Кто меня гофры выхлопной системы?
Сегодня на ТО обнаружил утечку через гофру.
Гофра такого типа http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/opel/antara/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
Подскажите, кто сталкивался с заменой? Есть ли оригинальная деталь? если нет, то какого размера искать заменитель?
менял на не оригинал.замерил трубу перед Гофрой,сейчас точно не могу сказать вроде 60 мм диаметр. сперва срезал старую потом прихватили сваркой , пришлось откручивать от католизатора трубу чтобы проварить по кругу .стоимость: гофра 20 евро и работа 15 .у ОД запросили 800 евриков.
и сколько пробежал после замены? У меня на мерине не оригинала на год не хватало- прогорал китайский метал)))
Оригинальный гофр и не бывает, не предусматривает программа запчастей их отдельно.
На след неделе поеду к мастеру.Он подберет гофры,отпишусь какого размера
идёт в комплекте струбой
Я в курсе, но мы ведём речь о гофре. А если сравнить готовый оригинал для вашего авто с 3,2, то у вас просто огрызок.
Эту картинку видел. Если гофра в доступе, ничего особенного: загнать на яму или подъемник и измерить шнангелем размеры гофры и труб. Подбор дело техники. Ролик видел короткую гофру приварили на два патрубка на верстаке, потом вварили в глушак Лексуса, окрасили термостойкой краской .
гофру я подбирал под ориганальные размеры (длина),проблемка была когда от Ката откручивал один болт сорвал ,хотя и ВДшкой брызгал (наверно мало ждал),пришлось другой приваривать болт.
