Иванович Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Доброго вечера! Только приехал :coo: . Для наших авто обработка по базовой инструкции, банка Супротек ТНВД на два этапа. На форсунки никак не влияет. Если общий пробег большой и заправлялся не на брендовых, то форсунки может забить грязью.
NERSKY Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 заказной рекламный ролик спонсора передачи
Евгений26 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 я думал, времена РЕМИТов прошли.сам тогда повелся и лил еще в шестерку.потом понял одно: если кольца кончились, как и вкладыши - ни одна жижа не поможет их нарастить.имхо.
Иванович Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) заказной рекламный ролик спонсора передачи Конечно рекламный, одно могу сказать все что описано так и есть.я думал, времена РЕМИТов прошли.сам тогда повелся и лил еще в шестерку.потом понял одно: если кольца кончились, как и вкладыши - ни одна жижа не поможет их нарастить.имхо. Если деталь с критическими износами только отмороженный на голову рекламщик говорит что это поддается лечению. Поздно пить Боржем, если почки отвалились :no_no:. Супротек прирост дает на сплавах содержащих железо, те на шейках коленвала, кольцах, гильзах. На вкладышах не работает. Изменено 4 июня, 2014 пользователем Иванович
NERSKY Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 только не каждый готов расстаться с 10 килорублями, чтобы всего лишь попробовать работает или нет чудодейственная жижа)))
Евгений26 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 когда почки целы - минералка помогает.она не делает хуже.но можно и отравиться от ненужного от природы содержания солей и прочей хрени.с двигателем аналогично.
melbu Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Не ну конечно треш и садомия этот ваш маркетинг. Откровенное враньё там только про износ двигателя к 50 000 пробега. На самом деле, когда двигатель переваливает за 50 т.км нет никаких последствий износа, вообще. Я конечно не журналист, поэтому всего обо всём знать не могу, поэтому сошлюсь на исследование, косвенно это подтверждающее. Никто не угорал от чуда, когда после замены масла двигатель работает ровнее и тише. Всё потому что в свежем масле свежий присадочный пакет. Если после Dexos2 залить Mobil1 это явление будет еще более заметным, потому что там кроме стандартного пакета диалкил дитиофосфат цинка еще современная присадка на основе дисульфида молибдена. В статье Авторевью про Xenum, Голованов отмечает заметное снижение расхода топлива благодаря нитриду бора. Кстати, пригодный для этой цели продукт выпускается химическим концерном BASF. Фирма веников не вяжет, как известно.Всё вышеперечисленное в одном флаконе от LiqiMoly http://youtu.be/BulnhOQUVEI Короче, всё это давно известно и широко применяется. Причем не только в двигателе, а везде где нужно идеальное скольжение при высокой температуре.Например:http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqEOKjME3tI!eMJLBOGjylhnHw~~_12.JPG За одну унцию нитрида бора на Ebay просят $10. Этого количества как раз хватило бы на 4-х литровую канистру масла. Изменено 4 июня, 2014 пользователем melbu
Иванович Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Супротек в основе содержит минерал Серпентенит, причем не все фракции идут в продукт. Хотите купить на ебеях нитрид бора - в добрый путь. Только рекомендую измерить компрессию до обработки и после и данные выложить на форум.Супротек дает реальный прирост геометрии и закрывает царапины на гильзе, на кулочках распредвала, причем визуально она покрыта как стеклом, нутромером никак не определяется. Ножно попробовать посмотреть шероховатость иглой под углом к поверхности, не будет цепляться после обработки.PS По шумности и холодным запускам при температуре к -30 и ниже очень показательна обработка дизельных двигателей, это говорю как практик. Изменено 4 июня, 2014 пользователем Иванович
Vovka++ Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 В состав серпентинита входят следующие химические элементы: окись магния (MgO) 43,0%, двуокись кремния (SiO2) 44,1%, вода (Н2О) 12,9%; На изменение цвета оказывают влияние примеси железа и никеля. Покуда живы жадины вокруг, удачу мы не выпустим из рук. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нож: ему покажешь медный грош - и делай с ним что хошь. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож: ему с три короба наврешь - и делай с ним что хошь. (с) Б.Ш.Окуджава С пламенным приветом, выпускник кафедры физики металлов МИФИ
