Потекла омывающая жидкость.
Собственно вчера залил 4л омывайки. Сегодня захожу в гараж под передним левым колесом лужа. Не шибко большая,- омывайка в бачке ещё есть (по крайней мере на стекла льет) На работе в обед - снова под колесом влажно. Капает с передней части подкрылка. Вот и думаю шланг потек или омыватель фары или сам бачек ? И сколько стоит сей сосуд для омывающей жидкости.? если бачек можно ли пластик запаять? В офицалам заехал записали аж на следующий вторник. Изменено пользователем prolog64
Фару скинуть да посмотреть, дело нехитрое. Ну если бачок где то снизу дырявый, то не увидишь конечно...
Было раз, тоже по весне, мотрорчик из седла чуть вылез, обратно воткнул, всё прекратилось.
в общем починили. сказали что лопнул какой то пластиковый переходник на омыватель фар. работа с заменой 1.300 рублей. паральльно попросил посмотрель заднюю подвеску. там что то стало шумно на кочках - Короче где тут наш клубный магазин : что то не могу найти. подскажите
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4068-klubnii-internet-magazin/
толко он на клюшке, у хозяина переучет :)
Изменено пользователем ВикторАлександрович
Потекла омывайка струйкой снизу, сегодня с ямы снял лючёк для птф, залез рукой и обнаружил слетевший шланг, поставил на место и хомутиком стянул, пока всё ок.
  • 4 месяца спустя...
Снова оказия- ударили заморозки резко, пока я спал, а в бачке вода с моющим средством,
подогрел омывайку и решил залить хоть сколько, вошло немного, ушло, ещё влил, ушло,
думаю- что-то фигня получается, и снизу увидал струйку слабенькую= либо шланг, либо бачёк.
Ночью представилась возможность проехаться, тут и решил заодно машину на мойку, ибо был кусок грязи с налипшим снегом + отогреться время. Но омыватели не заработали, кипятком проливать стал, тож не заработали.
Отвернул подкрылок и увидал маленькую дырочку на одном из шлангов, обрезал и посадил на место, всё заработало.
Слил воду , залил незамерзайку.
 Бывает сочленение заливной трубы и бачка неплотное, заливаешь под верх и из под крыла лужа. Оказия была сегодня с упавшей банкой, литра полтора сквозь крышку на коврик(коврик из полиуретана :ok: )выбежало. Крышка дрянь.
  • 1 год спустя...
Сегодня заметил, поставив машину левым боком на тротуар потеки в районе переднего правого угла бампера.
Судя по запаху жидкости течёт омывайка.
Понять не могу от куда.
Бачок то на левой стороне, а течет в районе правого угла.
Форсунки как лобового стекла, так и омывателей фар брызгают нормально, с должным напором.
А омывайка всё капает и капает.
Вот и думаю шланг форсунки правой фары треснул или могут быть какие причины?!
когда заливаю полный бачок под пробку начинает капать жидкость из под переднего бампера в районе форсунок омывателя фар.  думаю уплотнение самих форсунок. когда уровень жидкости в бачке достигает уровня форсунок, капать перестает
Изменено пользователем ALEX96
  • 1 год спустя...
General Motors
20......21
Трубка, форсунка, фароомыватель, п/с
6 шт.
4 дн.7 998 ₽
1 шт.
3 дн.8 592 ₽
разбирал кто ее или нет? потекла зараза
