Vrn36 Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Сегодня на ТО обнаружил утечку через гофру.Гофра такого типа http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/opel/antara/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/Подскажите, кто сталкивался с заменой? Есть ли оригинальная деталь? если нет, то какого размера искать заменитель? Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 менял на не оригинал.замерил трубу перед Гофрой,сейчас точно не могу сказать вроде 60 мм диаметр. сперва срезал старую потом прихватили сваркой , пришлось откручивать от католизатора трубу чтобы проварить по кругу .стоимость: гофра 20 евро и работа 15 .у ОД запросили 800 евриков. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 менял на не оригинал.замерил трубу перед Гофрой,сейчас точно не могу сказать вроде 60 мм диаметр. сперва срезал старую потом прихватили сваркой , пришлось откручивать от католизатора трубу чтобы проварить по кругу .стоимость: гофра 20 евро и работа 15 .у ОД запросили 800 евриков.и сколько пробежал после замены? У меня на мерине не оригинала на год не хватало- прогорал китайский метал))) Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 осенью менял MADE IN GERMANY ,пока нормально Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 хотелось бы узнать размеры Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 В пару каталогов залез пока оригинальную гофру не нарыл. Надо хороший каталог у ребят забрать. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Оригинальный гофр и не бывает, не предусматривает программа запчастей их отдельно. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 На след неделе поеду к мастеру.Он подберет гофры,отпишусь какого размера Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Оригинальный гофр и не бывает, не предусматривает программа запчастей их отдельно.идёт в комплекте струбой Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Я в курсе, но мы ведём речь о гофре. А если сравнить готовый оригинал для вашего авто с 3,2, то у вас просто огрызок. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Эту картинку видел. Если гофра в доступе, ничего особенного: загнать на яму или подъемник и измерить шнангелем размеры гофры и труб. Подбор дело техники. Ролик видел короткую гофру приварили на два патрубка на верстаке, потом вварили в глушак Лексуса, окрасили термостойкой краской . Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 гофру я подбирал под ориганальные размеры (длина),проблемка была когда от Ката откручивал один болт сорвал ,хотя и ВДшкой брызгал (наверно мало ждал),пришлось другой приваривать болт. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 идёт в комплекте струбойгофра стоит копейки по сравнению с трубой (11-12 тыс) Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 так и есть Ссылка на комментарий
