Накладки на педали из Гонконга
мне тоже месяц назад пришли, но так и не нашел пока времени их присверлить))) Может в выходные получится замастырить)
увидел на али накладки
похоже, такие же...
ссылка криво работает, а гиперссылка неактивна (к слову)
Изменено пользователем AGrus
Судя по фото не пойдут.
Ну вот как и обещал.....
На все ушло полчаса.....
Понадобится набор болтиков,гаечек и шурупов из комплекта,шуруповерт,сверлышко по металу на 4,головка на 8 с трещеткой....
Накладка под левую ногу крепится на шурупы ни чего сложного...
На тормоз пришлось немного повозиться с отверстиями под болты и то правый верхний попадает на сварное соединение,ну ни чего остальные два хорошо затягиваются и  этот вкрутил с усилием,эт хорошо....сидит мертво...
Гашетка оказалась пластмасовой ну или сплав чего то,не металл точно....два отверстия и на болты.....только вот болты короткие...если нижний подошел с комплекта то верхний пришлось поискать..... в итоге был вкручен винт.....
я тоже верхний на газульке менял на длинный... Думал может просверлил не так. А теперь вижу не я такой один)
Ну круто смотрится! За фото отчёт - уважуха!) всё доступно и понятно!
А как при эксплуатации? удобно? ноги не скользят?
У меня стояли на бэхе ,красивые пока новые, потом лак стирается появляются проплешины , а после попадания зимней соли местами окисляется до белого порошка , в результате выглядит это всё, гораздо хуже обычных резиновых.
Так что практичней поставить эти накладки, перед продажей машины, чтобы выглядело нарядно.
Особо ногой не ощущаются,я бы сказал вообще не чуствую))) и нескользят :ok:
чему там окисляться, монолитный кусок алюминия да и лака там нет....