Иванович Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Выпускник кафедры физики металлов МИФИ, кончайте хоть Гарвард, мне как практику доказывать работоспособность Супротека не надо. Говорю это как ПРАКТИК, а не выпускник вуза.Между прочим технология защищена патентом. Можете сделать мини опыт: если желаете два контр тела в масляной ванне в среде Супротека нагрузить подобно машинке трения, только не давайте сразу большую нагрузку. Хорошо подойдет для этого токарный станок. На контр теле в шпинделе нанесите царапины. Концентрацию Супротек можно поднять до трех раз с целью ускорения процесса. Через несколько часов царапины закроются. Результаты на форум.Сам эти эксперименты делал. Изменено 4 июня, 2014 пользователем Иванович
NERSKY Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 Ну если Вы такой уверенный в работе этой присадки, то можете прислать мне бесплатную пробную партию. Я предоставлю свое авто для эксперимента. У меня пробег под сотню. Замерю компрессию до и после применения, а потом еще съезжу на замену цепей (как раз подойдут наверное) к Ивану и заодно посмотрю на видимые внутренности двигателя. А то может и не придется цепи менять- обратно втянутся:)
melbu Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 Хотите купить на ебеях нитрид бора - в добрый путь. Только рекомендую измерить компрессию до обработки и после и данные выложить на форум. Частички нитрида бора имеют размер 0,25 мкм, шероховатость кулачка распредвала 0,3 мкм. К тому же частичка нитрида бора мягкая. Так что на компрессию и износ повлиять отрицательно не может в принципе.А вот на снижение коэффициента трения влияет только так. Вот результаты исследований:http://www.irg-woem.org/pdfs/20_5.pdf Нтрид бора на ибеях не купить. Белый порошок в посылке верный путь к проблеме. Я привёл ссылку для того чтобы показать порядок стоимости сырья.
Иванович Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Ну если Вы такой уверенный в работе этой присадки, то можете прислать мне бесплатную пробную партию. Я предоставлю свое авто для эксперимента. У меня пробег под сотню. Замерю компрессию до и после применения, а потом еще съезжу на замену цепей (как раз подойдут наверное) к Ивану и заодно посмотрю на видимые внутренности двигателя. А то может и не придется цепи менять- обратно втянутся :) Не вопрос: Адрес в личку, технологию обработки и продукт вышлю. Результаты обработки с замерами компрессии на форум.
Иванович Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Частички нитрида бора имеют размер 0,25 мкм, шероховатость кулачка распредвала 0,3 мкм. К тому же частичка нитрида бора мягкая. Так что на компрессию и износ повлиять отрицательно не может в принципе.А вот на снижение коэффициента трения влияет только так. В том и различие что нитрид бора влияет на коэф. скольжения. Прирост компрессии вряд ли обеспечит.
NERSKY Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Не вопрос: Адрес в личку, технологию обработки и продукт вышлю. Результаты обработки с замерами компрессии на форум.готов. Напишите в личку какие замеры хотели бы провести на машине-обсудим
Евгений26 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 видимо речь о компрессии до и после обработки.нужен будет компрессометр.я через это проходил сам, раскоксовывал кольца Лавром.дело кончилось капиталкой, но так ждалось чуда, чтобы оттянуть сею процедуру...
NERSKY Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) не, ну раскоксовывателем я точно пользоваться не буду... Очень часто заканчивается сия процедура капиталкой... Компрессию у Ивана могу замерить). На стенд, измерять мощность, ехать не хотелось бы- накладно это, если пару раз делать до и после... Изменено 5 июня, 2014 пользователем NERSKY
melbu Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 видимо речь о компрессии до и после обработки.нужен будет компрессометр.я через это проходил сам, раскоксовывал кольца Лавром.дело кончилось капиталкой, но так ждалось чуда, чтобы оттянуть сею процедуру... У всего есть предел возможностей. Лавром можно спасти ситуацию, если делать раскоксовку профилактически или при первых признаках проблемы. А когда масло уходит по литру на тысячу, терапия не поможет. Но в данном случаи обсуждается лечение следов мифического износа стенок цилиндра и колец. Короче, решение проблемы, которой просто не существует.
