Кто зашел на второй этап, как результаты?
Ну я на втором этапе проехал км 500 наверное... А какие результаты имеете ввиду?
Не совсем корректно выразился: расход на ХХ и на разных скоростях на ровной дороге в тест режиме БК(стр 5)
да особой разницы до и после по расходу не заметил... Общий так и вообще вырос с 13,8 до 13,9... Но это скорее от большего времени прогрева- холода  начались)
Жор масла, расход бензина 17 л/100 км, поддымливает на холодную,
Сколько жор масла?
Попробуйте на холостых протарахтеть минуть 15, а затем вдавить педальку на полную. Клуб черного дыма будет, или нет?
Попробовал, тарахтела 20 минут, потом топнул. Черного дыма нет, сизый и маслом горелым попахивает конечно...
не знаю может не сюда и открыть новую тему.. или тыкните в тему инжектор на каком пробеге мыть ?
Повторюсь, лью по 25мл Кастрол ТБЕ в бензин. Тестили на ойл клубе, постепенно даже камеру сгорания очищает.
Spec Непохоже на колпачки. Замените воздушный фильтр двигателя и начните обработку Супротеком. Методу выше давал, если надо доп-но дам инфу.
да не, не изменилось. Сегодня полдня наблюдал. как было 1,1-1,2 л на нейтрали и 1,4 л с включенной передачей, так и осталось
Сам на Астре четко отслеживал. На ней сначала холостые обороты поднялись, потом упали и расход с-но. На Антаре просто обработал и особо не следил  :D: . На нейтрали снизился с 1,1-1,2 до 1,0,  на драйве 1,4 редко проскакивает 1,3(как и было примерно).
Закончил я обработку ТНВД и ГУРа. По ГУРу ничего особо не скажу. По мне так как было, так и осталось, разве что насос стал работать немного тише, руль легче не стал. По ТНВД как мне кажется насос стал работать заметно тише на горячую. Расход не изменился. Скоро буду заливать спорттек.
Супротек не пробовал, но лет 10 назад использовал хадо на тоёте 93 года выпуска.
Итак, имеем: Toyota Corolla 93', правый руль
двигатель 5А, 1.5 л. 16 клапанов, трамблерный. компрессия примерно ровная, отличается не более чем на 1 очко
пробег на одометре 250 тыс. реальный не знаю, но думаю +100
Жор масла 1 л на 3 тыс.
Покупал хадо-тюбики в цилиндры, залил по инструкции.
Итог: жор масла не прекратился, но судя по всему компрессия совсем выровнялась и двигатель стал работать практически без вибраций, я даже несколько раз заводил заведенный двигатель, потому что не ощущал ни на 5-й точке ни на руле вибраций.
В продолжение истории:
Двигатель перебрал самостоятель, менял кольца-колпачки и все сопутствующее. Двигатель в очень хорошем состоянии, износ минимален и весь в пределах допуска. Причина жора масла - это запавшие маслосъемные кольца. НИКАКОЙ ХИМИЕЙ ИХ КАНАВОК ПОРШНЯ НЕ ВЫТАЩИТЬ!!!
После сборки двигатель больше масло не кушал, в динамике изменений небыло, хадо больше НЕ ТРЕБОВАЛ.
Сообщаю появилась подделка Мобил  Мутнет уже при -15, при -21 встает колом. Корректно распознать контрафакт можно поместив в морозилку.
вот блин... точно в такой же канистре только залил недавно... пойду оставшиеся поллитра морозить
Не ссыте, дорогие мои. Всё нормально с мобилом.
подробнее,коллега, плиз! Или ссыль какую дайте на успокоительную информацию))) А то беру в Юлмарте, и там может что угодно пробежать в продажах)))
Изменено пользователем NERSKY
По инфе с ойл клуба контора оптовая и поставляла повсеместно.
Пока на зиму масло не менял, марку менять не буду. Проморожу в морозилке как куплю. Поставщик надежный, но в случае прокола заменю на деньги  :D: .
Не боись, даже если Мобил неоригинал на Супротеке ничего не произойдет с мотором. Сколько после замены масла прошло?
Ну ну, не произойдет. Когда масло замерзнет еще как произойдет. Вы видели двигатель с замерзшим антифризом?
Изменено пользователем ALF15
Короче говоря, у мобилов крышка снимается довольно легко вместе с этим долбаным колечком, достаточно это колечко немного поддеть. Продавец в магазине вполне может снять крышку, слить масло, залить туда промывку. От этого ему профит только только от того, что он льёт дорогое масло, заплатив всего 300-500 рублей. Т.е. нажиться тут реально не удастся. Продавать слитое масло не получится.
Сливать в бочку в промышленных масштабах то же глупость .Потому как слитое надо куда-то девать. А кто его купит-то? А если делать этикетки и банки, то проще наверное сразу деньги подделывать. И как это реализоваывать. Ведь невозможно профессионалу забарыжить это под видом оригинала. И нахрен это в розничных точках кому нужно? Купить суррогат на 200 рублей дешевле оригинала, чтобы иметь шанс как минимум получить в тыкву.
Т.е. скорее всего это единичные случаи от сотрудников магазинов.
В морозилку масло бросил? Что кипишить не замерзло- повезло. Так сколько после замены прошел?
Нет, я то Мотюл лью в основном. Просто удивило высказывание: "на Супротеке ничего не произойдет с мотором". Без масла вообще какое-то время может и не произойдет, но если масло замерзнет то и каналы масляные могут нафиг полопаться.
Дело в том что масло не превращается в лёд, оно превращается в маргарин несколько теряя в объеме(чувствуете разницу) пластичность сохраняет. У меня директор в свое время девятку обработанную на -46 на полусинтетике заводил потом эта машина порядка 600моточасов на сухую крутилась, далее перешла к другому дилеру.
 Завел и если лампа горит, мотор заглушить есть время, задиров на обработанном моторе не произойдет. :yahoo:.
