Комп поломался, прошу хелпа
melbu
Обычный десктоп
После сбоя питания дальше заставки "запуск windows" не грузитсо. Но из сети пингуется
в сейфмоде грузится нормально
в сейфмоде с сетевыми драйверами зависает на загрузке какого-то драйвера
Это домашний сервак. Система на двёрдотельнике, и еще два харда с коллекцией альтернативного порно рабочих файлов.
Можно ли что-то сделать без переустановки системы?
  • Ответов 59
А может это отголосок альтернативного порно? Может поможет какой-нибудь Rescue disk от альтернативного антивиря?
Если в сейфмод нормально грузится - можно попробовать восстановить систему на последнюю точку восстановления какую-нибудь (если конечно включена).
А чем так страшна переустановка? Грузишь с лайв сд, бэкапишь порнушку и ставишь свежую винду. Хотя если система на твердотельнике а порно отдельно то вообще не вижу проблем... Восстановление системы обычно у всех отключено. А последняя удачная конфигурация не работает? Изменено пользователем ALF15
Система и все проги, которые работают на серваке, на отдельном твёрдотельнике. Можно спокойно твёрдотельник форматнуть и всё заново поставить. Вся полезная инфа на других дисках. Проблема в том, что я уже года два сервак не трогал и не помню как заново поднимать настройки сети, медиасервера и прочего говна. Идеальный вариант был бы восстановить систему.
Включена. востанавливает, но нифига не происходит
тогда напишите, что пишет при загрузке в сейфмод при загрузке драйверов, гадать сложно
Осуществляется загрузка файлов windows
подождите пожалуйста
если грузится в сейф моде можно покопаться в журнале системы на предмет на каком моменте стопорится, код ошибки
Попробуй в биосе отрубить сетевуху.
Либо включить запись ошибок при загрузке в лог(в меню F8 должно быть).
А винда то какая?
Свап так же был на флешке?
Семёрка
Своп ваще отключен за ненадобностью.
Всё снёс, почти всё заново поставил. Не могу теперь к домашней группе его подключить.
А не пробовал вставлять загрузочный диск, запустить с него безопасный режим и утилитой CCleaner прогнать комп на наличие вирусов и исправить ошибки реестра, там же и можно посмотреть на какие дрова он ругается и переустановить их.
Ccleaner к вирусам вообще отношения не имеет. Это для чистки хлама всякого. К домашней группе по идее пароль должен быть.
Случай из недавнего. Так же перестал грузиться пк( на хр). Я было расстроился, загрузился с ерд (типа данные поднять) и тут меня торкнуло посмотреть на свободное место. А его ноль. Почистил хлам и все заработало. Потом выяснилось что это глюк семантека(наблюдал такое несколько раз) он при обновлении не удаляет временные файлы и пространство жрет враз.
Я так понял, что гафкнулись несколько "кластеров" на твёрдотельнике. Если это вообще применимо для твердотельника. В общем, пофигу.
В рабочую группу сервак не подключался, потому как на моём рабочем компьютере каспер интернет секюрити стоит. В группу, организованную компом с каспером комп без каспера подключить нельзя, а обратно зато можно. Ну и ладно. Столько всякого говна мелкого пришлось вспомнить и перелопатить.
Но вот что меня радует, так это что комп с твердотельника грузится за несколько секунд. Думаю теперь на рабочий комп твёрдотельник запилить.
Винде нужен свап, а флешки очень чувствительны к циклам записи, если только систему на флешку, а пользователей, ПО и свап на обычный винт.
А разве Каспер не позволяет доверенные устройства прописать? Макака и Нортон позволяют делать исключения из политик безопасности.
А по поводу группы, что мешает передать управление группой на сервер?
Так теперь я так и сделал. Просто теперь придется другие компы, которые бывают в моей сети к другой группе переподключать, но это не проблема, тем более, что их два всего осталось.
Если домашняя группа организованна на компе с каспером, то в неё могут подключиться только компы с каспером. Это знание подчерпнуто в центре поддержки винды.
У меня сервак работает файлсервером, принтсервером, качает и раздаёт торренты и транслирует мальтимедию на плейстейшен. Без свопа это вполне нормально работало года полтора. Про особенность работы твердотельников я знаю, а простые винты у меня имеют возможность засыпать. В этом контексте своп вреден для долговечности. Точнее я так себе это представляю и делаю выводы. Вполне допускаю, что я неправ.
Меня очень порадовл твердотельник Кингстон V300. 5 лет гарантии. И скорость супер. Рекомендую. И по цене весьма бюджетен.
Забейте на долговечность, флешки стоят не дорого, на год полтора хватит по любому, сделайте образ винды и если упадет просто развернете со всеми настройками на момент создания образа, мне больше нравится Acronis для этих целей но есть и другие.
Вот, кстати, интересная особенность. Я сделал образ в своё время и именно акронисом. Сейчас форматнул системный диск и хотел восстановить образ. Но это оказалось невозможно. Грешу на особенности твёрдотельника.
Скорей всего Вы делали образ физического диска, а объем после сбоя уменьшился.
А Acronis вообще видит флешку при попытке восстановления с загрузочного диска Acronis?
Всё он видит. Я даже акрониксом этим его форматировал перед попыткой залить. И делал я всё как положено.
Не должно быть ни каких особенностей у твердотельника мешающих Acronis развернуть на него образ, кроме не достаточного места.
Все особенности только в физическом способе хранения информации и командах на контроллере устройства, но Acronis не работает на прямую с контроллером, да и ни кто, кроме сервисных утилит и драйверов производителей так сейчас не работает, самый низкий уровень используемый в утилитах это BIOS.
Я так понимаю, что востановление через Acronis уже не актуально, но любопытно какую причину невозможности развернуть образ озвучивает Acronis.
А кто то встречался с такой штукой:
Комп засыпает, монитор 8 раз мигает и тоже выключается, стоит в покое около 40 секунд и просыпается все вместе. Через 15 минут моник гаснет, через 30 комп засыпает и все повторяется по кругу 5-6 раз. Только после этого комп уходит в сон до утра.
Из странностей - на новой материнке никогда не выключается подсветка клавы.
Режимы энергосбережения перепробовал уже все. Винда - семерка х64, вся система построена на амд.
Извиняюсь за оффтоп.
Вот так вот сразу первое что приходит это у Вас ругаются аппаратный режим энергосбережения с программным.
Сначала срабатывает аппаратный, потом программный, затем кто то будит комп (возможно сетевуха).
Попробуйте в BIOS отключить все фишки с энергосбережением.
Или как вариант дрова от мамки глючат.