Евгений26 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 ну как бы в пленку на поверхности я еще могу поверить.но лишь пока препарат в масле.сменили масло - убрали препарат, вместе с его пленкой.я еще помню, как на рынке в Южном Порту стояли две десятки с работающими двигателями без поддонов.тоже толкали технологию пленочного чуда с гарантией пробега 300км без масла.в долгом и упорном разговоре с продавцом чуда услышал вывод самого продавца - чуда, естественно, не бывает...
melbu Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 ну как бы в пленку на поверхности я еще могу поверить.но лишь пока препарат в масле.сменили масло - убрали препарат, вместе с его пленкой.я еще помню, как на рынке в Южном Порту стояли две десятки с работающими двигателями без поддонов.тоже толкали технологию пленочного чуда с гарантией пробега 300км без масла.в долгом и упорном разговоре с продавцом чуда услышал вывод самого продавца - чуда, естественно, не бывает... На холостом ходу без всяких чудо-присадок любой автомобиль будет работать сколь угодно долго без каких либо последствий. Это совершенно не доказывает, что без масла можно будет проехать 300 км.
Иванович Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) На холостом ходу без всяких чудо-присадок любой автомобиль будет работать сколь угодно долго без каких либо последствий. Это совершенно не доказывает, что без масла можно будет проехать 300 км. При всем уважении к оппонентам перечитайте труды Гаркунова и сайт Супротека.Стояли прошлым летом возле авторынка с промакцией со снятым поддоном и клапанной часов по 6-8, никто не возжалал встать рядом на аналогичном автомобиле. Лично предлагал помощь в снятии поддона и клапанной :crazy:.Неверящим согласуйте промоакцию пробег на сухом картере в Питере и милости прошу. Конечно колпачки маслосъемные после таких экстремальных пробегов возможно придут в негодность, пробег в 300км можно не спеша преодолеть без последствий. Лично в моей практике было 3случая когда владельцы после потери масла двигателе обошлись испугом и самостоятельно доехали до сервиса :chelust:. Изменено 5 июня, 2014 пользователем Иванович
Иванович Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) ну как бы в пленку на поверхности я еще могу поверить.но лишь пока препарат в масле.сменили масло - убрали препарат, вместе с его пленкой. Так работает ER, Римет, препараты на Молибдене. Слой на Супротеке достаточно прочный и срабатывается в зависимости от стиля езды за 50-100тыс км без дозаправки в масло продуктом Регуляр. Изменено 5 июня, 2014 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 При всем уважении к оппонентам перечитайте труды Гаркунова и сайт Супротека.Стояли прошлым летом возле авторынка с промакцией со снятым поддоном и клапанной часов по 6-8, никто не возжалал встать рядом на аналогичном автомобиле. Лично предлагал помощь в снятии поддона и клапанной :crazy:.Неверящим согласуйте промоакцию пробег на сухом картере в Питере и милости прошу. Конечно колпачки маслосъемные после таких экстремальных пробегов возможно придут в негодность, пробег в 300км можно не спеша преодолеть без последствий. Лично в моей практике было 3случая когда владельцы после потери масла двигателе обошлись испугом и самостоятельно доехали до сервиса :chelust:. не соглашусь, ибо надо искать авто без гидрокомпенсаторов в гбц.с гидрокрмпенсаторами никуда без масла не уехать.
melbu Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 При всем уважении к оппонентам перечитайте труды Гаркунова и сайт Супротека.Стояли прошлым летом возле авторынка с промакцией со снятым поддоном и клапанной часов по 6-8, никто не возжалал встать рядом на аналогичном автомобиле. Лично предлагал помощь в снятии поддона и клапанной :crazy:.Неверящим согласуйте промоакцию пробег на сухом картере в Питере и милости прошу. Конечно колпачки маслосъемные после таких экстремальных пробегов возможно придут в негодность, пробег в 300км можно не спеша преодолеть без последствий. Лично в моей практике было 3случая когда владельцы после потери масла двигателе обошлись испугом и самостоятельно доехали до сервиса :chelust:. Вы очень странный человек. То что жигулёвский ДВС может сколь угодно долго работать на холостом ходу со снятой крышкой картера это очевидный факт, который не нужно доказывать. Вам уже сказали выше, что такой аттракцион демонстрировали в Москве на рынке в Южном порту еще 20 лет назад в рамках рекламы каких-то чудесных присадок. Без присадок всё происходит точно так же. Супротек ничем в этом плане не помогает и никак, я надеюсь, не вредит. А вот ездить без масла это убийственно для двигателя. Потому как масло, кроме смазки деталей, отводит тепло и является рабочим телом для ряда механизмом. Например системы регулировки фаз газораспределения, натяжители цепи, гидрокомпенсаторы. Без масла эти узлы работать не смогут в принципе.
