Иванович Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) В 05.04.2015 в 19:29, S@chok сказал: МКПП - это для редукторов.В частности получил долгожданные фотографии внутреннего шруса от Матиз. Коробка имела выраженные проблемы. Первая заправка делалась в старое масло, вторая в свежее. Хорошо виден наклеп- прирост поверхностей. Поверхности ковыряли отверткой))), очень прочно сидят. Человек что фотал взял снова для вакуумных насосов Супротек Гидравлику.Компания ИЗОСТЕР Екатеринбург. Ждал фоты насосов. С его слов: С начала обработки прошло 1,5 года ни один насос не встал на переборку , только фильтрация замена масла и промывка системы :D: , что уже на порядок превзошло традиционную наработку на отказ. Зафиксировано падение температуры при введении продукта в масляную систему с 70 до 40гр, что косвенно характеризует работу в системе. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Иванович, прошу совета, по поводу жижки.Есть две единицы садовой техники.1. Мотоблок МБ, четырехтактный двигатель, масло в двигателе 0,6 литра.2. Бензотриммер с двухтактным двигателем.Правильно понимаю, что мне на обработку достаточно Супротек Актив Бензин + в оба агрегата?Уточню, в бензотриммере нет маслянной системы, топливо смешивается с маслом в канистре, добавлять прямо в бензин? Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Евгений26
Иванович Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Технологию вроде вам давал. Перечитайте внимательно выше. Для вас Актив любой что найдете(лучше Дизель+ :rulez2: там дозировочки повыше). Четырехтактник мотоблок: 1я заправка 15мл в рабочее масло 15-20 моточасов в щадящем режиме н-р на фрезах. Замена масла и аналогичный объем Супротек на вторую заливку. В Бензотриммер из расчета 2-3мл на литр бензина. Желательно бачек с бензином вырабатывать полностью. Бачка три выработать, ну не сразу с перерывами))). Осадок перед заправкой размешать тщательно интенсивным встряхиванием. Перед заправкой Супротека агрегаты прогреть до рабочей температуры. 1
Евгений26 Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 То есть в принципе, можно для двухтактника брать любой, отличие лишь в концентрации жижки в тюбике?
Иванович Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Активы лучше для мелобъемных двигателей. в хорошем состоянии, если сильно изношенные Универсал 100 пойдет. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Понял, износ там точно присутствует.Спасибо, надо прикупить, опробуем.
Vlik Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Дизельная Антара, пробег около 2 тык. Что и как на ней можно засупротечить?
Иванович Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) В 20.04.2015 в 06:06, Vlik сказал: Дизельная Антара, пробег около 2 тык. Что и как на ней можно засупротечить?Двигатель: Актив дизель в два этапа, продукт Актив Дизель. АКПП - продукт Супротек АКПП. Задний мост и раздатка - продукт Супротек МКПП.ЗЫ Все рекомендации выше. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем Иванович
Иванович Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Залил себе с вечера эту химию в бак Очиститель топливной бензин. Проехал по делам ~130км на момент написания))). Попомер вещь сомнительная, но следуя указаниям этого инструмента))) продукт работает).
cmg Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Скажите при смене масла двигателя нужно ли пользоваться промывкой (5 минуткой)? 2 раза уже залит Супротек Актив-Бензин ПЛЮС (без промывки). Не смоет она там чего лишнего? Или пользоваться супротековской промывкой? Изменено 25 апреля, 2015 пользователем cmg
Иванович Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Пробег, тип масла, периодичность замены расход масла если есть какие у вас? И что под заливной?
