Комп поломался, прошу хелпа
melbu
  • Ответов 59
Видяха встроенная? Если нет поставить внешнюю, если и так внешняя то попробовать убрать ее и запустить на встроенной, если она есть. Передернуть оперативку. А биос вообще можно сбросить просто вынув батарейку. Отключить в винде все что связано с энергосбережением, гибернации там всякие(а это еще и место на харде сэкономит). Загрузиться с лайв сд и посмотреть как будет все работать там. Если все ок, снести нахрен винду, поставить чистенькую и радоваться. Изменено пользователем ALF15
Понятные мне в бивисе фишки про энергосбережение, это кул энд квэт :)/>
Я Вам так не глядя то же не скажу, что отключить в BIOS.
В принципе можно поступить как ALF15 советует, если есть запасная видяха, а батарейка может быть впаяна в маму и тогда читайте мануал как перемычками сбросить.
Посмотрите отзывы по материнке, может уже было и все решается просто обновлением драйверов.
Да я ей уже и дрова переставлял и бивис последний зашил, пока не помогает.
Видюхи встроенной нет, внешняя 7870 от гигабути, оперативку дергал, сомнения вызывают встроенная - сетевуха(может и правда роутер будит комп из за сети домашней) и юэсби 3.0.(криво работает)
Системная плата Gigabyte GA-970A-D3P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8320, 3717 MHz (18.5 x 201)
Системная память 8156 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM3: Corsair Vengeance (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
PCI Express 3.0 x16: Gigabyte Radeon HD 7870 Pitcairn XT
Системный хард OCZ-VERTEX450 (119 ГБ) + 3 обычных по 300-500гб
Samsung SyncMaster S24A350H (Digital)
Клава Sven 7400EL
Модем Zyxel keenetic 4g
Питание OCZ modXstream-pro 700w
Изменено пользователем MaksimA
Ну просто так, если настройки не выставить, будить ни кто ни кого не будет.
Грузитесь с лайв сд и смотрите что будет. Если все то же самое, то это аппаратная фигня.
Попробую сегодня сетевой кабель выдернуть перед сном :)
Лайв сиди нету, винду ставил с флэхи корпоративную.
Кстати вспомнил - винда во время установки никак не хотела видеть твердотелый диск, сначала поставил на D, и только потом встала на С:
Это серьезно или шутки ради, предложение про конфу?
и насколько полная она должна быть, могу отчет аиды64 прислать в личку :)
О блин сори не видел.
Да норм, я так и подумал, что пропустили, пока я исправления добавлял. :chitau:
Могу только добавить что 1 из 3х обычных хардов старый - сата2 и корпус Zalman Z5 на котором сверху два разных usb входа и один, который подписан - 3.0, как раз глючный. питание всегда на флешки выдает, а видит их 1 раз из десяти. иногда сразу как 2-3 носителя определяет, при одной вставленной.
Ну вот первый же поиск дает, что проблемы с этой мамкой разные, ТП старается всех посылать, что для GB несколько странно.
Вы память выбирали из рекомендуемой или какая была?
из рекомендаций конечно.
отсюда глянул и выбрал чтоб 1866 держала http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-970a-d3prev_10/download/
не могу, у них шнурок и фишка на мамку общая, если только все порты с лицевой панели отключать, ща пока на больничном буду заниматься, методом научного тыка :)
Пока каждый раз жму - завершение работы, вручную надоело уже в 2014м году-то..
Ну у ЮСБ 3.0 особая фишка. Там контактов не 4. Общая фишка с аудиоразъемом быть не может. Общая фишка ЮСБ 3.0 и 2.0 тоже быть не может.
У тебя внизу мамы распиновки под 6 обычных 2.0 и под 2 порта 3.0
Я бы все таки начал с отключения HDD тот который флешка и отключил бы мышь, было один раз оптическая мышь постоянно считала, что ее двигают.
Мышка засыпает нормально она с цветоиндикацией тоже гигабутя криптон.
Выдернул юэсбишки все равно комп проснулся, хард - который флешка ssd не могу отключить, на нем винда стоит.
Все перещелкал по разному - 99% на то, что комп будит роутер или сетевуха. Так же клавиатура не засыпает. горит подсветка хоть ты тресни, поменял уже ей порты с мышкой, 1 хрен..
С миганием монитора разобрался, путем замены кабеля dvi-hdmi на hdmi-hdmi и выключением автопоиска источника сигнала.
Посмотри в биосе нет ли опции wake on lan? Если есть выруби.
Есть только, где встречается лан - lan pxe boot options rom - стоит disabled
Клаву есть на что поменять?
Где то старая должна быть, попробую.
Ну качните линух для загрузки с флешки
А что мне даст установка убунты? либо загрузка с такой флехи?
Это поможет выяснить, что проблема не софтверная если не пропадут спецэффекты.
Ставить линух точно не надо, просто загрузиться не с диска с голой ОС.
Изменено пользователем 4c4556
