То-2 30000 Км.
В субботу прошли ТО-2, пробег 28000км, т.к. собираемся на юг в июне, то решили сделать ТО раньше.
Делали ТО у нашего ОД Автобан-Запад, в принципе цена ТО устроила, обошлось в 5400рублей (это только работы). Перед ТО сам поменял фильтра - воздушный (оригинал) и салонны (неоригинал - угольный). Масло и маслянный фильтр (оригинал) были мои, заодно поменял тормозуху, которую тоже привёз с собой (на всякий пожарный). Заменили обе лампы стоп-сигнала (за полгода второй комплект!!! :rolleyes:/> ), лампы ОД. Сделали схождение колёс (по моей просьбе, т.к. руль был повёрнут влево, а машину тянуло вправо).
Ну и в принципе всё. Из рекомендуемы работ исключил только замену фильтров - салонного и воздушного (естественно!!! :P/> ) и проверку свечей.
В итоге примерно ТО-2 нам обошлось в 8600рублей (вместе с расходниками). Это подороже чем ТО-1 нам обходилось, но и работ больше было сделано.
Ещё забыл - поменяли по гарантии ручку внутреннюю открывания водительской двери. Походу ручка теперь меняется отдельно от обивки двери, т.к. обивка осталась старой.
Изменено пользователем S@chok
  • Ответов 794
  • 4 месяца спустя...
Отмечусь.ТО2 ОД Русь Авто. Норма час для Опеля 1800 рублей.Для Шевроле -1700.Касаеться только SUF.
3.5 норма час по работам ТО 2.Дополнительно -защита с\у ,колодки -перед ,зад.Жидкости -тормозная и в гидроусилителе.Чистка дроселя со снятием и установкой Со скидкой для членов КАПТИВА Клуба по карте Колодки -0.8 нч за ось(1.6) .Жидкости по 1.0 нч.(2.0) Чистка (1.0) итого всего 8.1 н.ч
Плюс по гарантии решетку радиатора хромированную и бачок омывателя в сборе(не работал омыватель фар) По счету 12с лишним тысяч(с учетом скидки) Запчасти и жидкости все мои
Вчера впал в шоковое состояние. Пришла пора проходить ТО-2 (подчеркиваю - движок 2.4!), всвязи с этим обзвонил ОДов и что выяснил:
ОД "Автоцентр Сити" цена ТО без стоимости запчастей 10500 руб, с запчастями 16300 руб. !!
ОД "Арманд" цена ТО без стоимости запчастей 5100, с запчастями 10300 руб. !!
То есть разница по стоимости с запчастями между двумя ОДами составляет 6000 руб. ! Как вам, брать за замену трех фильтров и масла только за работу 10500рублей? Всем бы так жить, совсем оборзели... :rolleyes:/>
Изменено пользователем Evpatiy
Ну вот,а в свое время уверяли меня что обслуживание у официалов не так дорого.Замена фильтров и масла у Ивана,как в принципе и в другом гараже вам обошлась бы в 1000р.Про расходник я промолчу,разницу сам знаете.
У русьавто калькулятор выдает 11690
Сегодня прошел ТО-2 в Самаре, ОД Флагман. 10994р, расходники ОД, масло 0w30 Castrol.
Только за работу или за все вместе?
За всё у них обычно. По крайней мере если судить по моему первому ТО.
http://www.opel-rusavto.ru/th/
Изменено пользователем melbu
У кастрола нет допуска дексос-2,готовьте деньги на цепи
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Спецификации / Допуски
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
Meets FIAT 9.55535-G1
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
VW 502 00/505 00
RENAULT RN0700
MB-Approval 229.31
А ОД Флагман в Самаре и не знал, что льет своим клиентам за их же денежки
Сделал второе ТО. На пробеге 15000км, долбанное обслуживание через пол года, после первого ТО прошло 6 т.км.
Дилер Автоимпорт
Цена: 5775р включая 400р мойку+300р Литрушка антифриза.=6100р.
Расходники и масло свои. Масло дексос 2=1480р, фильтр масляный=116р, фильтр воздушный=667р, фильтр салона=948р, прокладка сливной пробки=10р
Итого:5775р. работа, Расходники 3521р =9300р
Антифриз оказался всего до -15гр, как же я всю зиму с ним проездил непонятно, воду не доливал. Получается на заводе залили такую хню. Руки оторвать шушарцам.
Крышку центрального динамика по гарантии менять отказались, ссославшись на то, что пластик гарантии не подлежит, надо было сразу как открылась обращаться. Пока поставили ее на место не знаю на сколько хватит.
И ситуация с колодками непонятная. За первые 9ткм износ был 20%, после еще 6ткм уже 80%. Согласен первые 9ткм прошли 60% по трассе и 40% по городу а остальные 6ткм, только по городу. Но все равно считаю что стереть так много за такой промежуток времени тяжело, тем более зимой скорость меньше и в пол не торможу.
Мне кажется от балды рисуют цифры.
странно... делал во Флагмане ТО на астру - ничего кроме масла GM не предлагали. зато перелили выше уровня, сцуки. сразу не заметил пока не выдавило масло из под клапанной крышки. больше туда не езжу.
на Антару они без вариантов 0w30 заливают. Собственно на ТО-1 заливали это же масло.
вип-авто тоже конечно не сахар, но лично у меня вызывает больше доверия чем флагман.
Сделал второе ТО. На пробеге 15000км......... За первые 9ткм износ колодок был 20%, после еще 6ткм уже 80%.
круто, я колодки заменил на 45000 км.
Изменено пользователем BUR
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
VW 502 00/505 00
RENAULT RN0700
MB-Approval 229.31
Dexos-2 то отсутствует,а то старый допуск.На нем нет кстати и БМВ лонглайв-4,который есть на дексосе
Изменено пользователем I_first
Вип-авто что-то больно жадные :bad:/> , у них как правило дороже всё. Раньше когда была Астра вообще в Тольятти все ТО делал, дешевле раза в 1.5 по сравнению с вип-авто было.
В моей инструкции по эксплуатации слово Dexos-2 отсутствует, а присутствует GM-LL-A-025
А при чём тут допуск и название масла??? :bad:/>
У Dexos2 тот же самый допуск, что и у старого масла GM. И Dexos2 не является допуском, а просто торговая марка.
3 недели назад делал ТО-1 15000км в вип-авто. с мойкой, заменой 1 лампочки габарита и их расходниками получилось 9500рублей. прочитав форум мне показалось это нормальным.
Да, действительно относительно недорого, может они исправились в лучшую сторону :bad:/>
Сижу в Арманде на ТО-2. Ошарашили тем, что в данное ТО в список обязательных работ не входит замена салонного и воздушного фильтров - эти работы входят только в ТО-3.
