Скандинавский свет на дорестайл
Выдрал из бп какого то китайского видеорегика.
http://savepic.ru/8400733.jpg
INPUT: 100-240V  0,5A
OUTPUT: 5V 2,5A
Чего этот диод там делал- хз, но одной ногой висел на входном напряжении
Так что смею надеяться- выдержит
S@chok -  действительно, увлеклись ...  "тут вам не здесь" ! )))
Изменено пользователем Терик
  • 3 месяца спустя...
Я на этом форуме человек новый. Предыдущая машина была Zafira. Хочу поделиться как я решил проблему "скандинавского " света.
Доработке подвергается переключатель головного света. http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_05_2016/post-10866-0-91426200-1463512336_thumb.jpgПосле доработки меняется только алгоритм работы режима "Авто".
Остальные режимы работают штатно. В положении "Авто" днем (по датчику освещенности) при работающем двигателе включены только фары (ближний свет).
Ночью автоматически включаются габариты и подсветка приборов. Автоматически , в зависимости от освещенности, меняется "скин" БК.
Если выключить зажигание - все выключается.
Для доработки нужны 3 компонента: транзистор BC847, резистор 10КОм и диод шотки например 10MQ040. Компоненты могут быть другие, аналогичные. Все распаивается на готовые
площадки на плате переключателя головного света. Единственное, нужно подчистить маску под вывод эмитера, чтобы припаяться к минусу (GND).
Вся распайка показана на фото. http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_05_2016/post-10866-0-91030200-1463512255_thumb.jpghttp://www.antara-club.ru/uploads/monthly_05_2016/post-10866-0-90566600-1463513678_thumb.jpg
После пайки все заливается цапон-лаком.
На задней крышке выкусывается перемычка, чтобы не упиралась в диод.http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_05_2016/post-10866-0-53243500-1463512423_thumb.jpg
Всё тоже самое делается путём перепрошивки.
Да, но только цена вопроса вырастает в разы!
Если считать, что час вашей работы стоит хотя бы 500 рублей, то перепрошивка выйдет дешевле.
Перепрошиться - это первое желание которое возникает. Но потратив некоторое количество времени я не смог найти контору,
которая сможет это сделать. Все говорят это на Антаре сделать нельзя. Доказывать обратное - неблагодарное дело.
Не думаю, что ситуация лучше дальше от Питера или Москвы.
Про время. Снять-поставить 30 минут. Один саморез и защелки. Спаять, обладая минимальными навыками пайки, еще минут сорок.
Для меня это была конструкция выходного дня.
Кому-то может и в разы. Мне бесплатно шили.
Нужно обновить ПО кузовного контроллера до последней версии, после чего появится возможность включить "скандинавский свет". В старом ПО такой возможности действительно нет.
Вот и я о том же. Просто включить за 500 руб. не получается, а прошить под новую версию 10000 как минимум, вот и считаем. Изменено пользователем slasla
Подправил свою предыдущую схему. У старого решения обнаружился недостаток - машина могла иногда не "засыпать".
Пришлось добавить сигнал "Зажигание".
Попутно выяснились особенности работа блока BCM - если авто не "засыпает", значит в системе на момент засыпания присутствуют активные ошибки.
Узнать это можно только с помощью сканера.
Спасибо, интересно, сделаю на неделе, пока закрыл изолентой.
Синий провод - подключили к замку?
А как этот блок вытащить из панели?
Изменено пользователем gremih
Блок крепится только на защелках. Поначалу я сначала снимал нижнюю панель (один саморез и защелки). Но потом выясни, что можно блок переключателя света подцепить снизу чем-то плоским и вытянуть.
Да, синий к "зажиганию". Ближайший доступный вывод "зажигание" я использовал с датчика поворота руля (используется для ГУР). Там две витые пары сигнальные , минус и "зажигание".
что он дает этот скандинавский свет, в чем разница АВТО и "скандинавский"?
"Скандинавский свет" - ближний свет автоматически включен и днем и ночью.
"АВТО" - зависит от прошивки блока комфорта. У кого-то в этом режиме "скандинавский свет". У других ближний свет включаются по датчику освещенности.
  • 1 год спустя...
2011 год 2,4 энжой механика оказывается присутствует скандинавский свет, я думал у всех так.
  • 3 года спустя...
Может кому пригодится.
https://www.drive2.ru/l/582369803742851996/
К сожалению на 145 идет другое реле, придется переходник лепить.
Схема реле вполне рабочая и никакого колхоза - вынул штатное реле, вставил  www.12vi.ru/773/947/9106.html.
Но повторяю только для 105 кузова.
