHwa...
SH 7417.  SH  7418. Не помню какие нижние и какие верхние при заказе подскажут.
я правильно понимаю, их надо 2 верхних и два нижних на полную замену в этих кулаках? в смысле с одной стороны у нас два - верхний и нижний, и с другой также. всего 4ре? правильно? или их больше? Тоже хочу взять заранее
Да, два нижних и два верхних. Остальные сайленты уже в рычагах, которые можно демонтировать  и перепрессовать отдельно.
Ну мы цапфы прессуем со снятием. Некоторые по месту умудряются, но рычаги откидывать естественно надо.
Алюминий кстати хорошо так поджирается, еле выдавили в этот раз сайленты, новые уже совсем легко зашли. Как бы в следующий раз не пришлось б/у цапцы от дорейстайла искать.
Я так понимаю, сайлентблоки SHIN HWA SH7417 и SH7418 подходят для рестайлингового Опель Антара? Ато везде по ним ссылки только на Каптиву. Кто их ставил поделитесь опытом. Думаю тоже прикупить
Ну так какая разница, подвеска на Каптиве та же. Конечно подходят и на рестайл, и на дорестайл.
Догадывался, но были сомнения. Спасибо. А другие сайлентблоки в задней подвеске SHIN HWA не выпускает? Ато там выбор в основном остаётся только между VTR и Точка опоры
Выпускает. https://www.drive2.ru/l/548012539275904738/
  • 3 месяца спустя...
Купил, буду ставить, вот фото
поставил?
Да, поставил. по 6 штук на сторону сзади (все поменял на SHIN HWA ), все подошло. уже пару тысяч проехал. норм.
Изменено пользователем _MIke_
Я тоже верхние и нижние летом поставил, в смысле Шин-хву эту. Пока нормально. Сзади никаких посторонних звуков, резину не ест, машина рулится и едет по прямой отлично.
Понравятся- в следующий раз весь зад ей закатаю.
CHAB-012
На рестайл не подходит CHAB-014 на низ.
CHAB-012 подходит только на верх.