cmg Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Пробег 53000 масло мобил 0-40, замена раньше через 10000 щас начал через 7000, под заливной немного грязновато, расход масла примерно грамм 800 на 10000т км В 05.04.2015 в 18:53, cmg сказал: Два дня назад залил Супротек "Актив-Бензин ПЛЮС" пробег 52 т. км. заказал ещё в коробку, раздатку, редуктор и гурСупротек "АКПП 80" — 1 штСупротек "Актив-Бензин ПЛЮС" — 2 штСупротек "ГУР 60" — 1 штСупротек "МКПП 100" — 1 шт после заливки этого всего (кроме акпп, поеду на днях), только руль стал потяжелее! остальное без изменений Изменено 25 апреля, 2015 пользователем cmg
Иванович Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) В 25.04.2015 в 11:59, cmg сказал: Пробег 53000 масло мобил 0-40, замена раньше через 10000 щас начал через 7000, под заливной немного грязновато, расход масла примерно грамм 800 на 10000т кмЛейте промывку Супротек перед заменой масла за 200км. Банку с промывкой интенсивно потрясти 5мин перед заливкой в мотор! Картер достаточно пролить поллитром масла любого моторного, после слива отработки. В идеале тем что будете заливать. Третий этап после замены масла рекомендую настоятельно. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Свершилось!Я добровольно купил Супротек.За 1150 рублей.Когда привез домой, увидел это:Первое впечатление:Ведь даже во времена Ремита, жижа была погуще.Заплатив 1150 рублей, как то грустно стало:Особенно, навеял прошлое цвет масла, типа советского М8.Создается впечатление, что в баночку налили дешевого масла, сыпанули металлической (дюралевой) пудры и запустили пиар.Через две недели пахота, залью ка всё в движок мотоблока и опробуем.Спрашивал продавца, сами то пользуетесь?Неа!Чего так?Предпочитаю ездить на машине, а не на ведре с болтами...
Иванович Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Вы у него еще про масло спросите))). Наверняка льет Мотюль аки гонсчек и меняет раз в 5тыс :D:.То что вы увидели на дне по факту катализатор для постройки поверхности. Катализаторов много не бывает.Про Римет: этот материал сам строит поверхности поэтому его надо достаточно много, намазывается как пластилин, молекулярная связь с поверхностью слабая. Из за высоких концентраций в масляной ванне может выпадать в осадок и в случае комкования забивать масляные каналы. В принципе состав рабочий. PS Антару считаю вполне состоявшимся автомобилем, до скачка курса с адекватной ценой новым, сейчас и на вторичке. Тойода с изначально высокой ценой далеко уже не та что была до 2000г. Падает в цене неохотно, косяков сейчас предостаточно Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Посмотрим.Пока лишь ощущение, что купил по заоблачной цене 100 грамм масла.5 грамм пудры на весь движок...Ну не верю.Но скоро увидим...
vadim20 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 В 25.04.2015 в 14:07, Евгений26 сказал: Через две недели пахота, залью ка всё в движок мотоблока и опробуем. Залить надо до пахоты, нужно дать поработать 3-5часов на не высоких оборотах, что бы состав уже начал работать и что бы понять и сравнить с прошлым разом - что призойдет под нагрузкой во время пахоты.
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Так и сделаем.Только там немного иная задача - забрасывает маслом свечу.Ну и дымит.Тянуть то тянет, как и новый.Но больше всего интересно испытать на двухтактном движке бензотриммера.Там начинаются износ. Его с детства, с мопедов еще на слух ловлю.
Иванович Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Свечу забрасывает маслом по причине износа ЦПГ. Зальете, отработаете часов 10, все поймете. На втором этапе после замены масла станет все очевидным. Просто делайте. Изменено 26 апреля, 2015 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Хорошо. Обязательно так и сделаю.
ВикторАлександрович Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Ну что Владимир, все льют, что я хуже что-ли, подумал.... и решил спроситьВкратце от спеца совет - надо ли? стоит ли это делать? куда лить? результат какой? понравится ли это антаре? да и вообще зачем?Володя только кратенько, без ссылок
Евгений26 Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Вопрос из серии, есть ли Бог...
S@chok Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Ну так все же льют, чем твоя Антара лучше, Витя?
ВикторАлександрович Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 В 27.04.2015 в 16:59, Евгений26 сказал: Вопрос из серии, есть ли Бог...не ну должен же быть общий вывод примененный к антаре В 27.04.2015 в 17:00, S@chok сказал: Ну так все же льют, чем твоя Антара лучше, Витя? :rolleyes: эта машина просто индивидуальная, моя :ulybka:
